Каркасник 10х13, 2 этажа на 2 брата
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Хоhol, 14.06.15.
  1. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Пришло время создания проекта собственного дома и плана участка.
    Участок. 25х30, 7,5 соток, почти в черте города.
    Стороны света. Север вверху, юг - внизу.
    Фундамент. Предварительно МЗЛФ, без продухов. Вентиляция отдельным стояком из дома и решетками в полу комнат.
    Дом. Планируется 10х13, в 2 этажа, холодный чердак. Первый этаж - один хозяин, второй - другой. лестница на второй этаж по улице.
    Отопление. ТТ котел на угле/дровах + возможно тепловой аккумулятор. Радиаторы по дому. Котельная вынесена отдельно от дома по совету земляка. В ней же будет место под инструмент. Рядом с ней угольник для хранения угля (как вариант, без фундамента и пола, просто коробка с крышей).
    Канализация\водоснабжение. Холодная вода - скважина, горячая - скорее всего бойлер, но может и с теплового аккумулятора (выслушаю ваши мнения). Септик скорее всего под парковкой.
    Вроде вводные все. Фото ниже.
    Ждем вашей обоснованной критики, советов и предложений! :hello: план 3.png участок 2.jpg
    П. С. На светлые серые полосы на плане участка не обращайте внимания! Масштаб: 1 клеточка - 1 метр.
  2. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
  3. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Огромный темный холл - бесполезная проходная площадь.
    В ванной на самом деле 6 квадратов, потому что аппендикс проходной. Это, кстати, можно исправить: туалет сместить к стене спальни, вход в ванную около тамбура, и тогда вместо проходного аппендикса получается угол, куда можно поставить раковину или унитаз, или стриальную машину + шкафы для бытовой химии.
    Расставляйте мебель. Особенно на кухне, в с/у и тамбуре - холле. Это те места, где даже 10 см могут играть роль.
    Попробуйте в спальнях выделить ниши под встроенные шкафы - это куда удобнее, чем ставить их вдоль стен.
    Не вижу внутренних несущих стен - чем перекрывать будете? Да и вообще лучше рисовать с реальной толщиной стен из-за тех самых 10 см, которые кое-где играют ключевую роль.
    Мало места для хранения - значит, придется заставлять шкафами весь дом. Не лучше ли попытаться выкроить место для кладовки - хоть одной под швабры с пылесосами?
  4. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Лестница на улице это плохо. Участок общий как будет делиться?
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Какие аргументы?
    От лестницы в доме отказались по причине того, что занимает очень много места. Имею ввиду ту, которая с нормальным шагом и подъемом. 2 лестницы на 2-х хозяев - это около 36 метров квадратных на 2 этажа в общем.
    Да как бы лично мне и ему участок нужен только для дома. Себе ещё гараж построю. А остальное будут девчонки засаживать своей ерундой, я даже не интересовался как и что. :)
    Мы с ним в очень хороших отношениях, всё общее, поэтому даже не думал над этим вопросом.
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    размеры холла рисовал лично, вроде как такая ширина прохода позволяет расходиться двоим одновременно без ущерба комфорту. Подскажите свои размеры.
    Учтем и подумаем над этим вопросом.
    Мебель тоже расставим обязательно.
    Почему? Мне кажется, что проще сделать шкаф от стены до стены и не заморачиваться нишами и т. д.
    Тоже учтем.
    Прилагаю фото несущих стен. Они все несущие, короче. :)
  7. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Для просто прохода (к спальням, например) достаточно 1200-1300. В общественной зоне можно чуть шире. Но если нет никакой иной функции, кроме прохода, то больше 1800 я бы не делала в доме такой площади. Если планируется еще мебель - добавить ее ширину к ширине прохода. Больше 10% площади дома на коридоры оправдано только если дом большой или у хозяев какие-то хитрые планы на коридоры - библиотеки там или еще что.
    К вашей новой планировке есть вопрос: тамбур - теплый? Должен ли он функцию прихожей выполнять? Если да, то маловат, причем увеличить нет проблемы. Если нет - где снимается и хранится верхняя одежда-обувь? Не будет ли грязь по дому растаскиваться?
    Тут есть нюанс - вам еще жен надо также воспитать. Так что удачи.
  8. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Одна уже воспитана! ;)
    Тамбур холодный.
    шкаф!.jpg Шкаф в прихожую нарисовал. Шкаф именно под верхнюю одежду/обувь, остальные вещи будут храниться по спальням.
  9. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Понял! Значит будем двигать стену кабинета ближе к с\у, оставим 180 см в проходе.
  10. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Там с дверями в спальни проблема появится. Решить можно как на картинке - втроенные шкафы.
    Плюс дверь в кабинет от спален я бы убрала - представим: жена укладывает ребенка, а вы, например, сидите в интернете, периодически отлучаясь до холодильника за порцией вкусности какой-нибудь - мешать же будете.
    Ну и в ванной аппендикса жалко, но вот так навскидку идей нет, если шкаф в прихожей.
    Стены, кстати, в реальную ширину нарисуйте - не могут несущие быть толщиной в один кирпич. А внешние - так тем более. Чем перекрывать-то планируете? В принципе у вас хорошо получаются две поперечные стены, расстояние между которыми можно перекрыть и балками, и плитами. Только тогда расстояния между стенами стоит подогнать под стандартные размеры перекрытий, а для самих стен определить требуемую ширину в зависимости от материала стен и типа перекрытий
  11. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Согласен.
    Местоположение двери в кабинет, на мой взгляд, не критично, но с вашими доводами соглашусь.
    Дом будет каркасник, несущие стены внутри дома из доски 50х150. И внешние (тоже несущие) 50х150 + фасад.
    Перекрытия планируются деревянными балками, потому что каркасник.
    Направление мысли понял, но можно маленько поподробнее?
    Насколько я в курсе, деревянными балками можно перекрыть почти любой пролет; вопрос в толщине и высоте балки. То есть если 50х150, например, не держит данный пролет, то мы пробуем либо 50х200, либо сколачиваем вместе 2 доски 50х150.
  12. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @nemokiy, переделали планировку по вашему варианту, холл получился те же самые 15 квадратов, только длиннее и уже.
  13. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Что ж, может тогда оно того и не стоит - решать вам.
    И вот вам еще вариант в ваших габаритах - словами долго объяснять, поэтому картинкой: в ванной вместо аппендикса вполне функциональная зона умывальников.
    Прошу прощения. То, что это будет каркасник, упоминается только в названии темы - "а слона-то я и не заметила" :)
  14. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Чуть расширили проход в ванной?
    Можно вот эту мысль поподробнее раскрыть?
    И ещё вопрос. В какой программе рисовали план дома?
  15. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Да, за счет изменения геометрии спален. Одну развернула, и обе сделала чуть уже и длиннее - почти незаметно, но для ванной много и не надо было - там несколько десятков сантиметров решают.
    Возможно, мы друг друга не понимаем, потому что для каркасников есть какие-то свои технологии перекрытий, про которые я не знаю. Но имелся ввиду ГОСТ 4981-87, определяющий стандартные размеры балок перекрытия.
    Sweet Home 3D. Есть он-лайн версия, но мне удобнее в декстопной работать.
