Дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caaaaaaaaax, 15.06.15.
  1. Caaaaaaaaax
    Caaaaaaaaax
    Caaaaaaaaax
    Всем привет!
    запланировал я тут постройку дома.
    место строительства: Московская область
    дом дачный для некруглогодичного проживания (но в перспективе может и на круглый год)
    отопление газовое.
    фундамент: лента
    перекрытия: плиты жб
    этажность: 2
    Посоветуйте, какой толщины должна быть стена и из пустотелых или полнотелых блоков?
    Утеплять планирую снаружи мин. ватой или чем-то подобным
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Стену лучше делать в блок, если все равно утеплять, то всё равно, щелевой или полнотелый, ориентируйтесь на цену и качество блока.
  3. Caaaaaaaaax
    Caaaaaaaaax
    Caaaaaaaaax
    в блок, это толщина стены 390мм или 190мм?
    очень хочется найти некий компромисс: иметь достаточную прочность при небольшой толщине несущей стены и небольшом слое уплотнителя.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
  5. Caaaaaaaaax
    Caaaaaaaaax
    Caaaaaaaaax
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Вы строите 2 этажа, поэтому помимо прочности блока на сжатие, которой за глаза, нужно ещ думать о устойчивости стен.
  7. Caaaaaaaaax
    Caaaaaaaaax
    Caaaaaaaaax
    Полагаю у двухэтажного пятистенка размером 10х10 с арм. поясами и перекрытиями из ЖБ плит (цоколя и 1го этажа, 2й этаж перекрывается балками). с толщиной стены 390мм проблем с устойчивостью быть не должно.
    я наивен?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А я бы сделал в 190мм, отливая колонны по углам, на проёмах и на длинных пролётах стен...связал бы их с армопоясом...
    Отливать проще после кладки стен..в оставленный проём, опалубка с двух сторон и лей бетон.
    Для пущей надёжности, выпуски армировки стен (сетку) слегка связал бы с армировкой колонн...
    Но блоки должны быть прочные, заводского изготовления...
