1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите советом. Волосяные трещины в кладке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Никола02102010, 14.06.15.
  1. Никола02102010
    Никола02102010
    Никола02102010
    Лида
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста.
    Начали ложить облицовку из силикатного кирпича, после 6 рядов появились волосяные трещинки, еле заметные. Идут от верхнего ряда и до гидроизоляции, в одном месте идет по кладке из Бессера (цокольная часть). Кирпич целый, трещины вокруг.
    Фундамент: монолитная лента 50 см. на глубину промерзания (от 150 до 120 см ниже уровня земли), над землей 3 ряда из блоков демлер и бессер. Армирован, 3 прута снизу и 3 сверху 12мм. хомуты 8мм. через 35см. между рядами блоков по 2 прутка 8мм.
    Подвала и цокольного этажа нет. Фундамент сделали в прошлом году, зиму простоял просто засыпаный под полы по грунту. Бетон из миксера, М250 на щебне, вибрирован. Грунт глина и производные.
    Постараюсь завтра сделать фото и выложить.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Возможно раствор даёт усадку.
  3. Никола02102010
    Никола02102010
    Никола02102010
    Лида
    Спасибо. Чем бы это лечить и как быть дальше. Раствор 1 часть цемента, 3 части песка, почти одна часть воды, колпачок жидкого мыла.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Попробуйте увеличить количество песка, замес делайте 1:4, 1:5
  5. Никола02102010
    Никола02102010
    Никола02102010
    Лида
    Попробую, спасибо. Читал Ваши темы, супер. если я выложу фото, сможете посмотреть и что нибудь сказать? Боюсь дальше что-то делать.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Выкладывайте конечно, посмотрим что можно сделать.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Никола02102010, Трещины по Бессеру. Раствор для Бессера 1:3. На облицовке можно уменьшить марку р-ра, но дело не в р-ре. Возможно перестарались с уплотнением грунта обратной засыпки и пошёл распор стен. Или замочили грунты пазух котлована - тоже распор пучением, только во внутрь.
    Пока не критично. Делайте выводы!
  8. Никола02102010
    Никола02102010
    Никола02102010
    Лида
    Спасибо за внимание. Кладка Бессер была выполнена в прошлом году, засыпка также по осени, без трамбовки. Облицовку начал сейчас, пока только кирпич, далее газосиликатный блок 40 см. через вентзазор 3 см. Связь с основной стеной будет проволокой нержавейкой 3 мм. Высота в коньке почти 7 метров, жилая мансарда.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Лучше бы Вы сначала коробку из газосиликата подняли, а потом снаружи облицовку. Это будет более правильное решение.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Никола02102010, Не забудьте о монолитных поясах под перекрытиями, особенно
    если перекрытия сборные или деревянные. Трещины в цоколе - первый звоночек:hello:.
  11. Никола02102010
    Никола02102010
    Никола02102010
    Лида
    Армопояс обязательно будет, плиты перекрытия и под мауэрлат. Пока вот не знаю сейчас что делать, только начал, а уже проблемы. Сейчас на работе, вечером выложу фото.
  12. Никола02102010
    Никола02102010
    Никола02102010
    Лида
    Сделал фото.
    DSCF4722.JPG DSCF4720.JPG DSCF4721.JPG DSCF4723.JPG DSCF4738.JPG DSCF4739.JPG DSCF4740.JPG DSCF4741.JPG
    • Это самая большая трещина. Идет по кладке начиная с 4 ряда и до гидроизоляции (неровность самого нижнего шва (4 фото) за счет выпуска кирпича и гибкости изоляции - просто опустилась, толщина шва 1,5 см.) все швы 12мм. Она видна и с обратной стороны (6 фото) идет до тычкового ряда, далее не видно (7,8). Вставки будут до 9 ряда, далее окно. DSCF4720.JPG DSCF4723.JPG DSCF4740.JPG DSCF4741.JPG
  13. Никола02102010
    Никола02102010
    Никола02102010
    Лида
    DSCF4743.JPG DSCF4745.JPG DSCF4746.JPG Еще трещина по тычковому ряду, облицовки не будет, газосиликатная стена 40 см., между верандой и прихожей. в фундаменте не увидел.
  14. Никола02102010
    Никола02102010
    Никола02102010
    Лида
    Вот еще нашел в другой теме.
    Как приготовить цементный раствор самим, прямо
    на строительном участке?
    Готовят такой раствор обычно из одной части
    цемента и двух-трех частей песка. Песок засыпают
    в большую емкость, сверху насыпают цемент (хотя,
    лучше это сделать несколькими слоями) и
    перемешивают смесь до однородной сухой массы.
    Затем эту смесь разводят до необходимой
    консистенции водой, тщательно перемешивают и
    быстро вырабатывают - за один час, так как
    готовый раствор снижает прочность при более
    долгом его хранении.
    Раствор, в котором увеличено количество песка до 5
    частей, более прочный, но гораздо менее
    эластичный. Он тяжело ложится на поверхность и
    легко откалывается. Соотношение цемента и песка в
    цементном растворе напрямую зависит от того,
    какой марки используется цемент. Если марка
    цемента высока, то в раствор добавляется меньшее
    количество цемента. Для определенного вида работ
    используется своя марка раствора. При
    использовании раствора не той марки, что
    необходима, возможно преждевременное
    разрушение оштукатуренных площадей или кладки
    из кирпича.
