1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по плите как быть
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Goldensochi, 14.06.15.
  1. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Задумал к дому пристройку 6х7 ,витражное остекление т. е без стен, ну и кровля мягкая. Как реализовать фундамент под пристрой? Плитой или лентой с полом по грунту? Хочу залить плиту 20 см с двойным армированием и каркасом в центре и по периметру. Посоветуйте мастера хватит ли 20 см бетона или же лучше ленту с перекрытием по грунту. И по утеплению нечего обсуждать, город Сочи.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хватит 10 см плиты...:super:
    Если положишь на 10 см ЭППС...
    У меня под баней 6*9...в два этажа такой фундамент...:hello:
  3. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    А ЭППС зачем у нас минуса не бывает... И 10 мне кажется маловато
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда кажется...креститься надо! :)]:)]:)]
    Я дело предлагаю...Слой ЭППС, а служит демпфером...:super:
    плита лежит, как на толстом и жестком матрасе...
    и не боится никаких подвижек подушки. :|::hello:
  5. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    @Владимир Таллин тут точечные нагрузки непонятно с каким шагом и значением от колонн. Насоветуем сейчас.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...6*7...витражное остекление...Ну, и какие тут нагрузки? :faq::flag:
    У меня на бане, уверен, что больше нагрузки...плита 100 мм и ЭПС 100 мм.
    смотри фотки выше!.:hello:
  7. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Конфигурация не описана. Если человек хочет опереть кровлю на ф-т через 4 угловые колонны (имеет право хотеть:)), перекрыть плитами ПК и сделать из мягкой эксплуатируемую кровлю? Порекомендуете УШП под 125 кН сосредоточенной нагрузки на угол?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пост номер два...Посмотрите мою баню...Там не точечные нагрузки...
    Но общая нагрузка, думаю, что больше...причем намного...
    П. С. значит можно просто увеличить толщину бетона именно под столбами...
    У меня классика УШП под домом...и под печью...которая хрен знает сколько
    тонн весит, всего сделано утолщение 20 см бетона.
  9. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Да действительно будут колонны 9 штук с ригелями, на них будет опираться перекрытие по лагам с утеплением. Кровля мягкая.
  10. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    А какие еще есть варианты опирания кровли если не использовать колонны?
  11. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    15 см для плиты без особых нагрузок более чем достаточно. Минимум по толщине плиты считается 12 см. Под столбами не обязательно увеличивать толщину бетона - бетон на сжатие держит очень большие нагрузки. Нужно под опоры колонн добавить в верхний ряд арматуры дополнительные стержни. Например, если шаг стержней 20 см, то ставим под колонну с шагом 5-10 см. И по периметру устанавливаем П-образные элементы с длиной "хвостов" не менее двух толщин плиты. Шаг установки - 40 см. Эти элементы свяжут верхний и нижний слой арматуры, предупредят расслоение плиты при экстраординарных нагрузках.
    Можно применить и "ребристую" плиту:
  12. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Я пошел по обычному способу. Пояс 30 х 30 на него гидроизоляция и сверху плита 16 см по грунту.
  13. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Сделал заглубление и ленту 30 х 30 сделаю перекрытие по грунту на щебень... так надежнее.
  14. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Господи боже мой! Денег, чтоли, девать некуда?
    Снимите грунт на площадь пристройки, засыпьте это песком.
    Четыре небольших бетонных блочка по углам.
    Далее - раму из проморенных брусов 150х150.
    Сверху - пристройка из витражей и мягкой кровли.
    Вы же в Сочи живете, а не в Магадане!
  15. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Как говорят стройка идет, значит есть деньги... Есть деньги значит есть мозги) Так надежнее. У меня сын и ему еще жить в этом доме...)
