Отопление на основе коллектора с гидрострелкой + 2 котла параллельно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем СергейШну33, 14.06.15.
  1. СергейШну33
    СергейШну33
    СергейШну33
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Планируется построить систему отопления имея:
    1. Коллектор с гидрострелкой
    2. Газовый котел Protherm KLOM 30
    3. Электрический котел Protherm Скат 9К
    4. Бойлер косвенного нагрева Protherm FE 200/6 BM
    5. 4 контура теплого пола
    5. 5 радиторов
    Планируется каждое устройство подключить к своему контуру.
    Но газ будет только через полгода, а систему отопления необходимо монтировать сейчас и прожить может быть зиму (это от газовщиков зависит)
    Дом 200 кв. метров (2 этажа по 70 кв. м и цокольный этаж 60 м.). На первом этаже планируется теплый пол по всей площади, а на втором радиаторы 5 штук.
    Прошу посоветовать, как оптимальнее поступить в моем случае?
    Сам я думаю так:
    1. Подключение газового котла сделать с торца гирострелки коллектора и пока перекрыть кранами
    2. Электро котел подключить с другого торца гидроколлектора
    3. Ну и остальные устройства по отдельным контурам.
    4. Когда дадут газ, сделать параллельную работу котлов.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Котёл рассчитанный на 90 квадратов максимум (при +1 на улице), и 200 квадратов которые надо обогреть. Где-то нестыковка... Для Protherm Скат - фатальная нестыковка, загнётся водоплавающий, от непосильной ноши...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидрострелка - дань моде. Электрокотел с гидрострелкой - деньги на ветер.
    Схема обвязки редакт3.jpg Что под рукой...
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Не столь категоричен. Но решение где-то даже элегантное...
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    А зачем там насос на ТП? Верней зачем без смесителя
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @spbplumbing, Это, что попалось первое, похожее на мысль топика.
  7. СергейШну33
    СергейШну33
    СергейШну33
    1. Чем тогда отапливаться в будущую зиму? Может все-таки электрокотел оставить и в комнатах дополнительно установить электроконвекторы. А потом этот котел будет как резервный.
    2. Считаю, что гидроколлектрр - это не дань моде, а во-первых удобство управления контурами, а во-вторых его рекомендуют в системах с разнотемпературными системами отопления (ТП, радиаторы, бойлер).
    буду рад любым предложениям и замечаниям. Через 2 недели уже нужно будет делать монтаж системы отопления и водоснабжения и хотелось бы четко понимать, что буду иметь.
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Сколько вам выделили по нагрузке? Киловатт 15?
    Схемку набросайте, с оборудованием и потребителями. Там и посмотрим (или в форуме поройтесь, тут таких схем...).
    Купите б/у твердотопливный котёл 25-30 кВт., на нём и перебедуете. Потом, когда газ подключат - выкините...
  9. СергейШну33
    СергейШну33
    СергейШну33
    Да, 15 кВт
    схему прилагаю. По схеме с другого торца ставится электрокотел. Scheme_BM-100-5DU_Protherm-Grizli-KLO_600x564.jpg
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Итого: 9 кВт - для электрокотла. Остаётся 6 кВт. Можно поставить 34 конвектора, и забыть за прочие бытовые электро приборы... Не вариант.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котлы правильнее подсоединять к гидрострелке. Коллектора уже придатки стрелки. Подключать эл. котел против шерсти, мысль нехорошая.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    c0a4a13ac96195b738529c1f6992dae6_500_0_0.jpg Параллельно газовому, врезать электрический. Если заставляют ставить гидрораспределитель. Теплоносителя убавится. Эл котел спасибо скажет.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Электрокотлу без разницы, он с плавной регулировкой мощности.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    @СергейШну33,
    По сути вопроса: не нужны вам железяка и куча насосов, они как раз создадут лишние трудности в управлении бойлером.
    Электрокотел подключаете параллельно газовому через запорные краны. Их насосы будут работать на систему отопления непосредственно. Параллельно контуру радиаторов подключаете готовый смесительный узел, а уже к нему гребенку ТП на 4 контура. Все.
    То есть, помимо насоса котла у вас появляется всего один насос теплых полов.
    Бойлер будет греться непосредственно от газового котла. А пока нет газа вставьте в него ТЭН.
    Ну и обратите все внимание на правильный выбор сечений трубопроводов. Не заужайте.
  15. СергейШну33
    СергейШну33
    СергейШну33
    Спасибо всем за ответы. Пригласил опытного монтажника. После того как смонтирует отпишусь.
