Сделал и вкопал каркасный (из надувного) бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Водоплав, 13.06.15.
  1. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Отлично справился)
  2. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Вот моя стройка:pioner:
  3. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Вот перезалил на Ютубе:|:
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Как я понимаю у вас был надувной инекс? На сколько получилось увеличить высоту за счет балона? На фото надувные бассейн ы имеют изгиб полукруг внизу, этот изгиб не помешал, или это растяжение? Спасибо, тема супер!
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Балон добавляет примерно сантиметров 28. Глубина воды в чистом получилось 1 метр. Сперва боялся вдруг что нибуть не так, после того как сын привёл на испытание своих друзей (7 человек прыгали разом), доливал почти до краёв 1,3м. Снизу есть ещё запас на оцинковке 10 см., каркас делался под имеющийся бассейн. Нам хватает:victory:
    Нет не растяжение, так и есть:um:. Когда воду налил на стенках получились складки, плавать не мешает:no::)]. Когда порвётся вставыш куплю нормальный, будет ровно:pioner:
  6. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Про нормальный вставыш) кто что посоветует? Думаю от гарденпласта пакет купить, размеры бассейна изначального под него делал, но может что получше появилось? Может кто подскажет как самому пакет сделать?
  7. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте всем!
    После зимовки мой бассейн несколько пострадал, в частности грунт в двух местах выдавил лист оцинковки внутрь, хотя я делал гарцовку, но видимо этого не хватило. У нас очень близко грунтовые воды (берег реки), и проливные дожди сделали свое дело.
    Сейчас хочу вытащить лист из земли и залить в основание бетонную плиту, большего диаметра чем бассейн, но остается вопрос укрепления стен. Палубу из кирпича и бетона, которая сделана по окружности (фото на 4 странице) ломать крайне не хочется, как вариант думал на залитом основании выложить стенки в пол кирпича, но не факт что они будут держать.
    Что посоветуете в данном случае?
  8. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Покупай Гарденпласт, два сезона точно прослужит, я сейчас хочу заказать у местной фирмы, которые тентами занимаются, что бы спаяли что-нибудь помощнее.
  9. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    При заглублении сборного бассейна более, чем на 40 см в любом случае нужно возводить стену из кирпича или блока (у кого на что денег) для укрепления грунта! больше никак! Бетонировать смысла не вижу. Чтобы уж точно быть уверенным, что и с кирпичной стеной всё будет хорошо - армируйте и стену! Бетонная подушка армированная нужна 100% Для себя же делаете! А чашу Гарденпласт не советую. Она сделана не из ПВХ, а какой то целлофан) Не клеится, не варится и повреждается на раз ногтем!
  10. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Сам чашу не сваришь) Не жмоться и купи нормальный ПВХ лайнер, лучше не 0,25 толщиной, а 0,4 мм.
  11. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    А тему нужно было назвать: Я кулибин, на все руки от скуки) Скупой платит дважды!
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Блок, кстати, не так уж дорого, было бы время. Пустотелый+ заливка
  13. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Через блок вертикально можно арматуру пропустить для пущей уверенности...
  14. Devako
    Devako
    Devako
    Отлично варится и клеится. Повреждается не очень на раз. У меня, когда разошлись листы каркаса, пленка надулась пузырем сантиметров на 50, а потом только прорвало 12,5 тонн воды.
    После этого поставили заплаты с двух сторон и откупались уже 2 сезона
  15. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Один фиг пвх надёжнее!
