Мой красивый, но дымящий камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Молога, 09.04.09.
  1. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Камину уже 4 года, но не устраивает, что дрова нужно класть у самой задней стенки, если хоть чуть сдвигаются вперед, дым сразу идет в комнату, даже если просто полешка свалится из кострища:(
    Может кто подскажет в чем может быть проблема и как ее исправить(без разборки камина:))
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Судя по количеству рядов выше топки , у вас перевал в один кирпич, поэтому и плохая тяга, а вообще то нужно посмотреть, как сложен камин, где то допущена ошибка при кладке.
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Причин можен быть несколько: отсуствие дымового зубы, низкая труба и мало сечение трубы, мал по глубине топливник, отсуствие горловины, мал дымосборник, нет приточной вентиляции. В камине внутриности играют важную роль, а сам дизайн камина смотриться неплохо. Кстати, а где у Вас задвижка (шибер)?
  4. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Тоже была проблема с дымом, камином пользоваться не возможно. Вставил в портал стеклянную дверцу, очень доволен теперь, и безопасно и КПД повысился.
  5. RUS 13
    RUS 13
    измученный стройкой
    RUS 13
    измученный стройкой
    В мыслях
    Посмотри в теме - Камин который не дымит. Я там приводил схему камина. Посмотри и сравни, что да как и пиши в чем разница, а лучше начерти такойже чертеж своего камина и выложи здесь.
  6. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    ложил печник, которого уже не найти:(
    уточню-если дрова у самой задней стенки-не дымит, тяга отличная на мой взгляд.
    Что такое зуб?Что такое топливник, горловина, дымосборник?
    труба очень высокая и сечение у нее большое, правда сразу не уточнил-к этой же трубе примыкает печь с лежанкой.
    задвижку с этих ракурсов не видно, она примерно на высоте 2 метра от пола.
    про вентиляцию-даже при открытых окнах ничего не меняется.
    Что нужно померять или сфоткать? еду на дачу на след. выходные смотреть ледоход.
    Очень хотелось открытый огонь без стекла.
    Нашел зуб, у меня точно не такой большой, у тебя он до самой передней стенки, а у меня ближе к задней.
    Чертеж конечно попробую сделать.
    Главная мысль-возможно ли что-то исправить теперь, или смириться, ведь пользуюсь уже 4 года?
  7. RUS 13
    RUS 13
    измученный стройкой
    RUS 13
    измученный стройкой
    В мыслях
    все исправляемо, просто меняете егол наклона задней стенки. это несложно. будет интересно объясню как. у меня также дымил камин по этой причине, я изменил заднию стенку и все стало очень даже хорошо. незабудьте про те 15 см которые я начертил.
  8. andrey43
    andrey43
    andrey43
    действительно красиво
  9. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Только вернулся с дачи, лазал в камин с фонариком:), все внимательно изучил: мой вывод-надо увеличивать дымовой зуб, он у меня какой- то низенький и дыра в трубу очень большая (сравниваю с темой "Камин который не дымит")
    буду пробовать летом. Всем спасибо за советы.
    RUS 13, спасибо отдельное за рисунок-очень помог.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Извините, что сразу тему не открыл...
    Мой совет:
    1. Переложить наклон дымового зуба с его уровнем.
    2. Возможно смещение дымохода к передней стенке, - сделать газовый порог.
    3. Неверное соотношение высоты, глубины и ширины портала. Вероятно поможет отбойник из металла закрепленный из нутри к перекрытию портала.
