О стабилизаторе и напряжении сети
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем puhich, 09.04.09.
  1. puhich
    puhich
    puhich
    Вот думаю.. как лучше поступить. Напряжение на входе в дом 150 - 180 в. стоит стабилизатор напряжения с подьемом от 150 в. (недорогой) на 5 кв. В целом если потреблять не больше 1- 1.5 кв-та то вроде все держит, но стоит хоть чуть увеличить нагрузку (включить насос в скважину или постирать то тут же проседает напряжение и стабилизатор начинает выбивать. и он начинает щелкать моргая светом. вот думаю как решить проблему.. купить и поставить второй рядом типа один приподнял, второй добавил или просто купить более дорогой стаб с большим диапозоном и большей мощности. (перекинуть на другую фазу не предлагать все 3 хреновые) ))
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Второе" - предпочтительней. ИМХО - делать в комплексе -заменить ввод ДО дома СИП-ом, в дом -10кв меди и поставить автоматы приличные.
    Только замена проводов - лампочки, стали ярче светить :) -лично проверено.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вряд ли одна только замена проводов много даст. Ввод в дом обычно не очень длинный и делается сечением не ниже 16 квадратов, на нем потери напряжения совсем небольшие. А замена проводов разводки по дому на более толстые оправдана только на основных линиях. Если они получаются длинные, то обычных 2,5 квадратов может действительно не хватать.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Отличие обнаружил (кроме лампочек), и по работе "болгарки". Поставил Стаб - песня.
    Поверял сечение - 2,5 и 4кв - есть разница!
    А силовые и на распред/щиток - поставил 6кв. И забыл про этот "узел" :)
  5. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Такой вариант не работает. Первый стаб все равно вылетит.
    Покупайте более мощный. Но много взять мощности все равно не получится.
  6. puhich
    puhich
    puhich
    По поводу проводов... они под землей закопаны. дом 150 м от дороги - 2 линия. так что не вариант опять копать) да и сосед не рад дудет - 70 м- по его участку.
    Кабель закопан 4.5 кв 4- жильный . подключал парами 2- фаза - 2 - ноль итого 8 квадратов. и потом.. проверял напряжение на рубильнике и в доме - потерь нет. или незначительные. до 10 вольт не больше. потом если бы мы говорили о нагрузке в 8-10 Квт то может и существенно было.. а так.. у всех со светом хреново.. почему задал вопрос про 2-й стабилизатор. Долго сидел у соседа на счетчике через автомат. провод всего 2.5 квадрата . и то.. у меня стабилизатор выравнивал хоть чуть. а у соседа все плохо было. Потом он себе тоже купил. Обратил внимание что как только он включает стаб. мне жить легче. мне от него приходят ровные 220. я их только по нагрузке подравниваю. как только он уходит и включает байпас - все становится хуже..
    Много и не надо.. мне б к-вата 4..) чтобы хотябы насос мог работать в автоматическом режиме с посудомойкой например. ... так 2. 5 имею примерно..
    Какая то пропорция есть в зависимости от мощности стаба - при 160 вольт сколько например может вытянуть 5 - 8 - 10 или -12 К-ватный стабилизатор? сколько реально киловатт он даст не выбивая потреблять? или в характеристиках это только максимальная мощность потребления заявлена? С этой точки зрения что 8 что 12 , у меня не восьми не 12 нет а цена разная. Вот я о чем
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    " ...при 160 вольт сколько например может вытянуть ..
    50% если сети, вводной автомат позволяет и Стаб - качественный.
  8. KirillS
    KirillS
    KirillS
    А куда был подключен стаб соседа? Скорее всего на другую фазу, и когда он включал свою нагрузку немного выравнивался перекос фаз.
    Все зависит от конкретной ситуации, т.е. вашей сети, пропорции считать не получится, только опытным путем.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum Помощник модератора
    Жизнь за МКАД
    Вообще, если что-то крутящееся подключаете к стабу, то разумно, для соблюдения принципа "необьходимо и достаточно", не заморачивать себя рачётами, а тупо умножать на три. А потом делать ещё шаг вверх по линейке мощности стабов.
    Например: холодильник 130Вт*3=390. Стаб - 500 Вт.
    Насос скважинный 0,8 кВт*3=2,4 кВт. Стаб - 3 кВт
    И т.д.
    Собственно, зачем ударяться в большие электротехнические расчёты, если давно до нас известно, что пусковые токи примерно в 3-4 раза выше номинала. В быту этого принципа - вполне хватит
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Поставьте ЛАТР на 20 ампер или выше, они недорогие, например: tokmarket.ru/catalog/latr/detail.php?ID=11704. Им подымете напряжение до уровня, при котором стоящий за ним стабилизатор уже не будет выбивать. ЛАТР при низком входе не вырубается.
  11. puhich
    puhich
    puhich
    О латре никогда не слышал что за зверь такой... может это и выход...
    Еще стабилизаторы... они такие разные... по принципу действия... какие лучше все таки.
  12. Zehov
    Zehov
    Zehov
    Я бы тоже порекомендовал Вам второй вариант, то есть купить новый стабилизатор. У меня стоит Volter и я им очень доволен. Ещё повезло с компанией, в которой его заказывали. Привезли и установили бесплатно.
  13. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    "Ресанта" электронная так себя ведёт. Электромеханический надо ставить.
  14. Georgia28
    Georgia28
    Georgia28
    Скажите пожалуйста, у Вас какая модель стаба стоит? И как компания называется хотя бы?
  15. Zehov
    Zehov
    Zehov
    У меня стоит СНПТО-2У.Он предназначен для работы в однофазной сети с максимальной мощностью нагрузок 2.2 кВт. Вообще эта модель считается одной из самых популярных стабов Volter. Он защищает оборудование от всех аномалий электросети, имеет процессорную защиту внутренних модулей с элементами искусственного интеллекта. Покупал у компании "Технологии Электромонтажного Обеспечения Строительства".
