Проблемы с оттоком воздуха из вытяжки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Субтильность, 14.06.15.
  1. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Друзья, доброго времени суток, помогите разобраться вот с какой проблемой. Установили вытяжку, мощность не большая, около 380, канал воткнули в вент. решетку, у которой есть еще вытяжные пазы для естесственной вентиляции (см.вложенню картинку). Только установили решетку горизонтально, ну такое у нас отверстие было уже в вентиляционной шахте. Подключили вытяжку, но значительный поток воздуха идет обратно через эту решетку. Я думала, что нагнетенный поток будет отсекать этот путь и тянуть все вверх, ан нет. В чем проблема? В горизонтальной установке или есть еще тонкости? Ведь если такие решетки продают, значит их и устанавливают:faq: Не хочется оставаться без естесственной вентиляции.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Субтильность, а Вы с обратной стороны решетки видели "язык", который должен отклонять поток "принудительной" вытяжки вверх (при вертикальной установке) и "подтягивать" за ним "естественный" поток?
    А Вы решетку горизонтально поставили, тем самым, направив поток в стенку воздушной шахты.
    Можно попробовать исправить это. Нарастив (с обратной стороны) патрубок "принудительной" вытяжки отрезком круглого воздуховода (длинной = от панели решетки до вертикальной шахты в Вашей стене) + отвод (лучше 90град), чтобы направить поток прямо в вертикальную шахту.
  3. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Не знаю, что Вы назвали языком:faq:. Решетка с обратной стороны имеет сетку, наклеенную на всю площадь пазов и все. Эта часть вынимается при желании.
    Если я правильно поняла, при наращивании с обратной стороны мы вобще закроем весь воздуховод, смысл решетки, мне кажется, потеряется, нет?
  4. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Да, пазы имеют наклон не в стену, а к центру, я понимаю, что это вряд ли что-то меняет, но все же:|:
  5. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Все поняла, у нас на решетке языка нет, она абсолютно плоская, в комплекте с цилиндрическим фланцем (вынимается) для воздуховода.
  6. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Спецы, кто-то может еще высказаться, плиз? Прочитала на форуме, что даже при вертикальном расположении такой решетки все равно выдавливает поток обратно в кухню. Так в чем же суть проблемы - в плохой тяге, неправильной установке или такие решетки вобще ставить нельзя? Зачем же их продают повсеместно?
  7. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Спецы, кто-то может еще высказаться, плиз? Прочитала на форуме, что даже при вертикальном расположении такой решетки все равно выдавливает поток обратно в кухню. Так в чем же суть проблемы - в плохой тяге, неправильной усиановке или такие решетки вобще ставить нельзя? Зачем же их продают повсеместно?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Субтильность, продают их, потому что есть спрос. Многие ведутся на то, что такая решетка "скрестит" естественную и принудительную вытяжки (а это практически всегда нонсенс). Хотя если вентшахта имеет сечение раза в 2-5 превосходящее по размеру сечение патрубка (того что в решетке) под вентилятор/воздуховод, да еще и имеет малое сопротивление, то часто такая решетка и "работает".
    Но только та, что с "языком":
  9. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    Спасибо за ответ, мы тоже повелись. У нас языка нет. Тогда след вопрос, если можно: может нам вынуть эту решетку, а на ее место поставить обратный клапан? Или это ерунда тоже в нашем случае и работать не будет? Мы сейчас тупо эту решетку заклеили, но хочу разобраться-таки:|:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Субтильность, обратный клапан силой естественной тяги не откроется! Так что ничего Вы в таком варианте не получите.
    Сечение и длинна горизонтального вентканала (тот что до поворота в вертикальную вентшахту идет) у Вас какое?
    Тот-же самый вопрос насчет вертикальной вентшахты.
    Диаметр воздуховода от кухонной вытяжки и диаметр патрубка на решетке - какие?
  11. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    ИМХО. Эти решетки только для самотечный вытяжки, но не для принудительной. Без обратного клапана она бесполезна...
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    И еще раз - никакой обратный клапан естественной вытяжкой не откроется (кроме случаев кратковременных скачкой давлений типа шторма/торнадо над домом). Так что все-таки такое решение придумывали для принудительной вытяжки (например, для вентиляторной вытяжки от кухонного зонта ровно по Вашему эскизу).
  13. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Да не будет это с принудиловкой работать. Сопротивление канала стояка в любом случае выше чем решетки. Чудес не бывает!
    У меня один вентилятор на зонт и на кухню и всегда принудительно (надоели соседские запахи). Перед вентилятором клапан с приводом стоит. В режиме вытяжки кухни: вентилятор - 20% призводительности, клапан открыт на забор через решетку; при включении зонта - клапан перекрывает забор с кухни и все идет через зонт, производительность вентилятора увеличивается в зависимости от требований с помощью штатных кнопок зонта.
  14. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
  15. Субтильность
    Субтильность
    Субтильность
    А я в инете видео нашла, так там мужик демонсттирует, как у него обратный клапан закрывается и открывается. Он такую же выдвижную вытяжку, как наша, туда-сюда, а клапан срабатывает, правда, у него на воздуховоде он установлен и металлический.
