1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Помогите с отопление Дом 7 на 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mixxxan, 14.06.15.
  1. Mixxxan
    Mixxxan
    Mixxxan
    Волгоград
    Здравствуйте. Помогите с отоплением моего домика в деревне.
    Дом старой постройки + пристройка. Старая постройка скорей всего деревянная + будет утепляться наружняя сторона 100мм утеплитель + сайдинг, пристройка керамзитобетон + с обоих сторон будет утеплитель 100 + сайдинг. Думаю должно быть тепло. В старом доме стоит печка (Русская) дровяная и в принципе справлялась со старой частью. Зимой температура за бортом иногда достигает 35 градусов (Волгоградская область).
    Изучая данный вопрос на сколько мог вот что у меня получилось. Схематичных обозначений не знаю так что как смог подписал.
    Тут сразу вопросы.
    Решил делать из полипропилена.
    1, Хотелось бы получить совет по фитингам (в частности по кранам и подобным).
    2, Диаметр используемой трубы. Какой нужно использовать для моей системы.
    Выбрал систему с принудительной циркуляцией теплоносителя.
    3, Какой насос мне нужен для этой системы
    3. а Куда его ставить в систему (на схеме есть но это интуитивный выбор ;-)
    4 Какой Расширительный бак нужен для этой системы
    4, а В каком месть его разместить
    Радиаторы
    5 Будит ли достаточно столько радиаторов?
    6 Нужен ли автоматический воздухоотвод в радиаторе или можно обойтись откручиванием заглушки или есть что-то еще?
    7 Нужен ли термоклапан на радиаторе если собственно не нужна регулировка температуры, может просто крана достаточно? или ваши доводы по этому вопросу.
    7а Совет/рекомендация какие использовать
    8 Какую правильней выбрать систему подключение радиаторов на одной из схем я нарисовал? или может совсем другую?
    Ну и общие вопросы
    9 Подойдет ли данный котел (Мимакс КСТГ-12,5)?
    10 Какой наклон основной трубы нужно выдержать и можно его сделать больше положенного?
    11 На рисунках подобрал материал. Подскажите подойдет или что-то попроще можно использовать?
    Просмотрите схему и если чтото где-то не хватает помогите доработать
    или может что-то принципиально другое. Если где-то есть готовое решение на форуме зарание простите. Изучаю вопрос уже пару месяцев голова кругом)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подойдет. Только всю систему делайте стальную. Регистры по периметру дома.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Mixxxan
    Mixxxan
    Mixxxan
    Волгоград
    Прям из стальных труб ? не понял про "Регистры по периметру дома" Дорого выйдет наверно
    Улыбнуло) У друга в доме пропелен стоит но такова не видел)
    Это то да, но с верху не красиво (да и диаметр труб для самоцеркуляции нужен большой а значит теплоносителя больше.
  6. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Котёл ТТ будет. Нагрейте СО градусов до 90-100, ещё и не такое увидите!
    "Самоциркуляцию" можно и однотрубкой обеспечить. А вот насчёт объёма теплоносителя - это настолько важно? Если на чаше весов энергонезависимость и безопасность? ТТК и ППР плохое сочетание.
  7. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    неармированная? или перегрев?
  8. Mixxxan
    Mixxxan
    Mixxxan
    Волгоград
    или что то не пойму или ... на фотке же трубу армированную выбрал.
  9. Mixxxan
    Mixxxan
    Mixxxan
    Волгоград
    Ну а если например металопластик использовать ?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В фитингах дырочки с гулькин х..нос. А нужный диаметр будет стоить заоблачно. Теряется весь цимус экономного отопления.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Те же "Фаберже" только в профиль: https://www.forumhouse.ru/posts/4948493/
    Имхо, баловство с ТТ котлом + ПП/МП :no::no:, как правило до добра не доводит.
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Неааа, адреналин бесплатно. :)]
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Труба 100мм диаметром, в одну нитку. Или двойные из 2",или 76 мм. От и ДО стены. Соединяйте на здоровье ППшкой 40 мм в углах. Одно большое кольцо под окнами с небольшим уклоном, и у Вас полностью отапливаемый периметр дома. Нагрев постепенный. но неукоснительный.
  14. Mixxxan
    Mixxxan
    Mixxxan
    Волгоград
    Котел с возможностью перевода на газ.
    ну может в ближайшие годы к нам газ доведут, обещают уже лет 5 ... :-(
    Тогда жду совета как организовать отопление в доме с минимальными затратами.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пользование газовой горелкой закончится быстро, из-за ее прожорливости. Дешевле будет купить газовый настоящий котел.
    Стальная верхняя разводка!
    Нормальные мастера делают сие виртуозно, глаз не оторвать...
    Варим котел. Врезаем в печь. Разводку СО делаем с учетом дальнейшего появления газа. Газовый котел монтируем параллельно печи. И волки сыты, и *Фаберже*,целы!
