Ройки из арматуры в доме из бруса 140х140
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Conto, 13.06.15.
  1. Conto
    Conto
    Conto
    Приветствую форумчан!
    Нужен ваш совет!
    Бригада возводит дом из проф. бруса 140х140мм, 6х9м
    В договоре есть пункт "В проемы на брусовом этаже устанавливаются обсада (ройки)".
    По факту бригада поставила железную арматуру (прут) вместо брусков! За дерево просят по 2 т. р. с проема (11 проемов вместе с дверями).
    Вопрос:
    1. Надо ли ругаться по поводу арматуры? Корректно ли ставить араматуры, если дерево конкретно не обговорено в договоре?
    2. Металлический прут: чем это грозит? Может и так хорошо?
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Можно пруты использовать по назначению строителям выписать :close::mad:
    только дерево
    конденсат по нему будет
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль, МО и другие
    Фирма из Пестово? Ну тут уж на ваше усмотрение. Можно как раз 22 тыр не доплатить при расчете и предложить фирме на выбор либо в суд на вас либо мастера таки сделают Ройки. Суд вы разумеется выиграете но врядли ктото будет судится. Арматура как и брусок 40х40 слишком слабы на изгиб поэтому ройки из них плохие но лучше чем ничего. а дом вам хоть с нагелями собирали или на гвозди? Просто если второе то вообще забейте на все- конфетки уже не будет.
  4. Conto
    Conto
    Conto
    Фирма из Пестово. Собираю том хорошо, за такими вот исключениями.
    Брус собирали на нагели.
    О чем разговаривать с представителями фирмы? Что так не делают?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Угадал фирменный стиль. Думаю и рабочие и фирма прекрасно сдают что эта хрень не будет защищать от сил искривления бруса поскольку арматур на наверное гнется от руки. Диаметр какой? да и по арматурине брус может не будет скользить. ну то, что конденсат может на ней выступить это только на домах для пмж. Еще как вариант сделать из уголка стального т. е тот паз от арматурины углубить и вставить стальной уголок 40мм. Я так делал. Вы так и не ответили когда окна и двери планируются ставится
  6. Conto
    Conto
    Conto
    @Sergant76, Дом не для ПМЖ. Арматура где-то 15мм.
    окна планируют ставить завтра (.
    Дом из сушеного проф. бруса с мансардой. Может не так критично, как из бруса естественной влажности?
  7. Conto
    Conto
    Conto
    Такую же хрень в бане сделали, наверняка!
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ну добро пожаловать в клуб кинутых этими халтурщиками. Во первых сушеного бруса не бывает. Что бы вам не говорили но брус 140 нельзя просушить. Можно лишь подсушить мальца чтоб продавать дороже но усадка сантиметров 10 на этаж по любому будет. Во вторых как они собираются крепить окна и двери? По-любому они ими жестко зафиксируют стены и усадки бруса не будет а будут щели вместо усадки. Еслиб были ройки из бруска то можно к ним крепить. Надо еще оставлять зазоры под усадку. Ну или смирится- всё равно дача. Будет зато хорошо продуватся- даже форточки не нужны.
  9. Conto
    Conto
    Conto
    Действительно, а как они будут крепить окна и двери?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ну наверно будут петь про то, что брус у вас сухой, практически клееный:)
  11. Conto
    Conto
    Conto
    Завтра разберусь. Засунуть прут в качестве ройки одно, а прибить коробку к брусу - совсем другое!
    @Sergant76,подскажи, пжт, пункт в договоре "В проемы на брусовом этаже устанавливаются обсада (ройки)" обуславливает реализацию правильного варианта крепления окон и дверей или нет?
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ар
    ну любой брусовой дом подразумевает ряд мер чтобы не препятствовать усадке в т. ч такое крепление окон чтоб они не держали брус. Про ройки из арматуры я даже в Яндексе не нашел поэтому это чистой воды развод и упрощение процедуры. Ройки уже много лет это именно брусок. Даже стальной уголок это тоже пестовские изобретения. Вобщем фирма решила извернуться в свою пользу не указав что конкретно планировали ставить. Теперь ваш ход- заявляйте что вы имели ввиду брусковые ройки и пока их не получите договор не будет выполнен а значит и оплачен. Этих клоунов надо ставить на место.
  13. Conto
    Conto
    Conto
    Вот как собираются ставить окна. "на два самореза с каждой стороны" + пена.
    Дверные коробки будут прикручивать "на три самореза с каждой стороны". Когда дом будет садится "их просто согнет"
    В щель вставлена "ройка" из прута метелической арматуры.
    Что скажете?
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Ну как бы неправильно все
    но если есть желание переделать потом то можно и так
  15. митятерем
    митятерем
    митятерем
    Не берите в голову ! У вас вполне нормальный дом, конечно арматуру назвать ройкой это будет не правильно, но то что это сильно влияет на качество дома и на его характеристики в дальнейшем полный бред:no:. То что все говорят и пишут, что при контакте металла и дерева идет процесс гниения в следствии конденсата, это да, есть такое, но вы же не собираетесь жить вечно, а на ваш век и на век вперёд вам этого дома вполне хватит:hello:. Я уверен что на этом форуме практически каждый (я не исключение:)]) из подрядчиков применял на практике металл в дереве (сборка на гвозди, металлические ройки и т. д.). Так что удачи вам ! И не парьтесь по этому поводу. Меньше слушайте критики в адрес вашего дома, а то у вас от всего что вам написали и ещё напишут волосы дыбом встанут и вы решите что это не дом а сарай и со злости сожжёте его. ;)
