Очистка такой воды возможна?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Atlan, 14.06.15.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    День добрый!
    Проблема в воде из скважины...- точнее ЭТО нельзя назвать водой (
    скважина- на известняк, 103 метра (при мне вытаскивали бур, считал кол-во колен)
    солнечногорский р-н
    установлен насос Грюнфос, на входе в дом стоит гидроаккумулятор, далее фильтра 10 дюймов, обычные на 50 мкр и 20 мкр
    на выходе вода на вид разведенная глина
    фото - вот такое
    на одном - сравнение с белой салфеткой
    живем постоянно
    пользуемся водой тоже каждый день, полгода
    ранее такого не было :(
    фильтры меняем постоянно- не справляются
    один раз поставили фильтр на 5 мкр (другого под рукой не было) убивается за полчаса
    на 20 мкр не проработал и день!
    при такой частой смене на фильтра можно всю зарплату на них оставить
    что сделать можно в моем случае?
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Для начала анализ.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Бочка-отстойник + коагуляция. Осветлённую воду насосом 2-го подъёма через фильтр.
    Осадок обезвоживать и на свалку.
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Осадок образуется не очень быстро (
    боюсь, что бочка должна быть очень большой
    котельная совсем не большая
    и не очень понятно, как при этом делать его обезвоживание :(
    система несколько месяцев проработала со слабыми фильтрами грубой очистки
    пугает что она так резко из приемлемой воды (фильтра справлались) превратилась в такое...
    причем такая вода идет не постоянно - 1 минуту нормальная далее 5-10 минут - вода-какао
    думаю, что анализ на данном этапе мало что даст
    итак визуально в миллионы раз превышения ПДК
    либо железа, либо ила
    мне хотя бы понять - есть ли возможность с минимумом затрат очистить ее от этого осадка
    хотя бы
    чтоб душ принять, постирать, посуду помыть
    да и скважину то делали на известняк.
    как бы не заилилась...
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Коагуляция как раз и нужна, чтобы быстрее происходило осадкообразование.
    Но прежде нужно экспериментировать в баночках - капать коагулянт.
    Причина появления мути (мелкодисперсной глины) - это надо выяснять. То ли обсадная "сифонит", то ли известняк чередуется с глиной.
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @Atlan, а насос как высоко висит от дна скважины? Может имеет смысл приподнять на несколько метров и посмотреть что выдает в этом случае.
    как бы не заилилась...[/QUOTE]
    [QUOTE="Электролиз, post: 13145346, member: 894546"
    Причина появления мути (мелкодисперсной глины) - это надо выяснять. То ли обсадная "сифонит".
    А вот этот вопрос уже к бурильщикам
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Поднять особо не получится
    по паспорту
    зеркало воды в статике - 77 метров
    зеркало воды в динамике - 93 метра
    насос на 97 висит
    особо не разгуляешься (
    да уж
    найти бы этих буровиков теперь
  8. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    но надо экспериментировать
  9. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Еще одни специалисты посоветовали на мутность особо внимания не обращать
    и сдать воду на анализ
    так что первые шаги понятны.
  10. Abs33
    Abs33
    Abs33
    @Atlan, Профильтруйте через фильтровальную бумагу (салфетки) мутную воду и посмотрите, на что похож осадок. Хотя, по мне, на железо не похоже совсем. И если это глина, то надо заниматься скважиной. Если работы со скважиной ничего не дадут, то ставить чулочный фильтр. И периодически мыть и сменять чулки. Глина трудна в очистке крайне малым размером частиц, поэтому она долго держится в объеме воды (плохо оседает) и быстро забивает все поры в фильтрах.
  11. remez
    remez
    remez
    "Прокачать" не пробовали?
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Было несколько вариантов проблемы
    но на наш взгляд причиной такой воде послужило бурение еще одной глубокой скважины по соседству (метрах в 100 от нас бурили)
    прокачивали 3 вечера
    сейчас вода визуально чистая
    мутновата, но это приемлемо, чтобы душ принять да посуду помыть
    Плюсы:
    - данная проблема послужила катализатором для сдачи воды на анализ :)
    - проверил скважинный адаптер, с ним все хорошо)
    - насос молодец (реально боялся что загнется от такой воды)
    Минусы:
    - пара седых волос на голове
    отдельное спасибо хотел бы выразить коллегам из Аквабура (консультировали по разным вопросам от чистого сердца)
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    DIY
    Artem_Iv
    DIY
    А район какой Солнечногорска?
    Бурая глина как понял встречается до песка. Насколько понял изучая многие ответы примерно так в наших краях. Грунт, глина, Песок метров до 40-50, далее тяжелые фракции и известняк. В теории бурая глина могла достаться на поверхности при "сифоне" трубы. Или странно как то.
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Деревня Горетовка, на пятницком шоссе.
    сейчас стоят 2 фильтра BB10 (один промывной на 20 мкр, второй на 10 мкр)
    10ка забивается
    меняем раз в 2-3 недели
    после них вода идет без примесей
    видимо все-таки рядом ко мне весь шлам относило от рядом буривших соседей
    фильтра пока не особо напряжно менять, но после фасада надо будет сделать самопромывную систему :)
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    DIY
    Artem_Iv
    DIY
    мне прогнозируют скважину в районе Поварово в диапазоне 110 -170 метров, думаю для 6 соток перебор. Вот думаю, может сделать на песок 25-40 метров с обсадными НПВХ трубами. Пока не знаю как быть.
