РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня. Пол первого этажа дачного дома у меня следующий сендвичь: черновая доско, пароизоляция, утеплитель между лаг, пароизоляция и два слоя ОСБ, далее линолеум. За последнии два месяца обнаружил, что ОСБ под линолеумом стало мягким, особенно в одной половине дома. Подвальное помещение, это грунт на настоянию 1,5 метра от черновой доски. Подскажите, что могло привести к намоканию ОСБ и как с этим боротся на текущий момент. Благодарен за подробные ответы.
Если снизу у вас пароизоляция, то вода могла попасть только сверху. Снизу вверх вода вряд ли течь будет.
