Сделал и вкопал каркасный (из надувного) бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Водоплав, 13.06.15.
  1. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    С пересылом из Питера в Ростов-на-Дону вышел 4500
  2. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Я так понимаю на кромку борта прорезанный шланг одели или труба пластик? Хорошо ли держит вкладыша? Назиму так оставите?
  3. k2k lesha
    k2k lesha
    k2k lesha
    Ростов-на-Дону
    Привет землякам! Получилось отлично, очень понравилась реализация, себе планирую аналогичный делать. Возникло несколько вопросов:
    1. Сам каркас собран из нескольких листов? Как скрепляли между собой? в качестве соединения думается либо клепки, либо болты с круглыми шляпками чтобы не повредить пленку.
    2. Не рассматривали вариант спаять из тента для грузовиков?
    3. Какая система очистки и фильтрации используется?
    4. Будете ли делать лестницу и каким образом она будет опираться на дно?
    И конечно бы очень хотелось бы увидеть уже облагороженный вариант.
  4. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Каркас делал из цельного листа, скреплял болтами с круглыми шляпками, поверх скотчем.
    Рассматривал вариант изготовления чаши из баннерной ткани, но на период строительства посчитал, что готовый вкладыш дешевле и практичнее. Их кстати множество вариантов: от дешевых на распродаже в Ашане, до дорогих в специализированных фирмах.
    Фильтрую через песчаный фильтр, но не постоянно, а на выходных, когда на даче, в остальное время просто перекись спасает.
    Лестница пока стоит простая приставная из алюминия. Наверху прикрепил ее к деревянному паллету, а снизу обмотал ножки поролоном и одел строительные перчатки. Вот такой колхоз)
    Сейчас делаю из кирпича ступеньки снаружи, и соответственно лестницу уже буду делать более капитально, что бы она не касалась дна.
    По готовности отфоткаю, а пока с детворой так резвимся)
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Вот свой вкопал:|:
    Подробный отчёт попозже, пока нет времени:no:
  6. cruze8
    cruze8
    cruze8
  7. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Да и что ты одел на стенки поверх плёнки? Чем плёнку на стенках закрепил?
  8. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Если кому понадобится на такой размер лист 11 метров берите
  9. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Люди нужен срочный ответ! Хочу оцнковку 0,65мм с наружней стороны обернуть рубироидом 2.1мм. Стеклоизол (стеклоткань с битумом). Выдержат ли стенки 30кг дополнительной массы на них? Хочу таким образом усилить, упрочнить, утолщить и утеплить бассейн.
  10. Androids_ua
    Androids_ua
    Androids_ua
    Киев
    для теплоизоляции в этом нет никакого смысла, коэф. теплопроводности такой де как и у ПВХ стенок бассейна с поправкой на толщину http://www.ecoplast.ru/termo-index.html
    гугли Фольгированное пенополиэтиленовое полотно
    лепить на оцинковку фольгой внутрь, пеной на улицу
    весит нифика, польза в разы выше чем от битума.
    п. с. чем толще - тем лучше
  11. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Огромное спасибо за идею! Обязательно наклею ппэ полотно с внутренней стороны. Но все же битум я хочу наклеить с наружней стороны не только для утепления, но и для упрочнения стенок. Было 0,65мм станет 2,75мм! Есть опыт виброизоляции авто так вот битум очень упрочняет металл и хорошо на нем держится. Попробуйте постучать по машине с хорошей шумкой в месте где наклеин битум и где его нет. Металл перестаёт так легко гнутся (играть) и создаётся ощущение намного более толстого листа.
  12. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Ещё один вопрос! Может кто знает толщину пластикового каркаса у гарденпласта? Я так понимаю суккуб их нижним зелёным обручом плёнку на стенках закрепил.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @суккуб, а в фляге что сделано, циклонный фильтр?
  14. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Думаю песочник самодельный
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @cruze8, а конструкция какая во фляге?
