Замыл иглу на 2-ой водонос. Вода с огромн. содержанием 2-х вал. железа
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Dron1973, 15.06.15.
  1. Dron1973
    Dron1973
    Dron1973
    Шатура
    Добрый день всем.
    Нужна помощь. В выходные замыл иглу на 2-ой водонос. Использовал оборотную воду. При замывке прошел 2 водоупора (очень трудно мылось). После прохода второго остановился. Получилось 10,5 м. Начал качать. Нач. дебет 800л/час. После отстаивания воды на нее страшно смотреть. Желтая с хлопьями. Сверху масляная пленка. Вынул иглу большим рычагом и цепью. Мои дальнейшие действия-замыть по новому. Остановиться перед вторым водоупором. Но боюсь ситуация не поменяется. Может остановиться перед первым водоупором? Как далеко отступить от первой дырки? Help.
    Местонахождение-д. Гармониха. Шатурский район. Так же на участке имею колодец. 6 м. Вода желтая но без 2-х вал. железа.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да в этом районе лучше брать воду с первого горизонта.
    Отступите от первой скважины метра 4—5 минимум.
  3. Dron1973
    Dron1973
    Dron1973
    Шатура
    Спасибо. Буду пробовать.
  4. Фрай
    Фрай
    Фрай
    Киев
    В нем априори не может быть двухвалентного железа.
    Поэтому если у вас есть сероводород и д/железо бурите скважину 20 метров с пластиковой трубой Д 50 см и все проблемы решены.
    У меня нет заезда для бура и пришлось буриться на 70 м, так задрала вода с 35 м,
    там столько д/железа и сероводорода, что Экософт колонна 1252 не справляется. :(
  5. Dron1973
    Dron1973
    Dron1973
    Шатура
    Обоснуйте по поводу сероводорода и д/железа и какая гарантия что на 20 м не будет этой дряни.
  6. Pavel 84
    Pavel 84
    Pavel 84
    Беларусь
    Доброго дня. Прошу помощи? расскажите как определяете водоносные слои, а то уже второй месяц мучаюсь ни как понять не могу. Также пробую меиодом вымывания. Вчера забурился на 20 метров, а воды нет.
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @Pavel 84,
    У соседей колодцы, скважины есть? какой глубины?
  8. Pavel 84
    Pavel 84
    Pavel 84
    Беларусь
  9. Dron1973
    Dron1973
    Dron1973
    Шатура
    Я когда бурю, то перед первым водоносом прохожу водоупор-глину.Идет тяжело. Пройдя этот водоупор проваливаюсь и чувствую это по прихвату колонны. Дохожу до подошвы водоупора. Пробурив ее вхожу во второй водонос. Далее опять подошва. Стоп.
  10. Pavel 84
    Pavel 84
    Pavel 84
    Беларусь
    Спасибо за ответ. Наверно спешил и проскочил водонос. Буду пробовать.
    бу
  11. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @Pavel 84,
    Перед первым водоносом водоупора может и не быть.
    8-10 метров можно за 1 день садовым или рыбацким буром пройти, можно и желонкой. Так разрез будет понятен. А вы водонос, скорее всего «замазали».
    копипаст:
    «При гидробурении водоносный слой определяется по трем признакам:
    1. По вымываемому грунту - в водоносном слое более светлый песок это отчетливо видно в канавке, которая соединяет ствол скважины с первым приямком.
    2. По более плотным слоям - водоносный слой сверху и снизу ограничен более плотным слоем (известняк, ракушечник и т. д.). Это почувствуется при бурении. Значительно снижается скорость бурения.
    3. По поглощению воды - при достижении водоносного слоя при выключении мотопомпы падает уровень воды в скважине на 30-40 см. относительно земли и появляется необходимость добавления воды в приямки.»
