1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под баню из вент. труб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем grek1975, 14.06.15.
  1. grek1975
    grek1975
    grek1975
    В качестве опалубки были выбраны вот такие трубы диаметр 200мм с расширительным колпаком на 300мм. Полная высота трубы 2300мм. 20150614_190346[1].jpg
    Баня планируется 6 на 8 (одноэтажная). Каркасная, утепление пол, потолок 40 см, стены 30см. Кирпичная печь, впрочем как и железная не планируется. Смотрю в сторону РБМ (Русская баня Маслова). Общий вес бани с сваями 18 тонн. Выставил 4 угловых сваи и как это бывает засомневался. Свай будет 20 штук. Сетка 2 на 2 метра. Потом предполагается обвязка из трех досок 15 см на 5 см. ... и захотелось мне сделать вместо деревянной обвязки ж/б ростверк. Гуглил инет, но к общему знаменателю не пришел. 1. Лучше ли сделать ж/б ростверк вместо деревянной обвязки? 2. Какой оптимальный размер ростверка?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    здравствуйте. с утеплением не перебор? тут одно из двух, или вы жить в ней собираетесь, или это за полярным кругом? Моемся уже 20 лет в каркасной бане толщина стен 10 см (утеплитель опилок) и пол только в парилке утеплен (теже 10 см), в помывочной только доска шпунт и линолеум. так не разу не замерзли.
  3. grek1975
    grek1975
    grek1975
    Я думаю что нормально. Повторюсь, я хочу сделать РБМ-баня по Маслову. Там нет печи, которая дополнительно может прогревать комнату отдыха. Комната отдыха будет порядка 25 м. кв., отапливаться будет конвекторами, так что 10 см., будет не гуд в моем случае. Баня будет работать в рабочем режиме (кроме жарогенератора) фактически 7 дней в неделю. Вследствии этого, было выбрано такое утепление.
