1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
СК для летнего душа
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ruslan13, 15.06.15.
  1. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    СК для летнего душа
    При создании летнего душа встает вопрос выбора емкости для воды. Обычно используется что-то готовое. Когда его нет - покупается. Есть недорогой вариант, как самому сделать нужную емкость из листа оцинковки. Из картинок, собственно, всё видно. Отбиваются сгибы, сгибаются уголки, загинаются. Покраска. Сверху нужна окантовка из реек, чтоб пленка о края металла не рвалась. Отходы получаются совсем маленькие (уголки, как бы), в результате чего себестоимость 1 литра такой емкости порядка 4 рублей (в магазинах пластик от 10 р.). Себестоимость всего душа (материал) с краном и китайским термометром - порядка 1000 р.
    Мои размеры емкости примерно 120 на 90 на 15 см, половина емкости - порядка 70 литров. В не очень солнечный день, +25С к обеду температура воды под +40С (под пленкой, естественно. Без пленки - не выше 30%). С небольшой теплоизоляцией и стеклом вместо пленки будет за +50С.
    В принципе, подобным образом из железа можно самому без сварки и пайки гнуть емкости и для других целей.
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Вода не цветет под пленкой?
  3. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Не замечал пока, но буду иметь ввиду.
  4. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день! Теплоизоляция уменьшит площадь нагреваемой солнцем поверхности, в итоге потеряете немного в температуре воды. Но мне кажется, не очень это существенно для летнего варианта. Зато бесплатная вода!
  5. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    А если малость доработать установку, закрыть плёнкой (поликарбонатом) со всех сторон вместе с баком? Будет такой гибрид чума и сауны :)] Можно с солнечной стороны сбоку прибить чёрное железо или другой поглотитель. Тёплый воздух будет идти вверх и дополнительно подогревать ёмкость с водой. Тогда и теплоизоляция на бак не нужна...
  6. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    scuba
    Теплоизоляция только снизу и с тех сторон, где солнца мало. Изолон тот же. Но для летнего душа это не надо - вода и так достаточно нагревается. А вот для ГВС - вполне.
  7. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Вода не цветет, но вскрылась другая проблема - нитроэмаль на дне пузырится и пальцем снимается.
    Какую краску использовать для таких условий (оцинковки)?
  8. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Продаётся специальная краска по оцинковке, правда сам не применял.
