Чугунная топка / температура кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SergeyKapitanov, 13.06.15.
  1. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    футеровка снижает тепловую нагрузку на железо, предотвращает от механических воздействий (дрова, кочерга).
    но так же и замедляет теплопередачу, т. к. если шамот в 9 раз медленнее прогревается чем талькомагнезит (его основной конкурент), то наверное в 10-ки раз медленнее железа.
  2. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Принципиальная разница между печью и топкой в облицовке (из любого материала).
    1. печка вся прогревается, КПД значительно выше, скорость прогрева выше, время теплоотдачи дольше.
    2. топка с облицовкой имеет кучу минусов:
    долгий прогрев, низкий КПД, т. к. тепло выходит сразу в дымоход (дымовых каналов нет), топка имеет очень ограниченный ресурс, вся печь не прогреется в виду отсутствия дымовых каналов, время теплоотдачи небольшое.
  3. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Разумеется это было бы лучше. Я уже писал, что купил бы буржуйку (или что-то вроде рекомендованной Вами печи) и успокоился на этом. Но дело в том, что фундамент под печку уже есть. Значит на него надо что-то ставить. Для буржуйки (и для предложенной Вами печки) фундамент не нужен.
    Вот такая вот загогулина.
    насчет "долго прогревается" - не совсем согласен. по крайней мере опрос показал, что камин с чугунной топкой нагревается быстро.
    Насчет того, что топка пргорит - надо будет прорабатывать вопрос возможности замены без разборки трубы.
    касательно "собрать самому" - даже если я и соберу печь, дымоход я по-любому сам не сделаю. а это, пожалуй, больше половины кап затрат...
    ПС. А вообще, приятно, что на форуме столько неравнодушных людей старающихся помочь.
    с Ув
    Сергей
  4. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    удивительно.
    А как температура меняется в динамике? Через сколько времени начинает идти теплый воздух?
  5. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Позвольте пару вопросов:
    - какая облицовка, толщина и материал? (Вы же писали, что температура зависит от толщины облицовки)
    - какая температура в других точках облицовки и короба над камином?
  6. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    нужен. Печь весит 650 кг, а значит может аккумулировать тепло на 10-12 часов.
    дымоход ставится обычный сэндвич Т600. Ничего мудреного. Значительно проще, чем кирпичный собирать. Дорогой дымоход не обязателен, т. к. пиковая температура исходящих газов невысокая у печи (250С). У топки пиковая будет около 700-800 С.
    (Кстати кирпичный дымоход без гильзования = противозаконен в РФ).
  7. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Спасибо, что переживаете.
    Любая цифра не принимается за истину. Сейчас речь идёт больше даже не о конкретных цифрах, а о потенциале выбранной мною концепции.
    Сейчас понятно, что возможен режим эксплуатации когда температура облицовки и температура воздуха будут теплые, даже горячие.
    Вопрос динамики процесса - вопрос отдельный. Его мы тоже коснемся, если конечно Уважаемые Форумчане продолжат делится информацией.
  8. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Это понятно. Ни о какой оценке по одному параметру речь не идет. Скорее о целевой функции ряда указанных Вами параметров...
    Добавлю еще кап затраты и время отпущенное на принятие решения.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Надежность топки, то что вы выбрали в качестве топки-откровенный ширпотреб, не просто так я на вегу дал ссылку.
  10. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Понимаете, я все-таки инженер (плохонький), хотя и не печник. Какая тепловая энергия может быть запасена в этой печке (при условии приемлемой температуры поверхности)? И какая будет тепловая мощность в течение 10-12 часов? 1 кВт? Не уверен, что это компенсирует теплопотери.
    От ряда печников я слышал, что в сендвичах осыпается внутренняя теплоизоляция и они теряют свою теплоизолирующую способность.
    Собирался ставить дымоход "нержавейка в кирпиче" или "керамический в кирпичном коробе". Ацки дорого, но говорят, что безопасно и надежно.
    И еще, эта печь мне напоминает "Дровушку" за 400 000 рублей. У меня столько денег на печку нет. Если я ошибся - поправьте меня, пожалуйста.
    С уважением
    Сергей
  11. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Хм...Я про это уже слышал. Также слышал и обратное.
    Уточните, пожалуйста, следующие моменты:
    - что именно ломается в этих "дешевых" топках;
    - можно ли взять и поменять вышедшую из строя чугунную топку, без демонтажа всего камина с трубой, если труба стоит на фундаменте?
    - какова физика процесса обеспечивающая более высокую надежность футерованных топок?
    - какова ремонтопригодность футерованных топок?
    - каковы отличия в эксплуатационных характеристиках между чугунной топкой и футерованной (скрорсть прогрева, допустимость длительной топки)?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не противозаконен, откройте СНиП 41-01-2003
    Пиковая температура у топки 500 градусов:aga: и то с трудом.
  13. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    пожара из-за дымохода сам боюсь. Поэтому на дымоходе решил не экономить. Поэтому кап затраты получаются большие. поэтому ищу на чем бы сэкономить (кроме дымохода)...
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В них не ломается, в них будет постоянно черное стекло, футеровка является защитой корпуса топки, до скольки градусов нагревается корпус футерованой топки (футеровка 6 см) сейчас не скажу, записано, нужно искать. А время протопки там пишут как хотят зависит от производителя.
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Дайте ссылку на этот НОВЫЙ закон (вдруг такой появился?).
    По польским (пример из ЕС) нормам сэндвич надо менять через 15 лет, т. е. гильзовать кирпичный дымоход придётся каждые 15 лет...
    Автору: если сделан фундамент, то грех не сделать идеальный гибрид - кирпичную печь и металлическую, для которой часть кирпичной печи будет являться кирпичным термоаккумулятором.
    Простейший вариант - металлическая печь со щитком-термоаккумулятором, чтобы утилизировать пиковые температуры выхлопа чугунной топки, которые достигают 700-800 градусов.
    Именно такие указал выше борец за веру в шильдик на топке, а в шидьдике не бывает выше 300 градусов. Хотя с его 700-800 градусов я абсолютно согласен.
    На фото как раз чугунные МЕТА, подкапчиваются, конечно, через пару топок.
    Готов ли кто либо поспорить на ящик коньяка, что существует топка, которая в реальных условиях эксплуатации не закоптится?
