КТ-2Е 120кВт или шахтник такой же мощности
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем hroman, 14.06.15.
  1. hroman
    hroman
    hroman
    У меня теплицы. Мне нужен котёл на 120 кВт. Сейчас стоит пиролизник на 100кВт. Честно сказать я им не доволен. Так как розжиг и разгон котла занимает 3 часа. Плюс дрова сухие надо. Также бывают случаи зависания дров. А теплица если прозевать затухание котла в морозы, замерзает за час, а то и меньше. Короче намаялся я с пиролизом. Ну и уголь в нём не горит. Плюс ко всему этой весной проржавело дно в камере загрузки под шамотом. Шамот убрал, дно заварил. Оказывается без шамота тоже горит неплохо.
    Сейчас думаю сварить ещё один котёл. На КТ-2Е чертежи есть. У отца стоит польский котел такого принципа 75кВт. Как бы никаких нариканий на его работу нет. Положил дрова или уголь, подпалил сверху и всё. Тоесть можно приходить в следующий раз когда нужно делать дозагрузку. По расходу. Что пиролизник что поляк жрут примерно одинакого.
    На шахтник чертижей нет. Придётся всё спрашивать здесь на форуме. Но темы про котлы читаю давно. Как бы не так страшен волк как его рисуют. Здесь хвалят в последние время котлы шахтного типа. Но стоит ли заморачиватся котлом на 120кВт.
    Или сварганить аналог альтепа и незаморачиватся с шахтником.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @hroman, Какое топливо планируете? Дрова или уголь?
  3. hroman
    hroman
    hroman
    Сейчас дрова. Но в преспективе наверное всё таки уголь. Так как котельня сделана под три котла по 100 кВт. А с такими объёмами, дрова это наверное утопия будет.
    И так все соседи косятся на нашу кучу дров :)]
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @hroman, Тогда смотрите Энергию ТТ
  5. hroman
    hroman
    hroman
    Так у них в линейке помоему самая большая мощность толи 40, толи 60 кВт. Да и чертежи на неё нигде не встречал.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Рабочий чертёж конечно не дадут, нужно голову включить. А кто мешает в параллель два или три поставить?
  7. hroman
    hroman
    hroman
    Ну шесть котлов просто у меня в котельню не влезет. Да и кучу топок городить не хочу. Я специально строял котельню отдельно от теплиц. Чтобы не бегать подкидывать в каждую топку. Особенно зимой когда снега везде полно, хрен с тачкой где проедешь.
    Ещё могу добавить что котел приходится тушить почти каждый день. Так как только солнце взошло, в теплица стает жарко. А вечером опять розганять холодную воду по системе. И за этого и получалось 3 часа растопка котла. Пока выйдет на режим...
  8. Stann
    Stann
    Stann
  9. hroman
    hroman
    hroman
    Да смотрел. Причём уже давно. Так как сдесь на форуме за них хорошо отзываются.
    Но вопрос то. С чем лучше заморачиватся мне из тех двух видов котлов которые я выше указал.
    Stan. А вы же из Днепропетровска?
    Это случайно не вы клепаете СДК котлы. Я звонил к им, сказали 100кВт будет стоить 60тыс.грн.
    Горит всё что хочешь. Под уголь делают водоохлаждаемый колосник. А когда надо топить дровами, то сверху ложится дополнителный колосник. Думаю что из уголка. Но нигде отзывов не видел за эти котлы. Да и вживую негде посмотреть.
    Может слышали что об этих котлах ?
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Не Вы перепутали СДК выпускает scios, Stan крепко в них соображает.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, я не из Днепра. Позвонив в СДК Вы сделали хороший выбор, все же мощность котла в 120кВт и универсальность по топливу, требует специфических знаний и технологического оборудования. Как бы лично, котлы SDK я не видел, но компетенция данной компании у меня не вызывает сомнений.
  12. hroman
    hroman
    hroman
    Больше всем спасибо за ответы. Только допёр что есть соответствующая кнопка :))
    Вы уж извините что повторяюсь, повторяюсь:)). Но на взгляд соображающих. Что в моем случаи лучше. Сварить аналог альтепа. Варить я умею.
    Или же заказывать готовый СДК.
    Так сказать нужно ли так переплачивать. Будет ли шахтник так сказать намного лучше. На целых 50тыс.грн. Это в моём случаи.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Насколько я понял из сообщения один котел есть, это уже хорошо, но не видя конкретной ситуации, сложно слепую советовать.
    Выскажу свое личное мнение, топить будете Вы, поэтому нужен не просто еще котел, а некая система.
    Например из двух котлов и ТА.
    Обратите внимание на потребность топлива в час
    для 100 кВт нужно 35...36 кг дров в час угля же нужно меньше. Пусть один котел работает на теплицу, а другой в это время заряжает ТА. Так как-то...
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А почему пеллетник не хотите использовать?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Поставьте Энергию на поддержание и классический угольный котёл на ночь.
  16. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Размеры ТА для нужной мощности прикиньте.
  17. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Цистерну)
  18. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На ночь одной может не хватить. :aga:
