Каналюга из стальной емкости
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем zalman3000, 14.06.15.
  1. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Zalman, у тебя задача потратить как можно больше денег, времени и сил?
    Если УГВ ниже бочки, то все эти мероприятия нафиг не нужны. Если УГВ высок и вода стоит в котловане, то проще основание сделать из 4 блоков ФБС, так, как их проще установить в уровень. Под плиту надо обязательно готовить непросадочное основание из инертных (уплотненный ПГС, щебень) иначе она будет осаживаться непонятно как. Утопить бочку на подготовленное основание проще выкачивая дренажником воду в саму бочку. Хочешь крепить тросами, ради бога. Но бетон сверху - абсолютно лишний, достаточно засыпать пазухи котлована непучинистым грунтом (строительный мусор, супесь, песок и т. д.) до отметки -1..1,5 м от ур. з. а далее местным грунтом с уплотнением. И никуда не денется твоя бочка!
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @zalman3000, я полностью солидарен с мнением @Omaltsev, бетонные работы в Вашем варианте не оправданы.
    Есть еще вариант предотвращения от всплытия. Пригруз. Можно объединить и оба варианта. Принайтовать бочку к блокам тросом (желательно неметаллическим, а то сгниет), а сверху на нее положить бетонную плиту. Конечно не совсем чтобы на бочку, а на грунт, которым бочка присыпана.
  3. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Воды в котловане см 30, это критично?
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Яма была выкопана на 3,5 метра- вода появилась на самом дне из двух жилок белой глины в разных углах ямы. Выкопал приямок небольшой и перед заливкой откачал насосом. Хотя рядом в бурках под заземляющее устройство вода появилась в одной из 5 бурок на глубине 2,2 метра. Дно предварительно отсыпал щебнем. У ёмкости по низу полка 20 мм и сетка арматурная приварена на боковые стенки.
    ИМХО - тросы это лишнее, сгниют через пару лет.
