Сделал и вкопал каркасный (из надувного) бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Водоплав, 13.06.15.
  1. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Пускай гугли гуглят)
    Давайте разберемся! У заклёпки есть ножка (за которую тянет клепаник) её спиливать? Или бить после клепальника?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Есть мебельные (вроде бы) болты с абсолютно гладкой шляпкой. У них под шляпкой квадрат, за счёт которого они удерживаются от прокручивания.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Сила молотка в том, что почти любой металл деформирует. :)]
    Думаю не нужно ничего спиливать. Просто попробуйте расклепать.
  4. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Значит ножку надо откусить зараранее? Или есть специальные клёпки под молоток (без ножки)?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Обычные клёпки без вытяжной проволоки, однородные. Если не найдёте обычные клёпки, проклепайте дополнительно молотком те заклёпки, что под заклёпочник.
  6. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Понял! Спасибо! Просто не знал что такие бывают.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Неужели я такой древний, что ещё пользовался такими ;)
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Обычные вытяжные заклепки срезаются на раз. Очень мягкие, я все ими клепаю, если нужно убрать ее аккуратно, сверлишь, а если нет то отвертка и молоток один удар и нет ее. Поэтому на срез нужно попрочнее брать. А вот самолетные дюралевые хрен срубишь но там, да молоточек и кувалдочка нужна. Мое мнение лучше болтами.
  9. Devako
    Devako
    Devako
    Это если алюминиевые, а если стальные или нержавейка, то приходиться попотеть.
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Тоже самое я говорил несколькими постами выше.
  11. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Этот квадрат толще двух листов оцинковки, поэтому от мебельных болтов отказался
  12. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    По поводу клепок не забивайте человеку мозги, он говорит про вытяжные алюминиевые, в Вы ему про дюраль, которые без клепального инструмента нормально не сделаешь, тем более где он там в яме будет клепать, там развернуться негде, я с трудом там вместе с женой болты позакручивал, оцинковка играет, земля сыплется, в общем трудоемко.
    На 1,25 метра вышло 12 болтов, сезон отюзал нигде ничего не играет
  13. cruze8
    cruze8
    cruze8
    У меня два ряда по 12. Отверстия 5,1 где смогу вкручу 5мм, где не влезет 4мм. Нашёл цинк болты, шляпка сразу как с шайбой, причом почти потай! На обратке шайба с тефлоновой гайкой.
    Суккуб скажи как ты сводил края листа? По верху ещё можно, но низ! Отверстия очень сложно свести, лист очень тяжёлый, втроём ташили когда рубироид наклеил!
    Может поделишся хитростью?
  14. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Я сначала сводил в яме лист до нужного диаметра, а затем сверлил отверстия.
    В яме лист сводишь сверху и фиксируешь струбциной, снизу делал небольшой подкоп в месте соединения и тоже фиксировал струбциной, после того как просверлил на месте отверстия и закрутил болты струбцины снял, а подкоп закопал. ну и сверху пеноплекс или как у тебя линолеум
  15. cruze8
    cruze8
    cruze8
