Утеряно уст-во для рейсмусования как его сделать на станок
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем kaza4oktatoo, 14.06.15.
  1. kaza4oktatoo
    kaza4oktatoo
    kaza4oktatoo
    Недавно подогнали станок „Meistras MS 220“ в полной комплектации с паспортом. У него много операций (у его два стола пильно фрезерный и фрезерно сверлильный):
    1. Пиление дисковой пилой 2. Фрезерование дисковой фрезой 3. Строгание 4. Рейсмусование 5. Пиление лобзиковой пилой 6. Шлифование 7. Фрезерование пальцеой фрезой 8. Точение.
    После реновации (я его разбирал почти полностью, всё смазал, заломанные фиксаторы в направляющих достал и заменил), я начал смотреть какие насадки к нему мне отдали, так как всё было в одном ящике сразу я не мог этого определить, да и вывезти надо было по-быстрому, я обнаружил что всё есть и дисковая фреза и лобзиковая насадка и планшайбы и т. д., но к сожалению не оказалось устройства для рейсмусования, только в паспорте я его вижу с фронтальной стороны. После этого разговаривал с рабочим, который в том числе лет 10 назад работал на нём, утверждает, что сам не один раз пользовался рейсмусом, но найти не смогли. Всё на складе обрыли, но не нашли.
    Принцип рейсмусования, я думаю всем понятен. На этом станке он реализован таким образом, что прижимающие валики находятся на подвижном столе, который опускается или поднимается в зависимости от необходимой высоты строгание, а при рейсмусовании подвижная часть столика опускается в самый низ (максимум 3мм) и прижимающие валики поворотом втулок по бокам от них, поднимаются вверх и находятся в одной плоскости с неподвижной частью стола и верхней частью ножевого вала. А сверху ставится устр-во для рейсмусования, которое утеряно. Я так понимаю, что там банально пара роликов, которая жёстко закреплена с резьбовым стержнем по центру, на котором находится ручка для регулировки толщины доски (на фото всё видно)
    Так вот просьба, сломал голову и не могу придумать как сделать это устройство. Помогите советом, лучше схематичным чертежом, хоть от руки. Или может куда мне лучше обратиться подскажите (на какой может другой форум):
    Вот здесь все необходимые фото:
    1. http://rusfolder.com/43806326
    2. http://rusfolder.com/43806327
    3. http://rusfolder.com/43806328
    4. http://rusfolder.com/43806329
    5. http://rusfolder.com/43806330
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Зачем давать ссылки на какую то хрень ? фото можно выложить на форум .
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Большое сомнение, что кто-либо помчится скачивать фотографии с ресурса вымогающего оплату за свою работу в нормальном режиме.
    А без фотографий тема рискует в скором времени отправиться в Архив как бессмысленная.
