Очистка от железа. что делаю не так? ищу практических советов
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Sergun535, 14.06.15.
  1. Sergun535
    Sergun535
    Sergun535
    Южно-Сахалинск
    Привет всем и особенно гуру в водоподготовки, имею такой анализ воды
    и как следствие постоянно ломающиеся смесители, протертую до чугуна ванну, и не возможность стирать светлые и белые вещи, выслушав коммерческие предложения от разных фирм по водоподготовке, и покурив данный форум, решил что попробую решить вопрос самостоятельно, а вернее с помощью специалистов с этого сайта тем более имеется две пластиковые емкости по 500л почти бесплатно (родственник работает в водоканале, откопал за пару ящиков пива) и имеется насос второго подъема, куплен в незапамятные времена, и стоял за не надобностью. То-есть решил организовать безнапорную систему аэрации, с дозированием океслителя место слава богу полно.
    На данные момент имеем две емкости соедененные по низу трубой ППР40
    подача воды в первую трубой ППР32, в этой же емкости аэратор диаметром 350мм, бурлит будь здоров, осуществляю через него борбатирование насосом производительностью 65л, забор в систему из второй емкости через через колонну с засыпкой филтр AG.
    Теперь по окислителю, пробовал белизной, и пробовал перекисью водорода 30-40%-ной,
    вода светлеет и на вид чистая, по тестам аквариумным капельным фирма Tetra, показывыет 0.5-1.0 железа после использования перекиси, и 0.25-0.5, точнее по цветовой шкале определить мне сложно слишком маленькая разница в цветах на шкале... При использовани такого же колличества белизны, добавлял 150мл на 500 литров, причем от ГПХ осадок выпадает примерно в течении 3-4 и вода чистая, перекись немного дольше. После обычного, без окислителей, борбатирования в течении нескольких часов, эфект такой, вода сильно желтеет, похожа на чай с молоком, и появляется сверху пленка, и в таком состоянии может стоять неделями, в осадок выпадает незначительно железо немного светлеет но эвекта как такогового нет, я так понимаю без океслителей никак. Так же был испробован озонатор китайский производительностью 5грамм час через эжектор, и лейку (спаянная из трубы ППР крестовина с заглушками и насверленными отверстиями диаметром 1мм, эфекта не дало видимого, то же самое как и борбатирование но чуть быстрее и осадка чуть больше, хоть озоном воняло аж глаза резало. Теперь есть несколько вопросов:
    1. Как подобрать дозировку окислителя, и есть ли способы обойтись без угольного фильтра, тоже под заказ с доставкой получается не бюджетно с учетом недолгой относительно эксплуатации, и какой лучше окислитель использовать в моем случае, любой из этих реагентов только под заказ, у нас в продаже не нашел, аптеки и белезну в магазинах в расчет не беру, после ГПХ запах просто вырви глаз, о вредности говорить не приходится и так понятно... Перекись естественно запаха нет, но насколько вредна она вопрос, так как споры по этому поводу никогда не прекратятся... Пробовал дозировать через эжектор но стабильности добится не получается, то сосет как пылесос то вообще не идет окислитель если капельницу пережимаю, подскажите пожалуйста бюджетный дозатор или альтернативные способы дозации (не вручную стаканчиком), хотя бы для временного использования, так сказать до лучших времен... Вода только для тех использования, по крайней мере пока.
    2. Второй вопрос касательно того что я делаю не так, и вообще буду рад любым советам и подсказкам от гуру и практиков в водоподготовке. Заранее благодарен за участие.
    Если написал немного сумбурно, не писатель, с готовностью отвечу на любые наводящие вопросы.
    Данные
    скважина 20 метров, забор глубинником с 18 метров, зеркало в самое жаркаое лето в2метрах от поверхности, дебет при откачке 3 м3, зеркало на прежнем месте, вода идет всегда чистая прозрачная.
    Бренд DAB
    Модель Aquajet 82 М
    Максимальная пропускная способность 3.6 м³/час
    Максимальный напор 47 м
    Глубина всасывания 8
    Максимальное рабочее давление: 8 бар (800 кПа).
    Потребляемая мощность 0.85 кВт
    Диаметр разъема соединения 1
    точки отбора в доме, шесть включая унитаз ванну и стиралку.
    расход суточный будни 200-300 литров
    выходные 400-500 литров
    Постоянно проживающих пока 2ч.
    редко наездами 4ч.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Sergun535, в ваших краях торгуют оборудованием для бассейнов?
  3. Sergun535
    Sergun535
    Sergun535
    Южно-Сахалинск
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Спросите у них электролизёр для бассейна типа:
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если такой девайс поставить на циркуляцию воды в первой бочке, окислится всё, что есть в воде.
  6. Sergun535
    Sergun535
    Sergun535
    Южно-Сахалинск
    @Электролиз, ок узнаю, почитают что за аппарат, он сам без окислителей должен окислить все железо в моём случае?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно сэкономить, заказав только электролизёр (без блока электропитания), как запчасть.
    К электролизёру подключить автомобильное зарядное устройство (для аккумуляторов).
    Электролизёр вырабатывает смесь окислителей непосредственно из самой воды.
    В постоянной циркуляции (как в бассейне) он окислит всё железо, марганец и т. п. всей воды в бочке.
    Фильтровать можно во время циркуляции, а можно после обработки воды в первой бочке, при перекачивании во вторую бочку.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Недавно нам принесли подобный электролизёр (импортный). Мы поменяли электроды (ресурс 5 лет) и переделали его под зарядное устройство. Работает.
  10. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
  11. Sergun535
    Sergun535
    Sergun535
    Южно-Сахалинск
    @Электролиз, понятно, ну а при этом способе получения окислителя хлора содержащего на выходе опять же нужен уголь, я правильно понимаю?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Схему чего?
  13. Sergun535
    Sergun535
    Sergun535
    Южно-Сахалинск
    @Электролиз, можете посоветовать конкретную модель прибора подходящую пол мои условия?
  14. Sergun535
    Sergun535
    Sergun535
    Южно-Сахалинск
    @Электролиз, я думаю имеют ввиду схему как переделать пол зарядное аккумуляторное...
  15. Sergun535
    Sergun535
    Sergun535
    Южно-Сахалинск
    @Электролиз, можете посоветовать конкретную модель прибора подходящую род мои условия?
