Ленточный фундамент по дом из глиняного кирпича (2,5 кирпича)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Akhmadullin, 15.06.15.
  1. Akhmadullin
    Akhmadullin
    Akhmadullin
    Всем доброго дня!
    Затеваю постройку дома из кирпича (цоколь + мансарда). Толщина стен 640 мм. (2,5 кирпича). По проекту предусмотрен ленточный фундамент. Через 1,5-2 недели должен быть готов проект по фундаменту. Хочу проконсультироваться у профессионалов, как правильно выполнить работы по фундаменту. Надеюсь на вашу помощь.
    Итак, что планируется делать:
    1. Разметка осей дома
    2. Разработка котлована экскаватором.
    3. Доработка грунта вручную под ленту.
    4. Песчаная подготовка 50 мм.
    5. Бетонная подготовка 50 мм.
    6. Основание фундамента 1 000*250 мм. (ш*в).
    7. Стена фундамента 600*1 600 мм. (ш*в).
    8. Цоколь из глиняного полнотелого кирпича 590 мм.
    9. Монолитное перекрытие цокольного этажа по балкам № 18.
    Вопросы:
    1. Какой ширины нужно делать песчаную и бетонную подготовки?
    2. Нужно ли под песчаную подготовку, под бетонную подготовку и над бетонной подготовкой делать гидроизоляцию?
    3. Если нужно, то подойдет ли полиэтиленовая пленка 100 мкм?
    4. Какие делать выпуски у пленки (делать ли вообще выпуски?), куда загибать (вверх?), чем крепить?
  2. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Толщина бетонной и песчаной подготовки вызывает сильные сомнения. Необходимо хотя бы 100 и 100 мм. Выполнять надо с уступами по 70-100 мм для каждого слоя. Горизонтальная гидроизоляция нужна между бетонной подготовкой и основанием фундамента. Выпуска, достаточно выполнять, минимальные - торцы и вертикальные участки собственно самого фундамента изолируются обычно горячей битумной мастикой в 2 раза.
    Пленка ПВХ вполне подойдёт.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
