Сдох насос Aquario ASP 3E70-90
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Andrey114, 15.06.15.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Из серии... - "Ужасы нашего городка"..
    насос проработал год, ну даже как проработал...
    в прошлое лето - стройка и поливка, 10-октября - выключил...
    а в этом году - уже моросил, то не-включался, то давления не мог дать... и вот в пятницу сдох окончательно
    скважина 65 метров, насос висит на 55, зеркало воды на 50ти
    диаметр 133 и вторая 114...(или 117 не помню)
    вопросы!
    - какого хрена он (насос) очень ржавый, нормально ли это, хотя вода в прошлом году была очень чистой (даже по анализами)
    - почему труба на уровне зеркала воды - также очень ржавая... (вторая труба -117я - стальная)
    - кессон по весне очень не хило затопило, но оголовок джилекс был накручен... хотя возможно по электро-кабелю там - так себе затяжка - не герметично
    - когда поднимали - насос было туго пошел... где-то на уровне 50ти метров
    - прицепил другой насос на 98мм - этот застрял на том же уровне 50-ти метров и не опускался
    еле выдрали - ПОЧЕМУ?
    почему не подходит - 98мм?
  2. alekv
    alekv
    alekv
    Повсеместно в московской области вода на глубине артезианской скважины имеет повышенное содержание железа. Так что вид насоса соответствует. Странно, что анализ воды хороший, думаю, может быть ошибка в анализе.
    Труба может сместиться в силу смещения грунта. Появился угол, мешающий движению насоса.
    Если есть гарантия на скважину, думаю, пора обратиться.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что это китай.
    А какая она должна быть? Она ведь у вас не пластиковая.
    Видимо обсадная нелинейна.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Мимикрия. Покровительственный окрас. :)]
    Ну а серьезно - оседает растворенное в воде железо (двухвалентное, если не изменяет склероз). Доокисляется и, вуаля, уже становится твердым и видимым. Почистите - будет опять блестеть.
    При работе насоса динамический уровень воды в скважине "гуляет". Труба то оказывается на воздухе, то опять в воде. Ну а далее - как и выше, с насосом.
    Как уже сказал Андрей - возможно искривление обсадной. Возможно её (обсадную) немного сплющило. Видеоинспекция скважины даст точный ответ, а так можно только строить предположения.
    П. С. с месяц назад поднимали то-ли 55-90, то-ли тоже 70-90. Там вообще черный налет в мм 1,5, как сажа с кальцием. И насос, и труба с фитингами, и кабель. Почистили - блестит как у кота. И это после 3 лет эксплуатации.
    То, что у Вас - это еще ерунда, https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7119073 (фото 3 и 4).:)]
    @Andrey114, адреса сервисных центров указаны в паспорте насоса и на сайте производителя. Смысла их здесь озвучивать - нет никакого.
    Если есть желание самому провести диагностику - в той теме где Вы задавали вопрос всё уже изложено.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Ага...
    Мимикрировал так, что аж сетка изнутри была забита...
    Тэкс... ладно...
    Эту ржавую фигню, я снова вниз не поставлю.
    Что значат "красные цифирки" ? - высота подвеса?
    Ах, понял, марка насоса.
    Какой выбрать для глубины подвеса - "-55" метров, и примерной подачи под 2 куба, для полива?
    Grundfos SQ 2-70 или Grundfos SQ 2-85?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы рассчитывал на SQ 2-85.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Через год эта "ржавая фигня" будет уже иметь название Grundfos. :)]
    Повторюсь - это железо в воде. Как вариант - поднимать раз в год и проводить чистку. Любого насоса.
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Хм... ну тут даже потёк сформировался вдоль насоса, от железной вставки между насосом и крыльчаткой от шнура, и расширяющийся к низу...
    Это НЕ железо из воды, это проржавевшая в хлопья - вставка.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Andrey114, просто попробуйте отчистить. Я иногда сервисом занимаюсь и немного насмотрелся на такие вещи. :) "Потёк" мог вполне образоваться от контакта насоса со стенкой обсадной трубы, а не от того что что-то вытекало. ;) Если бы были отложения только на насосе, то можно было бы предположить утечку на корпус и электро коррозию (и соот-но разрушение/истончение деталей), у Вас же отложения везде (в т. ч. и на пластиковой трубе), поэтому это однозначно растворенное железо. Ну и насколько видно из фото - суппорт (вставка между двигателем и насосной частью) не пострадал.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну так сделайте химический анализ воды, чтобы в этом убедиться, а то ведь действительно можете попасть на это с более дорогостоящим насосом. :(
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    делал в октябре, прошлого года, после лета и осени поливов
    1 Реакция среды pH (6,0-9,0) 7.08 Hanna waterproof
    2 Цветность, град (20) 0 ГОСТ 3351-74, динаволны 420
    3 TDs 497 Hanna waterproof
    4 Мутность, ЕМФ (2,6) 0 ГОСТ 3351-74, длина волны 520
    5 Жесткость (7,0;10,0) 9.96 тест-системы МЭТ – Ж –Т
    6 Железо общее (0,3) 0.34 ФР. 1.31.2008.04342, длина волны 520
    7 Щелочность (Не нормируется) 2.78 тест-системы МЭТ – Щ - Т
    8 Нитраты (45) 7.54 тест-системы МЭТ – NO3 - PC
    9 Нитриты (3) 0 тест-системы МЭТ – NO2 - PC
    10 Перманганатная окисляемость (5) 2 тест-системы МЭТ – ПО - Т
    11 Аммоний ионы по азоту 2 (N) 0.08 ФР. 1.31.2008.04344, длина волны 610
    12 Сульфаты ионы (500) 101.3 ФР. 1.31.2011.09212, длина волны 420
    13 Сульфиды (0,003) 0 В процессе аккредитации
    14 Марганец (0,1) 0,1 ФР. 1.31.2008.04343, длина волны 420
    15 Сероводород (0,003) 0 В процессе аккредитации
    п. 6 и п. 10 ?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Считаю, что вода у вас в норме.
  13. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
    Проблема в воде, в динамике, насос бывает на воздухе) ржаветь может только выходной патрубок и то если из чугуна.
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Не надо фантазировать и обманывать людей.
    Проблема - в применении обычной железяки в элементе "связки", которая видимо даже не была оцинкована.
    Вот "выходной патрубок" там оцинковка уже слезла и железяка только начала ржаветь
    и это сейчас очень хорошо видно.
    Если и тут применили такое дешевое решение, что говорить об остальном...
    "Суппорт" был покрыт ~2мм ржавчиной.
    Всё хочу как-нибудь на рынке напроситься и свинтить защитную решетку, глянуть какая там железка у нового...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так об этом в маркировке насоса прямо и указано.
    Буква "Е" - это чугунный напорный патрубок, если бы было "С", то патрубок был бы из латуни.
