1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
УШП в Бобровском (Свердловская обл.)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем МаксимМарс, 13.06.15.
  1. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Добрый день уважаемые форумчане и сектанты!
    В этой теме расскажу о строительстве УШП в поселке Бобровский Свердловской области.
    Все началось в первых числах Мая, когда я встретился с заказчиком Степаном и осмотре места строительства. Перед этим был произведен расчет плиты исходя из проекта и геологии. По результатам осмотра было выявлено, что толщина плодородного слоя составляет всего 10-20 см. Угол наклона участка на пятне застройки до 60 см.
    По геологии УГВ на высоте -3м не обнаружено, поэтому было решено отказаться от дренажа.
    7-8 мая приступили к разметке и копке "котлована" под плиту. Одновременно были сделаны ямы под септик и кессон скважины. 20150508_103035.jpg 20150508_103029.jpg 20150508_103039.jpg 20150513_100338.jpg 20150513_112035.jpg
    На выборку грунта под фундамент трактористу потребовалось 2.5 часа. Работал только передним ковшом. На все про все было потрачено 6.5 часов.
    Потом был перерыв в два дня 9-10 мая. В эти дни на Урале были сильнейшие дожди и температура до -2.
    11 мая прибыли на место. Думали, что все залито водой, но даже в яме под септик не было воды.
    Получилось так, что жить оказалось негде. Из-за этого два дня было потрачено на строительство утепленной бытовки.
    Итак 13 мая приступили к подготовке подушки фундамента. 20150513_100347.jpg 20150513_112027.jpg
    Обзвонив десяток поставщиков песка и услышав цену от 1000р за тонну, решили подушку делать из так называемой Арамильской дресвы. Цена в разы дешевле.
    14 мая был завезен первый камаз дресвы, а вечером еще один. Итого 20 кубов. К вечеру весь объем был разложен и протрамбован на 2 прохода 20150514_073808.jpg
  2. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    С утра 15 мая было решено искать другую машину с большим объемом, так как завоз камазами неэкономично. На утро ожидали доставку китайцем 25 тонником, но машина до нас не доехала, сломалась по дороге. Пришлось в экстренном порядке искать замену. Пока ждали машину, прошли вибротрамбовкой еще 5 раз. И вот она приехала. Скания с увеличенным кузовом до 20 кубов. 20150514_120054.jpg
    А вот это после заезда этой скании на подушку 20150514_120141.jpg . Весит эта чудо машина 45 тонн.
    И таких машин было еще 3. Итого на подушку было потрачено 138 тонн дресвы.
    С подушкой было закончено 22 мая. Результат 20150522_202245.jpg 20150522_202306.jpg . Машина весит всего 1.6 тонны. На подушке даже следы не остались.
    Всего было сделано 6 слоев по 6 проходов виброплитой. Последний слой 8 проходок.
    Перепад уровня +/- 5мм.
    Было бы закончено раньше, но дожди украли 2-3 дня работы.
    Далее началась прокладка коммуникаций в подушке. Для начала была разметка 20150522_152046.jpg
    А потом и сама прокладка коммуникаций (гильза для трубы от скважины, канализация, ввод электричества в дом) 20150522_183713.jpg . Обратная отсыпка 20150522_183722.jpg . На это ушло еще два дня, так как мокрая глина практически не копается. И опять дожди на два дня.
  3. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    26 мая началась укладка пленки и ПСБ с L-блоками. В качестве утеплителя был выбран ПСБС - 35ГОСТ, так как дом каркасный и смысл закапывать деньги не было. L-блоки так же были изготовлены из ПСБС - 35Гост. На второй слой и отмостку был заказан ПСБ - 25. 20150526_102407.jpg 20150526_102408.jpg . Каркас из ПСБ собирали три дня, склейку производили на клей. Из-за ошибки производителя ПСБ весь листовой материал должен был быть с выборкой четверти, но его не оказалось. Пришлось все делать вручную на месте. К сожалению фото нет. Сборка каркаса по этой причине продолжалась три дня. Но вечером 28 мая налетел шквалистый ветер и случилось ЭТО 20150528_175649.jpg Весь пенопластовый каркас сложился вдвое. Руки после этого просто опустились. Вот они риски стройки в открытом поле! И еще полтора дня на сборку этого пазла. Так как клея больше не было, собирали на пену. Результат 20150529_124428.jpg .
    30 мая во второй половине дня началась вязка арматуры и укладка труб ТП. Этот процесс занял 1.5 дня. К вечеру 1 июня процесс был закончен и опрессовка проведена. 20150602_123539.jpg
    На 2 июня на 11 часов был заказан бетон М350П4
    К 9 утра поехал в Екатеринбург, чтобы взять в прокат виброрейку. Каково же было мое удивление, что про плавающую виброрейку здесь даже не слышали. Было обзвонено около десятка прокатов, но о таком чуде строительной инженерии даже не слышали. Многие так и спрашивали, что это такое. Для тех кто не знает 20150602_123624 виброрейка.jpg
    Два часа и множество телефонных звонков и она нашлась! Из-за столь долгого поиска нужного инструмента доставку бетона пришлось перенести на 14 часов. Пока я ездил, парни поставили опалубку и выровняли дно в котловане под септик, так как туда тоже планировалось заливать бетон.
  4. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    И вот он, момент заливки наступил. Поставщик бетона сообщил, что машин с дополнительными удлиняющими лотками у их машин нет, поэтому был построен свой лоток для приема бетона 20150602_123720.jpg . Фото заливки нет, так как в этот момент было не до этого. В 13.45 приехал первый миксер. После 5 минут работы с лотком стало понятно, что он ни к чему. Миксер мог подъехать со всех сторон. На прием первого миксера потребовалось 35 минут. Второй должен был приехать через 30 минут после первого, но приехал только через два часа. Это назвали путаницей на заводе. Но вот приехал второй миксер, еще пол часа выгрузки и 15 минут работы виброрейки и результат 20150602_163508.jpg 20150602_163510.jpg 20150602_170646.jpg . Вертолет решено было не брать.
    Через три дня была взята в прокат мозаично-шлифовальная машина. День и поверхность плиты ровная и гладкая. Результат превосходя ожидания image.jpg
    Далее должен быть септик, но очередной дождь опять отодвинул планы на 2 дня.
  5. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Про септик в этой теме рассказывать не буду, просто выложу фото. 20150609_125134.jpg 20150609_125146.jpg 20150609_125723.jpg 20150609_135510.jpg 20150609_135519.jpg
    Фундамент сделан. Отмостка будет сделана после постройки дома, чтобы строители не сломали ее. Коллектор так же будет установлен осенью, дабы не было соблазнов стырить его.
  6. pinr
    pinr
    pinr
    Дублин
    "мозаично-шлифовальная машина"... а мне идея понравилось, будем знать)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...М О Л О Д Е Ц...! Поздравляю...:hndshk:
    П. С. А продолжение где..:faq:...Больше месяца не вижу новых фоток...:close::flag:
  8. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Дом поставят и будет продолжение... В середине августа обещают закончить. ;) тогда и мы приедем доделывать
  9. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    Жду продолжения!
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Привет сосед (Косулино). кто делал расчеты по плите? можно поделиться контактом? дом планирую в 1 этаж.
  11. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Расчеты делал сам, контакты в личку скинул
  12. Stepan7266
    Stepan7266
    Stepan7266
  13. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Максим, будьте добры контакты.
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Еще прошло 4 года
