Подошва фундамента, нужна помощь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Вадим_Казаков, 15.06.15.
  1. Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Барнаул
    Всем добрый день.
    Срочно нужна помощь.
    Планирую дом 9х9, с цокольным монолитным этажом.
    залил под монолит подошву, по расчётам получалось что достаточно ширины 30см.
    залил 60 см высота подошвы 25см. Армирование сделал только в нижнем поясе 3х12мм + сетка 4мм 50х50.
    Армировал так потому что посмотрел устройство фундаментных Плит ФЛ.
    Там при небольшой ширине армируется только одним слоем сетки.
    Подошву планировал только для увеличения площади опоры, ведь дальше хорошо армированный монолит будет.
    Очень нужны советы, ломать всё или можно исправить.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А что вас так напрягло?
  3. Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Барнаул
    @nir, да мне в другой теме написали что армирование никакое, и нужно в в два слоя арматуры в верху и в низу (наверное перепутали подошву и фундамент)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Армирование не верное.
    Подошва делается высотой от 150 мм и шириной по расчёту от веса дома и несущей спос. грунта.
    Армировки достаточно в одну сетку с защитным слоем бетона снизу 70 мм (это без ГИ и подбетонки) или 40 мм (при наличии снизу ГИ).
    Арматура поперёк ф12 мм (т. к. она здесь рабочая) шаг 200 мм, вдоль ф10-12 мм (зависит от длины простенков, до 3 -х м или более) шаг 200 мм.
    Возможны выпуски из подошвы в ленту - если нужны.
  5. Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Барнаул
    @max68.2011,
    У меня подошва высотой 25-30см, и чем намного хуже на отрезки консоли длиной 200мм 5 штук диаметром 4 чем одна 12мм. При условии что консоль шириной всего 15 см, а высотой 25см.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вадим_Казаков, тем, что СП есть минимальный диаметр арматуры, который можно использовать в фундаменте. Последнюю таблицу смотрите.
    Расчет арматуры
  7. Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Барнаул
    @max68.2011,
    Причём здесь фундамент мы не фундамент обсуждаем, а фундаментную подушку.
    Вы знаете как устроена фундаментная подушка ФЛ 6. 12-4
    Посмотрите чем она армирована
    http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/3/3322/
    Вашу ссылку видел раньше, но это про фундамент.
    Блин сколько людей здесь получили, искажённую информацию...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вадим_Казаков, фундамент здесь при том, что Вы его делаете самостоятельно, а не используете готовые заводские ж\б элементы !
    Вы задали вопрос, я Вам ответил со ссылкой на нормативные доки.
  9. Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Барнаул
    @max68.2011,
    Спасибо за ответы, и всё таки не думаю что моя подушка не хуже заводской у меня и бетон 250 и арматуры больше.
  10. аска9601
    аска9601
    аска9601
    Абакан
    Всем привет! У меня такой вопрос- глубина троншеи 80 см дальше начинается естественный слой ПГС
    надо ли делать подушку из пека или оставить как есть?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не нужно.
    Оставляйте.
    Можете сделать подушку для того, чтобы лить поменьше бетона.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Финны с вами солидарны..:))
  13. Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Барнаул
    @nir, Спасибо за поддержку.
