1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Помогите расставить точки над i в системе отопления частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем idrkicker, 14.06.15.
  1. idrkicker
    idrkicker
    idrkicker
    Доброго времени суток!
    Понимаю, что если перелопатить весь форум и еще небольшую часть Интернета, можно разобраться с данной проблемой не отвлекая вас от ваших дел. И тем не менее прошу вас, помочь разобраться с системой отопления. В моем случае (схема прилагается) решено использовать комбинированную систему отопления дома. В доме будет два этажа, котельная отдельно стоЯщее здание, от нее пластиковой трубой Ф32мм подается до коллекторов и возвращается к котлу теплоноситель. С учетом того, что планируется использовать теплые полы и радиаторы одновременно, (погуглив) пришел к выводу о необходимости ставить два коллектора один для радиаторов, второй для теплых полов. От коллекторов думаю использовать трубу металл-пластиковую Ф16мм как для теплых полов так и до радиаторов. Предполагается, что у котла будет свой насос, и будет дополнительный насос на коллекторе теплых полов. Первый этаж приведен на схеме, четыре радиатора, и четыре контура теплых полов. На втором этаже проще у каждого окна по радиатору и один контур теплого пола в ванную, плюс по одной полотенце-сушилки в каждой ванной (схему не выложил думаю разберусь по анологии с первым). Всё будет питаться с контуров на первом этаже (либо если убедите на втором). Итого рассчитываю восемь радиаторов, две полотенце-сушилки на один коллектор, и пять контуров теплых полов на другой коллектор. Коллектор с теплыми полами будет оснащен дополнительным насосом, на коллектор с радиаторами думаю нет необходимости устанавливать насос (будет справляться встроенный в котел).
    Теперь собственно вопросы:
    1. Дом будет 10х11 два этажа, с учетом того, что на кухне будет панорамное окно из алюминиевого профиля от пола до потолка, такое же и дверь из зала на задний двор, Какой фирмы и какой именно котел порекомендуете.
    2. Если я где то ошибаюсь в своих вышеописанных расчетах прошу поправить меня.
    3. Подскажите какой фирмы контуры использовать.
    4. Какого размера должны быть ящики для монтажа контуров, если все поместится в один то размеры его подскажите. Слишком большой ящик в данном месте не поместиться, возможно придется производить монтаж друг над другом.
    5. Количество радиаторов в батарее на комнату (можно ссылку на толковый калькулятор)
    6. Теплые полы рассчитываю проложить на этапе заливки стяжки над фундаментом, предварительно утеплив ЭППС 3см и гидроизолировав бикростом, закрепив нейлоновыми хомутами (стяжками) к арматуре, так же проложить трубы до радиаторов, подключение с пола угловыми кранами. Есть ли какие предложения по монтажу трубы, может я чего не учитываю.
    7. Понятно, что на каждой батарее и полотенце-сушилке будет установлен спускной кран/клапан, а так же для теплого пола на втором этаже с учетом того, что коллектор будет расположен этажом ниже.
    Прошу вникнуть в данный проект людей знающих в системах отопления, и подсказать все до винтика, так как бы вы делали для себя.
    Думается тема будет многим полезна если расставить все точки над i.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    На основании чего выбран диаметр трубы? Какой пластик? Какой размер труб?
    На схеме с полимерными трубами указывается наружный диаметр и толщина стенки. Пример:
    в описании (экспликации) - труба ТП металлополимер (МП)
    на схеме - 16х2
    Вопросы задаёте, а информацию скрываете. Эффективность совета зависит от предоставленной информации.
    Vitssman, Beretta, Buderus, Ariston и т. д. Это пример ответа на вопрос при отсутствующей информации.
    Какой энергоноситель. Какие приборы будут подключаться к котлу, кроме отопления? Какие функции должны быть в котле?
    Расчёты не предоставлены.
    У каждого производителя своя арматура и свои боксы, а размер бокса для ТП зависит от конструкции узла ТП.
    Имхо, в конструкции ТП не нужно использовать что ни попадя.
    Прибор отопления должен возмещать теплопотери, поэтому подбирается на основании теплопотерь.
    Не советую использовать арматуру в конструкции ТП. Для труб есть специальные крепления. Для труб МП советую воспользоваться профильной планкой.
    Что подразумеваете под таким соединением? Может будут радиаторы с нижним подключением, а выход труб со стены?
    Имхо. Для начала определиться с энергоносителем и производителем материала. Рассчитать теплопотери. На их основании выполнить гидравлический расчёт. Расчёты, лучше всего, выполнять в программе. Можно выполнить на листочке (Excel), но только не в калькуляторе. Калькулятор - "с понтом под зонтом, а сам под дождём". И только после этого приобретать материал.
