Использование POE при подключении видеокамер
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Flying Dutchman, 14.06.15.
  1. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Приветствую!
    Возник вопрос.
    Есть ли смысл подключения видеокамер поддерживающую технологию POE по этой технологии? Или использовать отдельный выход для подключения питания?
    Идет речь не об облегчении подключения оборудования, а о качестве картинки и пр.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Качество картинки будет одинаковое. Но, если камера много жрет, то нужно посмотреть какой ток может дать Ваше РОЕ.
  3. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Да, ещё очень интересен практический вопрос - каких марок есть проверенные варианты свичей хорошего качества и надёжных реально. Иногда везёт, попадаются удачные модели даже у недорогих брэндов, но на себе всё проверять - неблагодарное и опасное дело!
    Делитесь, у кого какие отзывы по свичас c POE?
  4. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Moxa/Cisco
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
  6. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    На длину кабеля в PoE накладываются точно такие же ограничения как и на Ethernet, т. е. не длиннее 100 м. при использовании кабеля, полностью соответствующего стандарту (категорийность, именно медь, свитость, и пр.). В реальности конечно же меньше протяженность. И желательно использовать инжекторы и камеры правильного стандарта (на 48 V), либо PoE + (типа заточенного конкретно под нужды видеонаблюдения Т-Фортис). Все остальное -лотерея.
