1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Стоит ли укреплять фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем t22b1, 13.06.15.
  1. t22b1
    t22b1
    t22b1
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    Нужен совет - стоит ли заниматься укреплением фундамента или нет. В принципе, я готов вынести данную задачу на биржу, но не знаю, как сформулировать задачу.
    Ситуация - старый дом состоит из 3 частей.
    Самая старая часть - дом примерно 6х7 метров, стены - кирпич с шлаковыми колодцами, по углам столбы в 2 кирпича. В момент покупки дома в 2013 году для проверки делалось два шурфа - фундамент заглублен примерно на 50-60 сантиметров, сделан из бутового камня и слабой цементной смеси.
    Более новая часть примерно 4х6 метров - стена в два кирпича, фундамент неизвестен.
    И совсем новая часть - 4х5 метров, пеноблок 20 см, фундамент лента на 1,7м. где-то.
    Над всем этим хозяйством прошлой осенью (2014) был сделан общий армопояс и возведен каркасный 2-ой этаж.
    Участок не ровный, перепад порядка 50 см. на 10 метров. За прошедшие годы старый дом "осел" на нижний край, аналогичная картина по всем соседним домам - поселок строили в один год. Хорошо видно по новым пластиковым окнам. Угол "оседания" оценить сложно, может быть 1 см. на метр.
    По стенам есть несколько старых трещин. В момент покупки дома, в 2013 году, сделал маяки. За это время новых трещин по стенам нет, маяки целые, в том числе по итогам зимы+весны с каркасом на 2-ом этаже.
    Есть геология, точка 2 и точка 3 примерно в 5-7 метрах от дома.
    Вопрос 1 - нужно ли сейчас как-либо усиливать фундамент, если я планирую оставить дом как есть (максимум - утеплить и обшить легкими пластиковыми панелями снаружи)?
    Вопрос 2 - если укреплять фундамент нужно именно сейчас, какой наиболее эффективный подход к укреплению? Будет ли одинаково просто укрепить фундамент или укрепить под обшивку дома облицовочным кирпичом?
    Вопрос 3 - через 3-4 года я планирую менять полы на 1 этаже. Имеет ли смысл как-либо переделать на полы по грунту + залить плиту, можно ли таким способом как-либо облегчить жизнь существующему фундаменту?
    Спасибо!
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Можно не укреплять, а утеплить!
    Если задались целью - Укрепить фундамент, то дензнаков это дело сьест много.
    Фото бы трещин ! И общие виды !
    У меня подобное " Лоскутное одеяло", щас реконструирую :)
    Глины - это слабо-средне пучинистые грунты !
    Со слов оценить вашу проблему сложно!
    Больше инфы !
  3. urok
    urok
    urok
    Если геология именно под домом такая же - то трещин быть не должно по идее.
    Для принятия решений нужно исключить наличие проблем грунтового и гидрогеологического характера, оценить рельеф (возможно искусственное попадание воды под фундаменты и трещины из-за этого), оценить наличие и сохранность коммуникаций, оценить точно конструктив всего Вашего "трельяжа" - информация на словах не пойдет.
  4. t22b1
    t22b1
    t22b1
    Сергиев Посад
    Приложил фотографии. В основном, трещины под окнами и по "колодцам" с шлаком. Еще раз обращу внимания - за последние 2 года не прогрессируют.
    Еще приложен общий "вид" дома.
    Фотография окна - для оценки "наклона" старого дома, порядка 2 см. на 1.5 метра. Окно стоит по уровню, откос "наклонился" вместе с домом.
  5. t22b1
    t22b1
    t22b1
    Сергиев Посад
    Еще несколько фото
  6. urok
    urok
    urok
    Появилось предположение, что армопояс тоже играет свою роль - возможно он не дает так же разрушаться конструкции.
    Так же могли быть зимы малоснежные и малодождливые осени... все имеет значение.
    Мне в таких случаях не нравится вот что: когда не исключены динамические воздействия под строением, а просто конструкцию "зажимают" стяжкой или армопоясом - нет гарантий, что напряжения не накопятся до критических значений.
    А вот тогда разрушения бывают быстрыми и, как правило, в бОльшем объеме, нежели когда все это на виду и динамика медленная... вот такие соображения.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @t22b1, Водоотвод и утепление фундов. Трещины неизбежны в связи с разными нагрузками и
    фундами в отдельных частях дома. Армопояса спасают при тяжёлых надстройках.
    Но это, как правило, могут быть не значительные трещины в связи с тем, что грунты оснований
    уплотнены в процессе эксплуатации, а возникать трещины могут в местах сопряжения частей здания и в местах концентрации напряжений.
    Если допустите замачивание или размораживание грунтов, придётся повысить жёсткость здания
    путём установки поэтажных накладок, скоб или поясов (после шурфования), а затем усиление
    фундов подземными контрфорсами или грунтов с применением буроинъекционных технологий.
    ИМХО при переустройстве полов - напряжённые тяжи в уровне плиты. Но это отдельный
    вопрос далёкой перспективы. Удачи!
