1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
УШП, ГСБ, 1,5 этажа. 8,5х8,5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kstovo, 14.06.15.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если автомат на 32 А, то УЗО нужно на 64 А. Чтобы не путаться, используйте дифавтоматы - защищают так же, но места в два раза меньше.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А по стоимости?)
    Почему так?
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Stray, а схема
    верна?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Стоимость примерно одинакова, даже дифавтомат иногда дешевле.
    Потому что придумана каким-то идиотом, логических объяснений нет. Но все электрики путают...
    Нет. Номиналы автоматов выбирают исходя из сечения провода, который этот автомат защищает, суммы токов тут не нужны.
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А если не опираться на данное условие, то все верно? Сечения выбраны верно 3*2,5 ГОСТ на розетки и 3*1,5 ГОСТ на освещение
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А производителей каких посоветуете?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это условие основное, т. е. как раз "плясать" надо от него. Если сечения проводов уже выбраны и провода уже проложены, то нет смысла считать суммы токов.
    Для бытового применения любого мал-мальски приличного.
    Гляньте на продукцию отечественных производителей, как-то сталкивался, очень неплохо.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Диф. автомат - это автомат и УЗО в одном корпусе.
    Если применять отдельное УЗО, то компоновка получится такая:
    - УЗО + 5 автоматов.
    Если применять диф. автоматы, то компонока будет иная:
    - 5 диф. автоматов.
    В первом случае одно УЗО на 5 групп. Во втором - каждой группе свое УЗО (встроенное в автомат).
    Можете взять цены из интернета и сравнить.
    Получится примерно так:
    Если одно УЗО на 5 групп, то 1 500 + 350 + 350 + 350 + 350 +350
    Если 5 дифов, то 1 500 + 1 500 + 1 500 + 1 500 + 1 500
    Это я примерно накидал для Легранда. Автоматы двухполюсные.
    Почему так?
    В правилах сказано, что номинал УЗО должен быть не ниже номинала автомата, защищающего это УЗО.
    Если автомат 32 А, то УЗО не менее 32 А.
    Есть рекомендация ставить УЗО с номиналом на ступень больше.
    Если автомат 32 А, то УЗО на 40 А.
    Но нет требования, чтобы номинал УЗО был в два раза больше номинала автомата.
    При автомате 32 А ставить УЗО на 63 нет необходимости.
    Но можно и поставить. УЗО на 63 А чуть дороже УЗО 40 А.
    Разница в деньгах небольшая, а вот надежность значительно увеличивается.
  9. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Прочитал тему за один день! В восторге! Перенес начало стройки на весну, так как не потятки с электричеством, но кажется уже до Нового года добью облэнерго и все таки они подключат участок.
    Буду строить 1этаж на 150кв (площадь фундамента) ГБ D300 400мм. ну и конечно же на УШП.
    Подписка... И жду продолжения.
  10. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    IMG_5780.JPG Схему я выкладывала где то раньше. Вот нашла фото. Сейчас немного изменена схема. Но основной смысл по фото можно понять
  11. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Мы переехали. Ещё много недоделано, но жить можно. Фото как- нибудь скину
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Все таки дифавтоматы выйдут намного дороже чем УЗО+автоматы.
    Суть ясна, будем думать.
    Еще вопрос - на многих фотографиях, и на фото ниже от @Kstovo, видно как установлено УЗО на "мокрые" зоны, т. е. сначала идет УЗО 40А/30мА, затем Автомат 16А и затем УЗО 16А/10мА. Верно ли это? Последовательно ли должны подключаться УЗО на 10мА или на данную линию после УЗМ сразу должно идти УЗО 16А/10мА?
  13. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    С новосельем!)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это называется двухступенчатая диф. защита.
    На тот случай, если УЗО 10 мА не сработает, то его подстрахует УЗО 30 мА.
    Уже все чаще встречаются рекомендации по применению 3-х ступенчатой защиты...т.е. три УЗО последовательно. Совершенству нет предела.
    Вообще, этот вопрос надо рассматривать для конкретного объекта. Ведь дома бывают разные, системы заземления тоже могут быть разные, само заземление может быть выполнено с по-разному, наличие системы уравнивания потенциалов тоже имеет значение.
    Поэтому...в одном доме можно для стиралки применить только УЗО 30 мА, а в другом доме желательно применить связку УЗО 10 + 30.
    Однозначного ответа я дать не могу, да и нельзя.
    Люди читают тему, а потом начинают применять у себя, не глядя на исходные условия.
  15. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Пара фоток нашего недостроенного дома: это кухня IMG_7306.JPG IMG_7307.JPG IMG_7308.JPG IMG_7309.JPG стол и кухня "самодельно- самопально" или "дёшево и сердито"
