Можно ли навечно приклеить песчаник на ЦСП
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Евгений1981ик, 14.06.15.
  1. Евгений1981ик
    Евгений1981ик
    Евгений1981ик
    Ижевск
    Добрый день.
    Может кто сталкивался с таким. Утепление, вентфасад, потом местами осп и пенопласт, база, короед, а местами надо на этот вентфасад смонтировать песчаник (Ростовский), нарезанный на кирпичики, толщина примерно 2-2,5см. Думаем применить ЦСП 15-20мм., обработать бетоконтактом, может сетку мелкую закрепить и потом клеить камень. может еще варианты есть какие. И можно ли такой камень клеить на мокрый фасад из минплит с двойной базой. Хочется грамотного совета от матерого специалиста. Вент фасад делаем по причине множества выступов на кирпичных стенах, неровности по вертикали до 4-5 см. и куча проводки и трубок от кондеров. Вначале хотели мокрый делать, сейчас вариант с вентфасадом прорабатываем, конечно толщина пирога не радует около 20см.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мокрый фасад с пенополистиролом и двойной базой!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13603/view
  3. Евгений1981ик
    Евгений1981ик
    Евгений1981ик
    Ижевск
    Спасибо надежный. но уже куплен утеплитель фасадный и уже делается вентфасад. по причине множества выступов, половина всей фронтоны деревянные и очень кривые, пристрой вообще в другой плоскости, и выступает на 20 см., а его в единое целое соединить надо.
  4. Евгений1981ик
    Евгений1981ик
    Евгений1981ик
    Ижевск
    Половина всей проводки дома и от кондеров все снаружи, как попало по диагоналям с перехлестами, ж. вообще, мокрый там не сделать
  5. Евгений1981ик
    Евгений1981ик
    Евгений1981ик
    Ижевск
    Вставки из камня надо заподлицо со стеной или чуть глубже даже
