Траншея с уклоном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vitan06, 15.06.15.
  1. vitan06
    vitan06
    vitan06
    Траншея с уклоном
    Добрый день. Уважаемые строители дайте пожалуйста совет. Делаю ленточный фундамент 10*8, лента шириной 40см, высотой 1,2м, грунт - песок, на участке на длину 10 метров уклон 25см, заострил внимание эксковаторщика на этом, чтоб в нижней точке траншея была не такая глубокая, по приезду получил все равно траншею с одинаковой глубиной 1.1 метра. Скажите можно ли выровнять уровень дна ПГС-ом, с проливкой и утрамбовкой виброногой? Дом мансардный, газосиликат, полы по грунту, перекрытия- деревянные.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vitan06, лучше тем же самым вынутым песком и обязательно протрамбовать как следует !
    Только виброплитой, а не виброногой.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    25см, на 10м фигня, можно не заморачиватся.
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Winder, скажите, с каких цифр начинается "не фигня"? Три градуса, четыре, пять, десять?
    У меня, на глаз, не уклон, а уклончик. Но померил - 25 см. на шесть метров.
    Какой возможен допуск по горизонту?
  5. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Существует такой процесс - доработка траншеи вручную (1-2% от общего объема изымаемого грунта).
    Для окончательного выравнивания траншеи под заливку бетоном, делают "песчаную подготовку" 5-10см (можно и ПГС, но это стоит дороже).
    Так-что можно сказать, что экскаваторщик "ювелир"...
  6. vitan06
    vitan06
    vitan06
    Не заморачиваться на счет подсыпки и так лить, или подсыпать и не заморачиваться? :)
    В моем случае это около 10-11%
  7. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    10-11% - могу предположить, что собираетесь лить бетон в землю, тогда этот объем - нормально...
    Если льёте бетон в землю без опалубки (или опалубка не на всю глубину) то можно и не заморачиваться по подсыпке, хотя по логике будет перерасход бетона.
    Если делаете опалубку на всю глубину, то без песка не обойтись.
