ТН воздух-вода. Помогите с проектом и расчетами
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Seregarostov, 14.06.15.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Серёг, я думал это опечатка была, пока до нормального интернета не добрался. Стекло-то жёлтое, wet, влага в контуре.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Сергей, блин прям глаза мне открыл, правда мокро:faq:.
    Буду переделовать, сразу перенесу ТРВ вниз к конденсатору.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да -влага. меняй фильтр! кстати он какой по производительности?
    насчет диаметра -падение давления гидростатическое в жидкостной магистрали слишком высокое диаметр большой+ длинна + перепад высот+ может заужение в ппто где незаметил.
    я бы на 5 метров полузаполненной 1/2 добавил 300 грамм фреона если бы ничего не изменилось переделывал контур- где то вскипание происходит -как у тебя подача на ппто организована ?
    есть скачки по количеству или температуре ОЖ?
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это надо хорошенько обдумать. С одной стороны, переместив трв вниз, гарантированно получишь чистую жидкость на его входе (при достаточном перегреве и наличии необходимого количества фреона).
    С другой стороны производитель советует располагать как сам трв, так и баллон как можно ближе к распределителю для того чтобы смесь пара и жидкости не успела расслоиться до того как попасть в испаритель.
  5. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Здравствуйте! Что-бы не плодить темы хочу спросить совета по ППТО. Переделка 18 инвертора в ТН воздух-вода максимальная мощность 7 кВт. максимальный проток по воде 1.5 м3/ч. Предлагают следующий вариант... Ваши соображения. Спасибо!
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Расчитано вроде верно, но цена заоблачная..Берите любой похожий с площадью теплообмена не меньше 1 кв. м.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Фильтр заменю, он на гайках. Производительность не смотрел, но что то большое (подключение 5/8)
    ППТО запитан сверху.
    По мануалу от компрессора 3/8 труба на жидкости. Наверное сильно перемудрил с линейными компонентами: ППТО-кран-жидкостная труба (5 метров вертикально)-кран на наружке- соленоид-фильтр-ТРВ.
    По температуре ОЖ не скажу, скачков протока быт не должно-насосы на одной скорости работают, термосмесительный узел открыт на максимум.
  8. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Всем привет! Предлагают б\у SWEP B10Т-NHP*18 за 45 американских рублей, площадь конечно маловата 0,496м2 хотя прога по свепу дает, что возможно снять 5 квт (с напрягом). Может взять для экспериментов, т. к остальные предложения только новые и около 200 европейских рупий... Из практических советов на 7квт.- 1м2 необходим теплообменник ?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    берите парочку, можно соединить последовательно или параллельно
  10. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Здравствуйте! Вопрос по давлению и температуре... Совсем запутался из сервис мануалов на кондеи вижу разные таблицы, так вот я не могу понять что за температуры и давления в режиме нагрева в одном температура 70, в другом температура 40, это не складывается с температурой кипения фреонов от давления. Соответственно теплообменник выбирать на какое давление? И исходя из этих таблиц это будет температура при нагреве на входе в ППТО, правильно я понимаю?
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @telcom, 70, это скорее всего температура на выхлопе компрессора-входе внутреннего блока.
  12. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Тогда у тошибы выхлоп 40, как он тогда обогревает!
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Берите ППТО рабочее давление 30 атм (3 МПа), испытательное 45 атм (4,5 МПА). Подойдет и под 410 и и под 22-й.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот так и обогревает.
    Вы бы привели ссылку на полный сервисмануал гри, может станет понятнее, что это за 70 градусов.
  15. ALK
    ALK
    ALK
    Добрый день!
    Спрошу здесь.
    Сегодня разбирал внешний блок донора Футжитсу (буду брать из него только конденсатор) и обнаружил интересный узел на подающей магистрали (на фото)
    Это регулятор или просто клапан и какое у него назначение? DSC_0052.JPG DSC_0055.JPG
