Как правильно подключить многоцелевой фильтр Гейзер 1252
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Ося, 14.06.15.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Имею фильтр - обезжелезиватель Аквофор BF 12-3 Мп в корпусе 1252, с ручном переключателем на промывку. Засыпка BIRM и гравий. Фильтр был подобран по анализу воды.
    Вопрос у меня встал в правильном подключении его в магистраль.
    Сомнения возникли в совмещении производительности колодезного насоса и самого фильтра.
    Насос idrogo m40/10 a имеет производительность 4.8 куба в час. У фильтра рабочая производительность 0.9 куба в час.
    На фото показана моя система водоснабжения сейчас.
    Вода из колодца проходит через косой фильтр, через промывной фильтр 100 мкм., ГА 100 л., фильтр BB20 полипропилен, и в систему.
    У меня такие мысли по производительности.
    Если врезать фильтр 1252 после промывного фильтра, то при заполнении ГА, сама колонна может не справиться с очисткой из за большого протока воды (4.8 кубов против 0.9).
    Тогда этот фильтр нужно врезать между ГА и BB20? И очистка будет производиться по мере расхода воды из ГА.
    Правильно?
    Модераторов прошу перенести эту тему в профильную, если такая существует. Поиском по форуму не нашёл. Спасибо.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Косой и промывной фильтры пере подключаете после реле давления и мембранного бака. Только так. Затем обезжелезиватель Аквофор BF 12-3 Мп в корпусе 1252. На выходе остаются BB20.
    Производительность системы будет, как у обезжелезивателя Аквофор BF - 0.9 куба в час.
    Большого протока воды (4.8 кубов против 0.9) надо не допускать, не открывать более 2 кранов одновременно.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    По инструкции допускается увеличивать производительность до 1.3 куба в час, но всего до 10 минут протока воды.
    Открывать менее 2-х кранов вряд ли получится. Скорее всего, их будет больше - дом растёт. Но я заметил, что при максимальном расходе воды (душ, унитаз и один кран одновременно) насос включается 6-10 раз в час. А это, при ГА 100 л., примерно 400 - 700 литров в час. Т. е. запас для фильтрации есть?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    И запас есть и насос мощный, с промывкой фильтра проблем не будет.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ воды было бы неплохо выложить.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В принципе, в анализе только 2 пункта, которые нужно чистить.
    Железо общее (мг\дм3) - 3.76 (+- 0.21)
    Железо 2-х валентное - 3.58 (+- 0.19)
    Остальные показатели в десятки и сотни, и даже в тысячи, раз ниже допустимых уровней.
    По анализу покупал фильтр.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь все по анализу покупают, да не у всех работает.
    рН какой у воды? Не увидел упоминание об аэрации и батериологическом анализе.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не могу пока выложить копию. Сломался МФУ.
    pH 6.6 (+- 0.20).
    Аэрации нет.
    Бак. анализ из открытого колодца?
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А Бирм работает, от 6,8. А без аэрации фонит марганцем и разваливается.
    Не понял по поводу открытого колодца - он без крышки что ли?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Глянул. И тем не менее это большей частью верховодка. Есть риск высокого ОМЧ или коли.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Т. е. можно выкинуть всю систему и продолжать пользоваться водой с отдушкой железа?
    Что значит фонит марганцем? Марганца у меня 0.061.
    Колодец выложен из камня, крышка есть. Но помогает ли она?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Спасибо, всё понятно. Особенно ОМЧ и коли.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Общее микробное число и кишечная палочка.
    Фонит марганцем - значит загрузка отдаёт марганец в воду.
    Микробы и бактерии как правило поступают в колодец через стыки колец.
    Систему доработать, бактериологию сдать. В Выборге есть СЭС.
    Доработать можно эжектором, или поставить аэрационную колонну (но не бюджетно 50 - 60 т. р.)
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вода из колодца чисто техническая. Питьевую воду берём из проверенного источника, из родника. Кипячение обязательно.