  3. idrkicker
    idrkicker
    idrkicker
    Секретов не делаю, думал при необходимости выложу и второй этаж, что собственно и делаю. Otoplenie#2.jpg
    Тут простите виноват, фактически "от балды", пока еще есть возможность все исправить, если выяснится, что этого будет не достаточно.
    В качестве энергоносителя будет вода с учетом территориального расположения (юг страны) думается, что большего не надо, ожидаю критику данного решения.
    А вот с котлом вообще никаких предположений нет. Поэтому и просил отнестись к данной теме "как для себя". Если можно несколько вариантов с описанием плюсов и минусов тех и других. Стоит ли брать двухконтурный котел и использовать его как для отопления так и для горячего водоснабжения дома, или лучше разделить эти функции.
    Вы уже меня поправляете, за что Вам премного благодарен!
    Надеюсь понимание данного вопроса придет в процессе разбора темы, при помощи Вас и остальных участников форума.
    Бикрост решено использовать в качестве гидроизоляции перекрытия фундамента. Фундамент будет предварительно засыпан грунтом, на грунт выстелен ЭППС, затем тот самый бикрост, потом армирование сеткой 15х15см Ф12 арматурой, и в данном перекрытии толщиной 12см я рассчитывал проложить МП трубу Ф16мм для теплых полов и радиаторов. Радиаторы как Вы правильно заметили будут подключены снизу, но не из стен, а именно с пола. Ну и сами ТП задумывалось крепить к сетке Ф12 арматуры, если это не верное решение поправьте меня пожалуйста.
    Если после моих пояснений Вы подтвердите данное решение, так и сделаю.
    С этим тоже прошу помощи, как рассчитать теплопотери?
    Вот если не очень затруднит помогите определиться и разобраться), собственно для этого тему и создавал.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Выложите картинку первого этажа такой же читаемой как и второго.
    Советую, если PPR, выбрать трубу армированную алюминием. Замуровывать или прятать этот материал не советую.
    Вода - теплоноситель, а энергоноситель - газ, дрова, уголь и т. д.
    Зависит от энергоносителя, от необходимого водоразбора ГВС и протяжённости контура ГВС. В данном случае, две ванных комнаты, советую одноконтурный котёл и БКН.
    Имхо. Лично я, ТП на грунте делаю с таким "пирогом": песок (50-100 мм.), гидробарьер (не гидроизоляция), основание (армированный бетон толщиной 150 мм.), пенопласт (толщина зависит от организации термоизоляции на стройплощадке и запаса по высоте, но не тоньше 30 мм.), мультифольга, труба с профильной планкой, песчано-цементная стяжка (с добавкой пластификатора), 65 мм. По периметру компенсационная лента при выдержанном термическом сопротивлении.
    Можете попробовать самостоятельно, а можете заказать. верх страницы.
    Советую использовать только качественный материал. Имхо, дешевле чем не качественный.
  5. idrkicker
    idrkicker
    idrkicker
    Действительно ерунду написал). Энергоноситель - газ.
    Так сойдет?
    Данную трубу рассчитываю засыпать песком предварительно надев утеплитель. Если со временем произойдет износ трубы, буду прокладывать в стенах, но это думается очень не скорая перспектива.
    Совет принят, надеюсь на критику данного решения от других знатоков.
    В моем случае песчаная подушка под фундаментом составляет от 30 до 70 см, далее фундаментная подушка 80х40, над ней фундамент 50х1000. Фундамент гидролизован снаружи бикростом, а так же утеплен ЭППС 30мм. Вся высота 1,4метра будет засыпаться песком, далее думал делать так ЭППС 30мм, гидроизоляция бакростом, армирование укладка ТП и заливка бетоном. Вроде такого рода решения так-же практикуются и называются фундамент по технологии "утепленная шведская плита".
    Может в моем случае это не утепленная шведская плита, но у меня и условия климатические помягче, да и теплоизоляция вроде неплохая. Хочется слышать мнение знатоков в данном решении.
  6. Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Дэнвер1984
    Воронеж
    @idrkicker, как и вы являюсь новичком в данном вопросе, но в некоторых моментах уже немного стал разбираться. Я бы на вашем месте слой эппс сделать не менее 50 мм, 30 на мой взгляд маловато. По поводу выбора самого котла (одноконтурный с бойлером или двухконтурник - тут уж вам решать, все зависит от числа проживающих и от их потребностей). На мой взгляд единственный минус контура гвс это если кто-то будет в душе и вместе с этим кто-то будем мыть посуду, то при выключении одного из потребителей ГВС другой может обжечься, но просто не надо фанатеть с температурой ГВС и думаю этот вопрос можно решить. Просто если делать котел и БКН, то по финансам накладно получается. Если финансовая сторона не играет роль, то конечно одноконтурный котел + БКС.
