Чугунная топка / температура кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SergeyKapitanov, 13.06.15.
  1. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    забыл ответить на Ваш вопрос про теплопотери. Дело в том, что я их не знаю. Стены - оцилиндрованный сруб, диаметр бревна 240.
  2. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    позвольте еще один комментарий.
    Вы писали
    "Ограничение - не топить более 2 часов.
    Так и раскалённую чугунину с 10квт мощности больше 2 часов трудно вытерпеть...
    А если "присосаться" к "выхлопу" (600-800) - полторы тонны кирпича разогреть - не вопрос.
    вряд ли поторы тонны кирпича разогреются за 2 часа даже при температуре дымрвых газов 600-800 С.
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    По буржуйским нормам камин должен быть спроектирован и сделан так что бы Т дымовых газов при входе в дымоход была не выше 400гр.Чёрные каминные трубы для подключения топки имеют Т раб 600гр.Для каминной топки этих данных с головой. Максимальная температура уходящих в каминных топках может достигать 600гр ,но это будет не продолжительно. Вешать дымовые каналы на каминные топки можно, но длина этих каналов обычно принимается от 3 до 5 метров (это если не считать) Но...На самом деле не всё так просто. Как пример. Делая съём с дымовых газов Вы своё помещение перетопите конвекционным теплом от топки +излучением со стекла. Заморачиваясь утилизацией надо заморачиваться по трём направлениям-излучение от стекла, конвекционное от топки+съём тепла с дымовых=гипокауст-в лёгкой или тяжёлой форме. Этот вопрос не для изучения наскоком
  4. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    значит придется руководствоваться косвенными величинами:
    объем помещения от вас, отапливаемый объем от нас (кВт и кВт*ч в том числе) :)
    можно конечно теоретически посчитать, отыскав в нете информацию по теплопроводности древесины и пр... но кто это будет делать?
  5. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Миш, не стесняйся, блесни умом и опытом - расскажи в чем принципиальная разница и мы тебе зааплодируем дружно:hello:;)
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ооо, оказывается все таки появляются, хоть и единичные, но умные и образованные люди на этом форуме)
  7. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Я прикидывал, считаю, что номинальной мощности 10 кВт хватит. Если будет много - пущу теплый воздух в соседние комнаты. Если мало - то это будет означать большое количество щелей. Их надо конопатить. Пока не проконопатили - дотапливаем электричеством.
  8. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Валентиныч, Доброе утро,
    Поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации топок Мета.
    - какая максимальная наработка самой "старой" топки?
    - были ли замечены какие-либо серьезные неполадки, требующие демонтажа топки (прогары, трещины)
    - есть ли разница в надежности дешевых и более дорогих топок Мета?
    - я склогяюсь к топке Мета- Аксиома. Есть ли практический смысл в опции верхней подачи воздуха?
    С Уважением
    Сергей
  9. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Пока еду в электричке, сделал очень грубый прикид. Мог ошибиться, так как лег поздно, а встал рано. Прошу не кидаться помидорами без необходимости -).
    Если волюнтаристически принять поток воздуха 120 м3/час, плотность 1.2, теплоемкость газов 1.2, теплоемкость кирпича 2, массу печи 1500, теплообмен печи с внешним воздухом исключить, температуру газов на входе в печь 800 С на выходе 200 С, время наботы 2 часа, то средняя температура печи повысится на 57 град. Так как это средняя температура, то температура поверхности скорее всего будет не 57, а гораздо ниже.
    тепловая мощность снимаемая с этих газов в щитке получается 24 кВт.
    Мдя... Если принять теплотворную способность дров 10 МДж / литр, то получается 12 литров в час. Охапка.
    Выглядит реалистично.
    Основной вопрос - какая все-таки на самом деле температура дымовых газов на выходе из топки. Может кто-нибудь замерял расход дров при интенсивном горении в течени двух часов в чугунной топке?
    С Уважением
    Сергей
  10. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    На всякий случай уточню, что вышеуказанную сумму мне озвучили с учетом дымохода и работ по установке.
  11. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Забыл в расчете учесть, что температура газов на выходе из щитка принята 200 С.
    То есть значит потребуется не 12 литров дров, а 16.
    Все-равно охапка.
  12. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Дрова, вообщето, принято мерить в килограммах...
  13. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Согласен. Просто на вскидку нашел в интернете именно объемную теплотворную способность березы. Меня больше беспокоит, что это значение разное на разных сайтах.
    Если пересчитать в массу, то получится 10,4 кг на два часа горения для примерно 10 кВт топки.
    Похоже на реальные цифры?
  14. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    в 1 кг березе от 4-4,3 кВт*ч энергии
    10,4 кг = ~41,6 - 45 кВт*ч * на КПД (к примеру 81%) = тепло в доме
    если вы за 2 часа спалите на 25м2 10 кг березы, то 40-50 С в помещении получите:victory:
  15. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Это понятно. Дискуссия была о возможности использовать щиток с чугунной топкой.
    Пока не понятно, так как не понятно какая температура дымовых газов на выходе из топки.
    (Не понятно квкой КПД чугунной топки, какой расход воздуха, сколько поленьев сгорит в час и т. Д.)
