1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Котлован под фундаментную плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем eco house, 15.06.15.
  1. eco house
    eco house
    eco house
    Подскажите, пожалуйста, до какого состояния должен быть выровнен котлован для песчаной подушки? Сейчас ситуация такая: Экскаватор сделал котлован, глубина 500-650 мм, т. о. перепад уровня дна составляет 100-150 мм. Попытки вручную выровнять дно не приводят к желаемому результату, очень прочный грунт. После проливания можно снять очень тонкими слоями...
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Самой подушкой выравнять не пробовали?
  3. eco house
    eco house
    eco house
    Пока только вырыли котлован. Тут и стал вопрос, выравнивать дно или нет. и если выравнивать, то до какой степени. Мысль выровнять песком (первый слой выравнивающий, потом геотекстиль, далее уже слои подушки) была, но что-то появились сомнения.
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Всё зависит от размеров плиты. Если 15см на 10 метрах - ерунда. А вот на 3х метрах - много
  5. eco house
    eco house
    eco house
    Размер котлована 14*8,7 м, размер плиты 12*6,7 м
  6. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    СНиП рекомендует в самый короткий срок после окончания разработки котлована начинать его засыпать. Не надо поливать его дно. Если перепад разбросан более-менее равномерно и не ведет в сторону сильного склона на участке (при наличии оного) - не переживайте, делайте дренаж при необходимости и завозите подушку
  7. eco house
    eco house
    eco house
    Ещё такой вопрос, трамбовать дно котлована нужно? Грунт на дне - песок с глиной, местами как камень, а местами достаточно мягкий
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно дно щебнем уплотнить
