Заезд на участок с уклоном
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем sanders, 15.06.15.
  1. sanders
    sanders
    sanders
    Саратов
    Приветствую ! Осенью купили домик, заезда для машины нет, ставлю пока у соседа, вот хочу сделать. Проблема- дорога на улице с ямой как раз напротив нашего дома и места для въезда. Соседи сказали что в это место чего только не клали-все равно проваливается (высокие воды),как пройдет дождь там скапливается большое кол-во воды. Так вот как лучше убрать эту яму и в дальнейшем заезд на участок ? Фото прилагаю (наш забор зеленый). С помощью форума хочу справиться с данной проблемой, заранее спасибо !
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sanders, проблема решается достаточно просто, с помощью геотекстиля и правильного пирога отсыпки дороги/въезда.
  3. sanders
    sanders
    sanders
    Саратов
    Трубу где класть ? Где яма или пешеходная дорожка (у забора). И нужна ли она вообще ?
  4. danxee
    danxee
    danxee
    У вас на дороге стоит вода, потому что эта дорога сделана не по технологии. Нет дренажа, нет уклона дороги для стока воды в дренажную канаву.
    Вам надо сделать следующее:
    1) Определить, в какую сторону уклон.
    2) Прокопать канаву с таким уклоном.
    3) Желательно ещё сделать так, чтобы лужи с дороги стекали в эту канаву (срыть бугры на дороге).
    4) Канава должна быть ниже самого низкого участка перед забором.
    Если всё сделаете правильно, то вода будет скапливаться только в канаве.
    Потом эту канаву замуровать в трубу, (с выемкой глины, заменой её на песок, с послойным утрамбованием и потом сверху щебень) и у вас будет сухой въезд.
  5. sanders
    sanders
    sanders
    Саратов
    Если канава ниже самого нижнего участка перед забором это надо всю тер-ию перед забором ровнять с дорогой-это кажется очень много, и у след соседа тоже уровень перед забором ниже, получается и у него надо поднимать. Я думал где место под заезд только поднять на уровень дороги и яму засыпать.
  6. danxee
    danxee
    danxee
    Вы можете просто принимать камазы с землей с ближайших строек (они вам ещё доплачивать будут) и досыпать площадку перед въездом, положив трубу просто на землю. Потом сверху песка и щебенки.
    У соседа досыпать не надо, он сам должен позаботиться.
  7. sanders
    sanders
    sanders
    Саратов
    Так все равно не понятно куда трубу класть, если въезд будет ровняться с соседями (кот. ближе на фото) у них уровень выше.
  8. sanders
    sanders
    sanders
    Саратов
    И забор придется поднимать если досыпать выше.
  9. danxee
    danxee
    danxee
    Трубу нужно класть в канаву вдоль дороги, которой у вас нет. Канаву надо сначала прокопать трактором, при этом договориться с соседями - и прокопать эту канаву одну на всех. Час работы трактора-погрузчика с маленьким ковшом не так дорог - думаю, найдете за 1000 руб, в итоге за 2-3 часа он вам прокопает канаву по всей улице длиной. Землю из канавы пусть высыпет рядом с канавой и разровняет, тем самым поднимет уровень земли около забора.
    Канава нужна, чтобы забирать воду (талую, дождевую) на себя, делая ваш въезд сухим.
    Все выше мое мнение, я могу тут ошибаться.
