Строительные блоки или кирпич? Помогите с выбором
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем alex_morgachev, 09.04.09.
  1. alex_morgachev
    alex_morgachev
    alex_morgachev
    Липецкая обл.
    Здравствуйте! Я здесь впервые заинтересовался стройкой из пеноблоков. участок выбран Фундамент тоже. вот мучает вопрос о стенах Пенобетон или кирпич. Опыт строительства небольшой сложил сам гараж с мансардой 7/5. Рядом строят люди пеноблоки (Липецкие) 30см+5см пенопласт+полкирпича облицовка. На форуме рекомендации 40 см Как выбрать? В некоторых домах живут и очень тепло 23-25 градусов.
  2. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Проекта у Вас нет, это понятно. Ежели был бы там все должно написано.
    Вы выбрали вариант сделать самому как у соседей, зачем тогда спрашивать людей со всей страны.? вас завалят мнениями и советами начиная от строительства по проекту , нормам и правилам и заканчивая "а у нас так".
    Не отступайте от своей точки зрения - проконсультируйтесь с теми же соседями - какие затраты на отопление и тоды решайте ежели устраивает стройте как у них ежели нет то утепляйте вот и весь сказ.
    удачи на стройке
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Нормальный вариант, стройте, не замерзнете.если опыт есть, то стену из пеноблоков самому сложить, как два пальца об асфальт, главное углы не завалить:), а середину по шнурке без проблем.мы с тестем в день по 30-40 блоков под расшивку клали не торопясь.
    Единственное, пеноблок кирпичом пенопластом обкладывать не айс, лучше вентфасад с минватой
  4. alex_morgachev
    alex_morgachev
    alex_morgachev
    Липецкая обл.
    Проект есть только из кирпича вот подумываю удешевить кризис, просто интересно мнение людей кто построил действительно ли хороший материал. Мне как то не очень...
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Даже в стальном контейнере и бытовке из вагонки и оргалита можно сделать хоть +60.
    Вопрос только в энергозатратах и режиме влажности, который получится.
    Соседи Ваши с точки зрения тепла строят терпимо, а с точки зрения влажности - нет.
    И у всех материалов есть и минусы и плюсы.
    Каждый выбирает сам исходя из собственных соображений.
    Иначе бы все строили одинаково.
  6. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Доброго дня!
    Уважаемый, Вы же приняли решение строить из кирпича.
    В объеме общих затрат Вы сэкономите не много.
    Как вариант использовать камень "Рауф" и утеплитель. Сайт ЛДР.
    Лично мне Ячеистый автоклавный бетон как материал нравится, легок в работе и с не плохими свойствами.
    Из опыта, сделал бы сейчас более частое армирование. (через 2 или 3 ряда, а не 4).
    Утеплять буду дополнительно 100 мм ваты (два слоя по 50) с наружи под сайдинг.
    Как то не хочется выбрасывать много денег в трубу на отопление, и кондиционирование.
  7. alex_morgachev
    alex_morgachev
    alex_morgachev
    Липецкая обл.
    С точки зрения влажности это как? Поясните если не затруднит пожалуйста...
  8. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Имеется ввиду, что пары воды должны свободно выходить сквозь стену, либо не выходить вообще и тогда занимаются отдельно вентиляцией. У Ваших соседей газоблок вполне паропроницаем, потом пенопласт(ППС а не ЭППС) в общем-то тоже(хотя спорят тут давно), но после этого в стене нужно оставлять заор, чтобы пары воды, выходящие из теплого дома на холод, могли испарится и выветрится, если же класть кирпич вплотную, то пары будут там скапливаться и замерзать, постепенно разрушая и ППС и кирпич.
    Впрочем если делать с вент зазором, то эта технология называется вент фасад, и в ней использование ППС запрещено по пожарным нормам, предпочтительнее вата, впрочем для ИЖС многие делают и так.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Поделитесь, коллега - В чем "минус" армирования, рекомендованные заводом АЯБ?
  10. Илья87
    Илья87
    Илья87
    С армированием вообще не понятно, Аерок в Питере советует каждый третий ряд армировать, остальные только под окнами. Ещё чаще мне кажется совсем трудоёмко будет, штробы больно часто делать. Я закупил НЛМК блоки 500плотности и 400й на мансарду, думаю армировать каждый третий ряд 8кой. Traks, Вы на заводе в Можайске у них не спрашивали на счет того почему они с Aerock расходятся, хотя выпускают идентичную по качеству продукцию?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Радикальных расхождений нет -нужно предоставить (или заказать у них) проект -по нему и разбиратся что/как.
    Уверен - если оформить и технадзор за строительством - все будет ОК -я так поступаю.
  12. Diadem
    Diadem
    Diadem
    Сибирь-Красноярск
    Подскажите пожалуйста-
    Я только выбираю из чего мне строить - Каркасный или из кирпича.
    Есть опасения по поводу каркасного..
    Сколько стоит квадратный метр кирпичной стены (с утеплителем из ваты, как писали выше в 2 слоя по 5 см, с учетом арматуры и бетона)? Дом будет 2 этажа, 130 м2.
    Примерно хотя бы.
  13. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Стоимость стеновых материалов около 10% от общей стоимости дома.
    Выбирайте по другим критериям.
  14. telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    telefonmaykop01
    Здравствуйте! Хотел бы спросить Вашего совета. Хочу строить дом в Краснодаре. Но никак не могу выбрать материал для строительства. Выбираю между газоблоком автоклавного твердения и керамическим блоком. Мне все говорят, что газоблок имеет сильную усадку и очень влажный. Изначально я планировал строить вот так: газоблок + утеплитель мокрый фасад. Подскажите пожалуйста, правда ли на счёт усадки и влажности? и можно ли утеплять газоблок полистиролом? Заранее благодарен Вам за ответ!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У газоблока усадка порядка 0.1 мм на метр. На выходе из автоклава он имеет влажность порядка 30%, в стене, как и любой другой материал, высыхает до равновесной влажности порядка 5%.
    Полистиролом, то есть ПСБ, утеплять можно, ЭППС нельзя. Только зачем его утеплять? Стройте стену толщиной 400 мм и этого будет достаточно, тем более, в Вашем климате.
