1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Веранда из бруса вместо каркасной
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ras123, 15.06.15.
  1. ras123
    ras123
    ras123
    В августе месяце собираемся с тестем переделать холодную каркасную веранду пристроенную к рубленному дому на веранду из бруса, в связи с чем у нас разошлись мнения по пристыковки "нового к старому".
    имеем угол из бревна неровной поверхности, нужно пристыковать брус 150*150 с минимальным сквозняком в месте стыка. подскажите как грамотно это сделать? IMAG1980.jpg
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что-то и сам сруб выглядит "щелявым". Давно конопатили?
  3. ras123
    ras123
    ras123
    Когда дом построили тогда и конопатили крайний раз - 20 лет назад
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Видимо пора проконопатить заново.
  5. ras123
    ras123
    ras123
    Надо обшить утеплителем и сайтингом и конопатить не придется
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ваше право :hello:
    На мой взгляд конопатить (или иным способом обеспечивать герметичность дома) перед утеплением дома обязательная мера. Правда достаточно при том загерметизироватся только изнутри.
    @парильщик
    Не поделитесь мнением на сей счет?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Фундамент общий у пристроя и старого дома? Брус пристыковывается к старому дому с небольшим зазором, который потом либо конопатится, либо вставляется деформируемая прокладка и закрывается с двух сторон нащельником. Не нужно стремиться к точному совпадения старой и новой стены, зимой может боком обернуться.
  8. ras123
    ras123
    ras123
    хундамент единый под всем сооружением. Что будет если стены будут отличаться по толщине? Какую деформируемая прокладка использовать?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Новый сруб за первые 3 года осядет на 7% (естественной влажности) или на 1-5% (камерной сушки). Так что соединять Ваши два строения нужно не жестко. Например проконопатить паклей или мхом. Соответственно нельзя жестко соединять кровлю или под мауэрлат ставить домкраты.
    А почему каркасную (утепленную) веранду не делаете? Это проще, да и теплее в ней будет. В моей практике жильцы переселяются в пристроенные каркасные веранды.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Полностью согласна. В чем смысл именно брусовой веранды? Веранда всегда предполагает большое количество окон. На мой взгляд даже просто крепить окна проще в каркасной стене, а к в стене из кусочков бруса.
  11. ras123
    ras123
    ras123
    выразился не правильно, из холодной веранды должна получится теплая комната.
    проще и быстрей строить из бруса, да и обшивать снаружи пока нету желания сайтингом, а деревом очень дорого. в деревянном доме все должно быть натуральное.
    я думал выравнять углы на сколько получится, отступить от края 75мм пришить брусок по высоте 50мм. в торцах бруса выбрать паз и совместить две конструкции, щели по высоте законопатив законопатив.
