Чугунная топка / температура кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем SergeyKapitanov, 13.06.15.
  1. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Коллеги, Добрый вечер,
    Проведя целое исследование и сломав всю голову, остановил свой выбор на камине с чугунной топкой в кирпичной облицовке.
    Сейчас хотелось бы собрать информацию, чтобы убедиться, что выбор правильный.
    Подскажите, пожалуйста, если у кого-то есть опыт эксплуатации таких устройств:
    - какая температура кирпичной облицовки? Он на ощупь теплый или комнатной температуры? Некоторые печники пугают, что кирпич не прогреется.
    - какая температура воздуха на выходе из "конвекционных каналов" из которых выходит воздух охлаждающий топку.
    С Уважением,
    Сергей Капитанов
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Облицовка толщиной в 3-4 см прогревается до 70, а местами и до 90 градусов, в 6 см 40-50 градусов, толщина в 12 см не больше 30.
  3. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @SergeyKapitanov, план дома можете разместить?
    объем, расположение комнат...
  4. SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    SergeyKapitanov
    Коломна
    Спасибо,
    А какая температура воздуха на выходе из конвекционных каналов?
  5. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @SergeyKapitanov, можете пояснить, почему Вы остановили свой выбор именно на этом решении?
    по каким критериям?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    От 100 до 180 градусов
  7. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @SergeyKapitanov, по закону температура поверхности теплоаккумулирующих печей не должна превышать 80С.
    Иначе, будут проблемы с противопожарными расстояниями.
    правильно пугают.
    для эффективного прогрева поверхности теплоаккумулирующей печи, необходим контакт поверхности с горячими дымовыми газами.
    Почему?
    Кирпич и шамот и так прогревается медленно, а если мы его нагреваем косвенным способом, т. е. через железо и воздух (самый плохой проводник тепла), то ждать прогрева печи будете минимум 6 часов.
    Топка при этом должна эксплуатироваться в интенсивном режиме. Не каждая топка это выдержит.
    Кто производитель топки и ее марка?
    @SergeyKapitanov, все эти конструкции ..., не имеют результатов испытаний.
    К примеру, теплоаккумулирующие печи проходят сертификацию по EN 15250, в результате которых вы получаете следующие данные:
    Теплотехнические данные
    КПД
    Максимальное количество дров
    Энергоемкость 41,7 кВт·ч
    Температура исходящих газов
    и т. д. Пример таких результатов можете ниже в ПДФ посмотреть.
    по каким критериям вы делали выбор?
    на какой объем помещения должна быть рассчитана эта конструкция?
    дом ПМЖ или дача?
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @SergeyKapitanov, вот образцы каминов имеющих облицовкуиз шамотного кирпича, шамотных панелей. Для начала озвучьте что за топка выбрана в качестве источника тепла?
  9. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @SergeyKapitanov, запросите у этого печника данные результатов исследований этих конструкций.
    Если вам не могут их предоставить, это может привести к пожару.
    @SergeyKapitanov, попросите подтвердить данные по температуре этим печником.
    1. если температура поверхности печи будет выше, чем он "прикинул" на глазок, может загореться горючая конструкция.
    2. если температура исходящих в дымоход газов окажется выше, то не рассчитанный на такую нагрузку дымоход, может не выдержать температурной нагрузки, что так же может привести к возгоранию.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    И двух часов не прошло:aga:
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    и о чем эта картинка нам говорит?
    пирометр в руке, показывает среднюю температуру поверхности.
    1. какое оптическое разрешение у этого прибора? Он вообще поверен?
    2. где график нагрева и остывания поверхности?
    3. где график температуры исходящих в дымоход газов?
    предоставьте декларацию по EN 15250
    все остальное не имеет к официальным и реальным данным никакого отношения
    Вот пример, как эти результаты измерений должны выглядеть
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А какое отношение ваш документ имеет к приведенным мною конструкциям, если они эти конструкции не тестируются согласно EN15250 т. к не являютя заводскими сертифицированными изделиями. Вы хоть сам документ которым козыряете читали? В наличии есть?
    Человек создал тему, задал вопрос, а вашего флуда в теме я потер уже страницу, и как я понимаю это только начало:aga:
  13. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    так тестируют теплоаккумулирующие конструкции (отопительные приборы).
    топикстартер рассматривает кирпич в качестве аккумулятора. именно для того, чтобы получить возможность накопления тепла и хочет получить точные данные.
    и именно от него звучит вопрос
    мне безумно интересно, как относиться к этим данным?
    откуда они взялись? каким образом мы можем ими руководствоваться при реализации этой конструкции?
    какие противопожарные расстояния? на чем основаны эти данные?
    сколько дров нужно сжигать, чтобы не "убить" топку?
    кто вообще успел оттестировать никому не известную конструкцию, с никому не известной топкой и ко-вом кирпича снаружи:faq::faq::faq::faq:
    человек не разместил ничего конкретного, но уже от большого профессионала минчанина получил исчерпывающую информацию с весьма конкретными данным, ошибка в которых может по-просту привести к возгоранию.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Mrdonkihot98, опять вы за свое, EN 15250 тестирует заводские изделия, единичные изделия в данный стандарт не включаются.
    На ты мы не переходили держите себя в рамках приличия.
  15. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    вопрос не в заводских изделиях или не заводских - вопрос в точности данных, которые получает топикстратер от печников различного уровня "профессионализма" или от протестированного оборудования (печей), которому можно доверять и не сгореть.
