Ступени уличной лестницы из лиственницы или клееной хвои?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Jackque, 14.06.15.
  1. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Всем привет! Делаю лестницу на веранду.
    Лестница на тетивах, закрытая, всегда на улице будет.
    Возник вопрос - купить в леруа готовые ступени и подступенки из хвои, клееные на 300х40 и их обрабатывать антисепт, масло... Либо взять доску лиственницу 150х40, и из неё сделать ступени + так же как-то обработать. Но минус этого варианта - сложность в скреплении двух досок по 150, чтобы получить нормальную ступень. И мало того, лестница должна быть герметичная, ибо под ней мы сидим в беседке обедаем ;)
    Мнения относительно того, что дольше простоит и сохранит свои свойства разошлись.
    Одни говорят - клееная более крепкая, т. к. уже просушена и максимально скреплена. Никаких воздествий, перекручивания, растрескивания не будет. Другие говорят лиственница - наше всё, от воды она только крепчает...
    Советы по обработке также приветствуются.
    Спасибо за ответы.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Jackque,
    слегка поправил название темы, чтобы было понятнее о чём речь в теме.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Jackque, купите готовые ступени из лиственницы и будет вам счастье. И не покупайте клееный материал в Леруа, так как обычно в Леруа продают какой-то по сути неликвид по этой специфике, по крайней мере в МСК. Найдите фирму специализирующуюся на данной тематике (мебельный щит)
  4. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @JamMsk, спасибо. Идея хорошая - но цена кусается. Да и что мне даст клееная лиственница? ну понадёжнее конечно, но не вот прям, чтобы три раза переплачивать.
    В леруа продаёт ЭКОБЮДЖЕТдешевое. Я это понимаю, но лестница на улице, жесткие условия и кажется проще менять ступени раз в 4-6 лет, чем сейчас покупать дорогущие дубовые. И не получить гарантию что и дуб треснет ;)
    Интересен практический опыт применения клееных ступеней на улице.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Суть такова, что те "готовые ступени", что я видел последнее время в Леруа, придется менять не раз в 4-6 лет, и даже не раз в 4-6 месяцев, а скорее всего раз в 4-6 недель, а некоторые наверно и раз в 4-6 дней. Её уронить плашмя на пол с метра и она развалится по ламелям, они уже в магазине лежат разошедшиеся с торцов.
    А по поводу стоять на улице - это вам надо термодревесину использовать. Я проводил опыты с некоторыми образцами клееной древесины по длительному воздействию влаги, так вот сосна ведет себя намного лучше чем лиственница, видимо из того что лиственница более жесткая - она при разбухании (а также обратной усушке) рвёт склейку, а сосна не дала трещин, несмотря на сильное изменение в размерах. Конечно однозначно утверждать что так будет везде и всегда я не буду, так как опыты проводились с для конкретной целью для выбора и проверки используемых материалов.
    Надо однозначно серьёзную влагозащиту делать для обычного дерева если на улице
  6. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Надо. Только какую. Антисептик неомид + масло для террас?
  7. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Добрый день, хочу дать свои комментарии по Вашей теме. Мы занимаемся лестницами и приусадебными конструкциями, - все нижесказанное из практической работы.
    - забудьте о любой склейке ступеней, если ступени будут подвергаться воздействию осадков. Мебельный щит из любого материала не решение, поскольку ключевое слово здесь "мебельный", то есть предназначенный ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для использования внутри помещения. Влага-мороз-высыхание порвет любой щит. Ну то есть не любой вообще, но тот, который Вам потенциально доступен. Склейка щита для данной задачи - технологически сложная и затратная задача, в нашей необъятной стране не предусмотренная. Справедливости ради, конструкционный брус конечно производится, и иногда неплохой, но брус не щит...
    - рекомендую доску лиственницы на шпунт, с обязательным зазором-люфтом не менее 2 мм
    - альтернатива шпунту - просто доски вразгон, по-террасному. Для закрытия пространства внизу лестницы можно зашить (с соответствующей гидроизоляцией) нижний срез тетив, но это по вкусу
    - крепление ступеней к тетиве делайте по возможности простое и надежное, не мудрите. Рекомендую использовать качественный крепеж, чтобы держал и не давал ржавчину
    - для защиты очень рекомендую гидроизолятор, например защита для венцов Zowosan (Zobel) - на мой взгляд лучшее, что можно придумать. Банка (2л) вроде недешевая, но расход на удивление низкий, около 50 мл на квм, то есть банка на практически 40 квм. Великолепно закрывает поры и очень стойкая. Водный лак ложится абсолютно без проблем, если решите потом покрасить. Продается только у дилера. Жидкостям с рынка не доверяю
    - есть еще чудо-покрытие, зовется датским маслом, производитель Borma, продается также практически только у дилеров, но иногда можно встретить на рынках
  8. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Про антисептики. НЕ ВЕРЮ. Вообще не понимаю их функции в том виде как это все делают. Почитайте любое советское руководство по антисептической обработке древесине и Вам станет безумно грустно и жаль всех тех кто покупает это зелье. Это в прямом и переносном смысле РАЗВОДИЛОВО
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Я тоже не понимаю для чего клееные ступени на улицу.
    У себя делал ступени из доски 150*50 мм 2 штуки с зазором 1 см., материал сосна. Отшлифовал и покрыл морилкой. Ступени на металлических уголках 40*40мм, приварены к метал. трубе.
    Лаком не стал покрывать, не видел уличного паркетного лака.
    Плюсы:
    На ступенях вода не задерживается, уводит в щели. Песок легко подметать, смахнул и все.
    Не заморачиваешься и не трясешься над ступенями. :)
    Теперь минусы:
    Морилка вытирается от обуви, по линии хода. Надо прочное покрытие найти.
    Может кто-то еще добавит.
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Взял сосну, доску половую (шпутнотованную)
    148х40. Сорт 4, 3 метра - 355р за две доски.
    Не клеёная. Буду делать.
    А вот тетива, клееная естественно, стоящая на улице уже неделю начинает выделяться, то есть места проклейки становятся заметны сильнее. Как бы не расклеилась... Покрыть может чем всю ?
    dufa wood protect?
  11. Vane70
    Vane70
    Vane70
    А мы сделали вот такую. Ступени нижней из лиственницы, а на верхней лесенке клееные готовые ступени тоже лиственница. Ступени покрыты маслом для террас "тик" 3V3 2015-06-20 11-36-50.JPG , а поручни покрыты краской фасадной.
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    сколько уже простояла?
  13. Vane70
    Vane70
    Vane70
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    если не забудете, то еще через две недели напишите каков результат месячной эксплуатации.
  15. Vane70
    Vane70
    Vane70
