Чугунная топка / температура кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SergeyKapitanov, 13.06.15.
  1. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    было бы конечно не плохо знать теплопотери, раз у нас с вами разговор зашел)
    помещение, в которое вы ставите печь, 5x5, т. е. 25м2.
    данная модель предназначена для 40-60м2 - ее тестировали.
    если вас интересует номинальная мощность, то 10 кВт
    КПД 75%
    Если на улице холодно, то топить печь можно и 2 и 3 раза, увеличивая мощность.
    я бы дополнил:
    1. вата может осыпаться в любом дымоходе (керамика это или сэндвич)
    2. вата осыпается, если температура в дымоходе выше, заявленной производителем.
    2.1 вата начинает терять теплоизолирующие свойства при температуре 600С (или более 400С - зависит от марки дымохода). После чего "костенеет", а затем осыпается.
    3. Температура исходящих газов у Хармаи Дача (печка на фото) 250 С, поэтому, вата не осыпется.
    4. Пиковая температура газов из топки значительно выше = 600-800С (зависит от топки и кол-ва дров в закладке).
    Вопрос: какой вариант "убьет" дымоход быстрее?
    нержавейка в кирпиче - это альтернатива в том случае, когда кирпичный дымоход прохудился.
    изначально это делать как минимум странно.
    керамика в кирпиче еще куда не шло, хотя тогда зачем кирпич?
    В Вашем случае, если выбирать печку Хармая Дача, то сэндвича марки Т600 будет более чем достаточно.
    ошибаетесь. Хотя выс меня практически убили такой высокой ценой за эту печь.
    Хармая дача дешевле практически в 3 раза.
    1. Дровушка сделана из шамота, а значит:
    стоит практически в 3 раза дороже (цена на Хармая дача в личке).
    бОльших размеров
    медленнее прогревается
    не имеет конвекционной возможности прогрева
    нет духовки
    нет варочной поверхности
    легче на 150 кг, а значит меньше запасает энергии
    2. шамот менее стоек к температурным нагрузкам чем финский Цельсиус.
    облицовка Хармаи дачи выполнена из талькомагнезита - лучший натуральный печной материал = на 33% более плотный чем шамот, с в 9 раз более высокой теплопроводностью.
    т. е. он больше запасает энергии и быстрее проводит тепло.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чего 10 кВт, при скольких топках в сутки?
  3. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    это не энергоемкость а номинальная мощность, минчанин.
    сжигаем 4 кг дров * КПД = номиналку.
    энергоемкость около 17 кВт*ч - время 10-12 часов.
    в сутки 2 раза топим, получаем 36 кВт*ч.
    будем топить 3 раза, если холодно, то получим 53 кВт*ч.
  4. Ingeniero
    Ingeniero
    Ingeniero
    как вы это определили?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы просто скажите в час ваш каменный истукан сколько дает тепла? :aga:
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    электронные средства контроля никто не отменял.
  7. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    я так понимаю, что эти язвительные вопросы звучат исключительно на правах модератора? :mad:
    это зависит от того, сколько дров, минчанин, ты сможешь запалить в печи! :hello:
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет, у вас просто спросили, сколько ватт в час выдает ваша печь при двухкратной топке. Ответа нет.
  9. Ingeniero
    Ingeniero
    Ingeniero
    так у всех топок в облицовке кирпичной параметры одинаковые что-ли?
    вы из какой-то книжки эти данные берете? Посоветуйте пожалуйста.
    или это ваши личные тесты?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Практически да, температура воздуха выходящего из короба сделанного из суперизола, или из короба кирпичного или шамотных панелей одинакова, практически, и в зависимости от времени и интенсивности топки может быть и 100 и 200 градусов. это личные тесты.
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    даже не знаю, что добавить...?:flag:
    этого не достаточно разве? причем тут 2кратная топка?
    эта печь конвекционно-аккумулирующая, поэтому, она имеет ощутимую номинальную мощность в 10 кВт + возможность накапливать тепло, т. е. энергоемкость в 17 кВт*ч
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Mrdonkihot98, как при чем, вы сами пишите, топим 2 раза в сутки, 3 раза в сутки. Теперь пожалуйста отбросте ваши конвекционные клв и напишите сколько ваша печь выдает тепла в в час в режиме аккумуляции? 1000 Вт, 1500 ватт, чтобы понятно было... и как долго она выдает такую мощность?
  13. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Вариант "металлическая печт с щитком" я таже рассматривал. Ряд опрошенных печников меня отговорили. Причины были следующие:
    - кирпичная печка или щиток не предназначены для эксплуатации в режиме "старт / стоп". При этом кирпич может треснуть.
    - щиток для чугунной топки - потенциально интересная тема, но немного страшно, так как это не расчетный режим эксплуатации чугунной топки. Для осознанного выбора у меня нет достоверной информации. Например я не знаю тепловой баланс чугуннй топки (какая температура выпускных газов топки, какое количество тепла снимается с топки в воздух, а какое количество отдается с выхлопными газами, обеспечится ли необходимая тяга в случае подключения щитка к топке).
  14. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    2-3 раза, если необходимо.
    исходя из того, что я написал, средняя номинальная мощность (если мы не топим), будет около 1,7 кВт каждый час в течение 10 часов.
  15. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Топить два
    Площадь все-таки 5.5 х 5.5 то есть 30 м2. Но это неважно.
    "Топить два или три раза, что бы увеличить мощность" - средняя мощность увеличится номинальная - нет. Да это и не нужно. 10 кВт это боле чем достаточно.
    КПД 75 % - очень хорошо.
    "Пиковая температура газов из топки значительно выше = 600-800С"... Хм, а она правда такая? Что-то больно высокая. На сайтах производителей топок, указывается КПД до 70 %. Как они этого добиваются с такой высокой температурой дыма?
    За информацию про температуру при которой осыпается вата в сэндвиче - спасибо. Я слышал про осыпающийся сэндвич от тех товарищей которые ставят чугунные топки. Это многое объясняет...
    "нержавейка в кирпиче - это альтернатива в том случае..." мне предложили. Я и не против. Звучит надежно.
    "керамика в кирпиче еще куда не шло, хотя тогда зачем кирпич?" - я видел в магазине готовые блоки. Это не совсем кирпич, а какие-то блоки. Мне сказали, что это поставка из Германии. 10 тыс рублей за метр.
    "Хотя выс меня практически убили такой высокой ценой за эту печь." Дя я сам был шокирован. Так как печь мне понравилась. Я даже звонил в представительство компании, уточнил цену. В любом случае Дровушка за такую цену - это не вариант.
    Хармая Дача или "Хармая" конвекционный камин - более перспективный вариант.
    С уважением
    Сергей
