Свайно-ростверковый фундамент и УГВ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем GEORGICH3003, 14.06.15.
  1. GEORGICH3003
    GEORGICH3003
    GEORGICH3003
    Все огромный привет. Очень рад тут у Вас побывать.
    Сейчас начали стройку своего домика на месте недавно сгоревшего от проводки :(
    Строить будем из газобенобетона. Линейные размеры: 11х9,5. Два этажа. Стены 300мм с последующим утеплением, эксгумированным ППС.
    Вес дома взял в районе 140т, с учетом полезной нагрузки на деревянные перекрытия в 150кг. Крыша четырёхскатная и нагрузки взял IIIснегового района (180кгс/кв.м.)
    Напрягшись, как инженер геолог, вывел себе тут такие вот схемки для строительства (во вложении)
    1) Очень интересно показать спецам, т. е. вас, для оценки :)
    Также не совсем понимаю ситуацию с высоким уровнем УГВ. Уже на след недели начинаем бурить свои 44 сваи, хотя явно они довольно быстро заполнятся водой :(
    2) Это вероятно проблема серьезная?
    3) И насколько это опасно для данного типа фундамента?
    Заранее мега огромное спасибо за любые комментарии и советы, ибо денег не мильярд! :)
    (схемки, картинки и расчет делал сам, поэтому ругайте без энтузиазма. Если конечно тут такое может быть:)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Кто считал количество свай? и несущую способность их?
    это нормативная нагрузка. на сваю нужно собирать расчетные нагрузки.
    а это уже 195кгс/кв.м.
    на сваи по средней стене нагрузка выше, чем на наружные. на поперечные наружные меньше, чем на продольные наружные. Шаг свай на рисунке везде одинаков.
    фундамент такой опасен тем, что если не утеплить, то будут проблемы. тем более при высоком УГВ.
    рассмотрел бы лучше вариант с ленточным или плитным фундаментом
    лучше взять нужной толщины блок
  3. GEORGICH3003
    GEORGICH3003
    GEORGICH3003
    Т. е. ошибка в том, что сваи не по номинальным размерам, а со смещением к внутренней стенке, нужно размещать?
    Насчет утепления, поясните плиз, утепление фундамента?
    А ленточный, при таком УГВ, лить на 1600мм глубиной придется или речь о мелкозаглубленном?
    Просто насчет ленты думал, но на какую глубину, так и не придумал)
  4. GEORGICH3003
    GEORGICH3003
    GEORGICH3003
    Можно. И плиту, можно, тоже. Можно и 3млн дать и жить спокойно.
    Вам не нужны 3млн, за работу? ;)
    А если серьезно, то если то буду очень признателен за конструктивную критику и ответы. Огромное спасибо. А считал все сам с помощью друга проектанта. Вышла на сваю, на моих грунтах, в районе 40кН несущих способностей. Так и пришли к такому результату.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    можно потом ремонтироваться долго. если без понимания ваять.
    надо не думать, а считать. собирать нагрузки по осям. а не суммарную со всего дома. на среднюю ось, на крайние продольные, на поперечные. и подбирать глубину заложения и ширину основания
    да, речь о мелкозаглубленном фундаменте.
    геологическое строение Вашего участка я слабо понимаю. ни описания грунтов, ни толщин, ни характеристик.
    при каком показателе текучести считали? грунт, видимо, глинистый, основание свай находится в зоне колебаний угв. Вам, как геологу, должно быть известно о том, что при высоком показателе текучести прочностные характеристики грунта падают.
    фразу не сильно понял.
    я про то. что средняя стена нагружена больше наружных. значит и шаг свай там должен быть чаще.
    4 тонны то бишь. без коэф-та надежности 5,6т. площадь 0,2кв.м. при диаметре в полметра. стало быть брали 28т на кв. м. лобовое. может быть, но
    по какому нормативному документу считали? в сп свайные фундаменты в разделе 15, где про сваи для малоэтажки там говорится о сваях глубиной погружения от 2 до 3 метров. а у Вас 1,6м.
    а что тут пояснять. грунт пучинистый, вода есть. поэтому надо утеплить пятно застройки.
  6. urok
    urok
    urok
    Забыл инженер-геолог доложить чего то во вложение... видимо напрягся сильно. :aga:
    Речь о термоизоляции - термоизолирующий материал (ЭППС обычно) по грунтам уложенный не дает морозу проникать в грунты (если еще точнее - тепло не выходит из грунтов) и замораживать в них воду (одна из причин пучения грунтов).
    Но про грунты Ваши мы ничего не знаем - и про рельеф тоже... равно как и про УГВ.
  7. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    Пробурите пробную бурку. и заодно увидите грунт на шнеке бура.
    Посмотрите наск. быстро заполнится водой.
    Я бы еще развязал грунт с бетоном в свае Трубой "рыжей" канализационной. Обсадить бурку ей.
    Сводим к минимуму пучение. Плюс убираем обвал и заиливание грунта внутри бурки. Это будет 100% ,если говорите грунт насыщен водой.
    Заранее подберите диаметр трубы. он неск меньше чем бур, что б его можно свободно вставить в скважину.
    Бурить на 2м минимум.
  8. GEORGICH3003
    GEORGICH3003
    GEORGICH3003
    Все огромное спасибо за ответы! Особенно Роланду.
