1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Восстановление ушей плит фбс
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем mrmak, 13.06.15.
  1. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Здравствуйте. Прошу совета: Имеем плиту/фбс без ушей для крюков манипулятора. Как можно восстановить их при условии, что вес блока около трех тонн (д*ш*в - 2м*1,5м*0,45м). Подкопать и зацепить лентой/канатом не реально.
    Есть примерно такое соображение: просверлить перфоратором отверстия, скажем буром 10мм*250мм, под некоторым углом снизу вверх на расстоянии 10см друг под другом; затем кусок арматуры 10-ки длинной 60см согнуть U-образно и вставить/задолбить в отверстия. Всего четыре таких уха для четырех крюков. Как считаете выдержат ли такие уши подъем плиты? Или подскажите варианты, плиз.
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Не выдержат. да и качнет немного. 1 крюк вылетает, блок перекашивает, автоматом летят все остальные. убьете кого нибудь. ковырните экскаватором, что бы снизу застропить можно было.
    Зы. с такими размерами блоков ФБС не бывает.
    Зы зы. с манипулятором не пролетите. чем больше вылет - тем меньше грузоподьемность. на 3 тн такого груза надо брать минимум 5 тонный, что бы хоть на себя положил
  3. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Почему-то тоже так думал, но надеялся на лучшее.
    Блок 3*1,5*0,45 с двумя ушами по узкой и длинной стороне. мой еще расколот на 2/3 длины.
  4. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    А если использовать кронштейн типа такого
  5. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Судя по фото это не фбс...
    Толстая стропа на "удавку" и краном...
  6. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    QUOTE="Appolo10, post: 13158465"]это не фбс[/QUOTE]
    А что это?
    Фундаментные блоки (ФБС) это монолитные бетонные изделия в форме прямоугольного параллелепипеда различных размеров (ГОСТ 13579-78) с пазами на торцах для заполнения их раствовром при монтаже.
    Блок надо положить в яму на песчаную подсыпку. Как потом стропы вытаскивать?
  7. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Если ссылаетесь на ГОСТ, то укажите, к какому чертежу, указанному в данном ГОСТе относятся ваши блоки?
    Если блоки необходимо переложить в яму, так и пишите, т. к. формулировка "восстановить" ни о чем...
    Давая вам совет, я предполагал, что эти блоки на выброс...
    Если хотите их переложить, то ищите кран с "бросовыми" стропами (т.к. не каждый крановщик захочет уродовать свои стропы), цепляйте удавку на один край, отрывайте блок от земли, подкладывайте брусок, потом похожую операцию проделывайте со второй стороной. После чего обхватывайте блок двумя стропами и устанавливайте на песчаную подушку, отцепляете "паука" и вытягиваете стропы по одной... операция довольно-таки простая и типовая...
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Больше похожи на стеновые панели. обычно еще и с керамзитом внутри :). хотя те армируются, а здесь похоже один бетон
    прекрасно возмутся на удавку старым тросом. приподняли, сунули брусок, застропили нормально. .
  9. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    я не ссылаюсь а просто копирнул определение фбс
    восстановить зацепы, нанять манипулятор что просто выбросить - что натолкнуло на такую мысль?
    да. бросовые стропы есть у каждого крановщика.
    Скорее это нереально - вытянуть стропы из под блока. а уж типовой и простой и подавно не бывать.
    Именно поэтому стропы не рассматривались изначально.
    сделать подкоп по ширине (как видно на фото блоки/его части лежат близко друг к другу) можно только с одной крайней стороны каждой половинки блока, а по углам без проблем. И соответственно вопрос: не подойдет ли такой кронштейн в принципе.
  10. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    А вообще есть ли какая-нибудь технология по ремонту "ушей"? Ведь и плиты перекрытия ломаются, и думаю много бывает ситуаций. Как в таком случае поступать. Не все ж "хоронить" стропы.
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    возьмите стропаля, и он все сделает без похорон. да и крановщик вам ничего не даст на убой - это раньше всякого добра навалом было, а сейчас все за деньги. Зы. монтируете ваши блоки на песчаную подушку, отцепляете стропа по диагонали, и кран их прекрасно выдернет обратно.
    Зы. зы. сломанная плита перекрытия - брак, и восстанавливать там нечего. а для самостроя так же - стропа, закидываем, отцепляем и монтажкой пододвигаем плиту на место.
    Зы зы зы. Вы слишком серьезно относитесь к банальнейшему вопросу :) А крюк да. подойдет. сверлите насквозь блоки, копаете снизу ямы, что бы поставить шабы и навернуть гайки. по 4 шт на блок. и от краев отступить минимум на 20 см.
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Это - не ФБС и точка. Попробуйте экскаватором. На месте монтажа придется поработать ломами.
    Если вы склоняетесь применить болты, то технология такая:
    Для большого куска нужно 2 болта диаметром 16 мм и длиной 300 мм, для маленького - 1 болт. Сверлим отверстие диаметром 30 мм глубиной 200 мм. Очищаем от пыли, смачиваем. Готовим раствор для зачеканки: 1 часть цемента М400, 1 часть песка, 0,1 (ноль целых одна десятая) части воды. Смесь получается очень жесткая, поэтому пользуемся вибратором, которым касаемся болта при его установке. После установки болта, накрываем его полиэтиленом, периодически смачиваем место установки. Через неделю можно пользоваться.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Есть фбс блоки с одной петлей.
    опасаюсь использовать вариант @Саша1983
    пока 3 идеи -
    1) либо купить проволоку 6-8мм, обмотать вокруг блока, и поднимать блок за эту петлю, потом после установки на место в фундаменте проволоку обрезать заподлицо со стеной. концы петли может быть проварить.
    2) купить анкер 120мм, вворачиваем его с ТОРЦА блока, к нему прикручиваем металлическую пластину с ухом - отверстием для крепежа крюков крана. Таким образом анкер работает на слом, а не на вырывание.
    3) с двух сторон под углом 45 градусов с края блока забуриваю по 1 отверстию 12мм, в них вбиваю кусок арматуры 12мм. Отдельно варю п-образную конструкцию с крюками, которой буду цеплять эти выпуски арматуры. Таким образом блок с одной стороны будет цепляться за имеющуюся петлю, с другой стороны - за эту п-образину.
    Какой вариант безопаснее?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот и сварите захват для блоков.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    есть 1 "живая" петля - за нее и цепляйте
