Строю дом своими силами - подвал монолит, стены газобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Вадим_Казаков, 14.06.15.
  1. Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Барнаул
    И так Всем здравствуйте.
    Сбылась мечта начал строить дом, домик небольшой 9х9 плюс пристроенный гараж 4х6, с полноценным цокольным монолитным этажом. Фундамент ленточный заглубленный.
    Постараюсь пошагово писать что делаю надеюсь на подсказки профессионалов.
    начнём с подвала вот его план.
  2. Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Барнаул
    Итак был выкопан котлован, участок имеет небольшой уклон порядка 1м высоты на 30 метров длины. Настоятельно рекомендую НЕ спеша СЛЕДИТЬ ЗА ЭКСКАВАТОРОМ и выкопать максимально точно, потому что выравнивание глины руками оченььь тяжело.
    Далее я выравнивал уровень под подошву фундамента вручную, глина или суглинок очень тяжело.
    Обязательно выкопайте плавны съезд в котлован, пригодится.
  3. Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Барнаул
    Глубина котлована получилась порядка 1.2м в наивысшей точке. Грунт как сказал знакомый строитель суглинок. Далее засыпаем траншеи под подошву фундамента гравием фракция 20-40.
    Трамбуем виброплитой.
  4. Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Барнаул
    Ширину подошвы фундамента считал по формуле
    предоставленной здесь
    http://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/grunty_i_osnovaniya/raschet_fundamenta/
    вот формула
    S > γn F/γc Ro, где
    S - площадь подошвы фундамента (см2);
    F - расчетная нагрузка на основание (общий вес дома, в том числе фундамент, полезная нагрузка, снеговой покров...) (кг);
    γn = 1,2 - коэффициент надежности;
    γc - коэффициент условий работы имеет следующие величины:
    1,0 - глина пластичная, сооружение жесткой конструкции (каменные стены);
    ширина подошвы получалась 30см, решил сделать с большим запасом 60см.
    Делаем опалубку использовал доски 2.5х20 колышки из брусков 25х50
    расстояние между колышками 80см.
    Армируем нижний пояс арматура 3х12мм, сетка диаметр 4мм ячейка 50х50 шириной 51см длиной 2м
    Доски с помощью степлера обиваем плёнкой.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А песок с геотекстилем почему исключили из конструкции?
  6. Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Барнаул
    @Dimastik25,
    потому что у меня не мелко заглубленный с песком и щебнем, заглубленные фундаменты лучше ставить на нетронутое природное основание в моём случае на суглинок.
    дренаж с геотекстилем по периметру буду делать позже.
  7. Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Барнаул
    Производим бетонирование, бетононасос вещь, бетон летит с такой силой что мы даже выбратор который по началу взяли отложили всё и так тряслось и бетон пробивал до земли.
    После заливки не ЗАБЫВАЙТЕ накрывать бетон плёнкой и увлажнять.
    ВОТ ТУТ ПО ТОРОПЛИВОСТИ ДОПУСТИЛ ОШИБКУ !
    забыл сделать выпуски арматуры для стен подвала,
    жду советов порошу поможи,
    думаю перфом пробить подошву и на цемент плюс песок посадить арматуру 12мм.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Ну в таком случае и щебень там лишний.
  9. Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Барнаул
    ..@Dimastik25,
    мне строители сказали что для связи с основанием щебень не помешает..,
    а то вдруг дом по глине укатится..но можно было и без него
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @Вадим_Казаков, вот если бы бетон залили на твердое основание, то пробле бы не было, как не было бы и проблем, если между глиной и щебнем проложить геотекстиль. Сейчас же, со временем, есть вероятность, что щебень постепенно начнет в глину уходить, особенно, если лгина будет влажной. И не факт, что равномерно.
    Выпуски арматуры просто збейте в подушку, там нагрузки будут только на сжатие.
  11. Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Барнаул
    @Dimastik25, по поводу ухода щебня в клину, вряд ли это будет критично,
    во первых утрамбовал щебень,
    во вторых щебень был тонким слоем 5-10см, бетон был жидкий под бетононасос и я думаю что с учётом вибрации он пропитался в щебень очень глубоко.
    Меня больше выпуски волнуют, почему там на сжатие будет, а если грунт под одним углом просядет
    то подошва будет пытаться оторваться от стены.
    Как Вы думаете..?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @Вадим_Казаков, Вот и Вы наступаете на те же грабли, что и многие тут на форуме. Строители зачастую, дают советы исходя из своего удобства, как им удобнее делать. Извините, но армирование подошвы у Вас никакое, если Вы делали уширение для увеличения прочности, то нужно было делать два слоя арматуры, увязанной между собой хомутами из той же арматуры. Чтобы армирование работало не только вдоль ленты, но и поперёк. Поэтому сейчас особо переживать по поводу отсутствия выпусков не стоит, прочности они бы всё равно не добавили бы.
    Потому что законов гравитации никто не отменял, дом будет давить сверху вниз, если у Вас обратная засыпка будет сделана песком, то никаких боковых нагрузок на ленту не будет.
    А в этом случае, уже не принципиально будет, связана подошва с лентой или нет.
  13. Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Барнаул
    @Dimastik25, По поводу армирования
    я делал подошву исключительно для увеличения площади опоры, ведь дальше будет монолит, смотрел устройство фундаментных плит ФЛ там тоже если ширина 60см армируется только нижний пояс.
    Что Вы по этому поводу думаете.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Вадим_Казаков, а какой у Вас уровень грунтовых вод? Не боитесь, что вода будет собираться в слой щебня под фундаментом? С боков-то суглинок, она с него под фундамент потечёт (если УГВ высокий). Будете ли делать дренаж?
    Что касается ширины 60 см, то само по себе это неплохо в качестве запаса, но нужно было учесть ещё одну вещь. Как правило, стены нагружаются неравномерно, т. к. перекрытия и крыша опираются не на все стены, а только на некоторые. Соответственно, на некоторых участках фундамента будет добавляться нагрузка от крыши и перекрытий, а на других - не будет. А подошва у Вас одинаковой ширины, значит, давление на грунт под ненагруженными стенами будет меньше. Допускается до 30% разницы.
    В общем, сейчас уже конечно ширину подошвы не изменить, но тогда цоколь нужно делать прочный монолит, особенно в углах. Арматуру лучше на углах загибать и заводить на расстояние в 40 диаметров на примыкающую стену.
  15. Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Вадим_Казаков
    Барнаул
    Спасибо за внимание к моей теме.
    Грунтовых во не наблюдал, но заметил что какой бы не шёл ливень в котловане воды не было никогда, даже весной после схода снега и просушки верхнего слоя почвы чтобы по нему нужно было ходить.
    Дренаж конечно буду делать, трубу под подошву заложил. Монолит конечно будет заармирован по полно плюс перекрытие монолит.
    Меня смущает некомпетентность многих здешних экспертов.
    Я подошву сделал по принципу фундаментной плиты ФЛ6.24-12 там армирование ещё меньше а нагрузку держит 4кг/см2.
    А они говорят 12 арматурой мои консоли армировать ЭТО ЖЕ БРЕД...
