РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Давно было желание сделать во дворе небольшой бассейн. Позапрошлую зиму был приобретен надувной Intex 366 х 91. после штудирования форума и измерения геометрии бассейна пришел к заключению что из него можно сделать каркасник высотой 110 и диаметром 330 см. Была заказана оцинковка 11 метров длиной, толщиной 0.65 мм, приглашен жестянщик, который уменьшил высоту до 110 см и сделал каркас диаметром 330 см. Стенки собрали в замок через соединение болт - гайка М8 (20 комплектов). Купили ЭППС 20 мм 16 листов. Уложили в доме на пол, склеили скотчем и вырезали круг даметром 330 см. Перед этим, примерно месяц назад выкопали котлован диаметром 360 см. и глубиной примерно 85 см. Выровняли грунт внутри (никакой песок не применяли). Вчетвером (я и три дамы) спустили каркас в котлован, расположили его там приблизительно в форме круга. К одной стороне положили склеенный скотчем ЭППС и развернули его внутри каркаса, подвигая каркас ногами в нужные стороны. Получилось почти идеально. По верху каркаса установили стартовую планку "5", чтобы не повредить вкладыш. В бассе обнаружили на дне дырку 5 мм (похоже мыь прогрызла). Заклеили ремкомплектом. Уложили прогретый на солнце вкладыш (бассейн) внутрь каркаса. Утром следующего дня расправили складки на дне. Налили 3 см воды и слегка приподнимая вкладыш расправили небольшие складки на дне басса. Закрепили по верху прищепками (временно). За три часа водой со скважины заполнили басс водой. Вода заполнив бассейн прида ему идально круглую форму (раперев стенки). Грелся пять дней. Пока он грелся в него бухнули один литр белизны и пузырек зеленки. Засыпал за три часа землю в котлован вокруг каркаса бассейна. Трамбовать не стал. Пусть потихоньку сама уляжется. Смастерил лестницу из сосны, покрыл морилкой и яхтным лаком. Закрепил лестницу снаружи басса чтобы не всплывала (вбил в грунт 2 трубы с резьбой и болтом на трубе, выставил лестницу и зажал болтами). Сегодня смастерил из 2 картриджных фильтров и насоса 0.35 кВт/ч фильтровальную установку (лежали в гараже лет пятнадцать без надобности). Сегодня к исходу дня вода прогрелась - поплавал первый раз. Супер. Завтра сниму прищепки и закреплю верх вкладыша стартовой "7". Бюджет: - котлован - 800 грн - вкладыш - 1500 грн (текущая стоимость) - оцинковка - 1500 грн - жестянщик - 210 грн - лестница - 210грн - яхтный лак, соединения для фильтров и по мелочам еще 300 грн. Итого: 4520 грн (220 долларов). 330 см - это минимально комфортный размер бассейна. В результате: - глубина воды -1 метр (вместо штатных 70 см) - дизайн - отсутствие необходимости уборки на зиму. Про химию изложу чуток позже. Будут использованы бюджетные недорогие и эффективные средства. Поручни к лестнице буду делать во вторник из "32" трубы покрашенной в белый цвет. Итого стоимость всего возрастет до 250 долларов (в т. ч. транспортные расходы). Кто то на форуме советовал картриджи упаковать в старые дамские колготки (чтобы легче чистить. для дальнейшего использования). Подскажите ссылку пожалуйста. Вроде все.
P. S. Поскольку имею определенный опыт в строительстве, то принял решение не использовать в работе бетон (засыпку котлована песчано - цементной смесью, которая за квартал превратится в бетон). Очень тяжело и дорого потом данный конструктив ликвидировать. Например - при постройке гаража под ним сделали каменный подвал 6.5 х 4.2 метра - стоит заполненный на 10%. Гараж - тоже не нужен (использую навес рядом с гаражом). При бетонировании фундамента дома залили бассейн 6.5 х 2.8 х 1.5 метра (прошло 15 лет) - стоит бес толку. Возможно сделаю в следующем году. Сегодня сделал бы так, как описанный выше круглый, с каркасом из оцинковки и никакого бетона. Оцинковка в земле живет минимум 25 лет. При рытье котлована выкопали старые оцинкованные ведра (засыпали их при строительстве дома -16 лет назад, можна использовать по назначению и сегодня - есть не критичные очаги ржавчины), текущее состояние ведер позволяет судить о гарантированных сроках разрушения каркаса басса в земле. Пожалуй в следующем году из круглого басса сделаю жене декоративное озерцо с водяными растениями и рыбками. Бетонный прямоугольный все таки закончу, тем более пленка под него тоже куплена года три назад и хранится в коробке в гараже. Если кому то копать "в лом", то можна использовать каркас с вкладышем и установив прямо на грунт, уложив ЭППС под вкладыш. Оцинковка 0,65 позволяет получить необходимую жесткость кострукции. При этом необходимо вкопать сантиметров 10 - 15 оцинковки в грунт, выставить в "горизонт", площадку выравнивать уже внутри каркаса. Нагреваться будет в разы быстрее .
Привет всем Этим летом тоже собираюсь так же врыть , тока я собираюсь вообще по максиму врыть его в землю. Весь материал куплен и жду когда привезут, бассейн тоже Intex. Вокруг бассейна сделаю трап или как его там зовут не знаю. Не которые люди говорят, типа зачем такой геморой делать и так хорошо. Хорошо да не очень. В такой бассейн нельзя прыгать (может лопнуть), а ещё он со временем "растёт в ширь" (его распирает в стороны), соответственно глубина уменьшается. Жаль что автор не дела защиту от коррозии оцинковки в земле, уж осень хотелось бы узнать какими средствами можно его обмазать, чтобы не гнил . Может кто подскажет .
Как Вы вкапываете надувные бассейны? Они же в форме шаньги. и если их вкопать, то одни складки будут. Я понимаю каркасный вкопать еще можно и то как угадать с диаметром?
Не особо то они и мешают когда купаешься. Они же к стенкам прижаты давлением воды так что и не заметно. Там же дно приклеено, вот по этому диаметру и выкапывают яму (на рисунке 3,93м). Плюс бонусом к такому делу увеличивается глубина по отношению к паспортной, так как стенки натягиваются вверх вот думаю я с такого наверно 90 см выжму. Получится 90см на 3,90м
Понятно. Это хорошо, пока воду поддерживаешь в чистом состоянии, а вот когда произойдет зеленый взрыв, очень сложно в складках промыть.
