Система заземления ТТ, прозвонка РЕ и N
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kalashzenit, 13.06.15.
  1. Kalashzenit
    Kalashzenit
    Kalashzenit
    С системой ТТ сталкиваюсь редко и вот пришлось. При прозвонке омметром шин РЕ и N в РЩ, сопротивление от 50 до 90 Ом. РЕ и N разделены на всем участке. Расстояние от контура заземления до столба ВЛ, где происходит повторное заземление PEN провода 12 метров. Вывод, омметр показывает сопротивление реальной земли, от контура заземления дома до столба ВЛ. Правильно?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    По сути, да.
    Погрешность вносят всякие промежуточные сопротивления соединений.
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Схема измерения по Вашему тексту не понятна. Сопротивление заземляющих устройств измеряют более сложным методом, чем простым омметром. Трудно сказать, что Вы измерили...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну хоть омметр не погорел...
  5. Kalashzenit
    Kalashzenit
    Kalashzenit
    Производил полную замену проводки в частном доме, по ТТ. После монтажа прозвонил все цепи, прозванивались только L с L, N с N, РЕ с РЕ, все хорошо. Дом двух этажный, на каждом этаже свой РЩ с вводным однополюсным автоматом и далее по схеме однофазное УЗО. Сначала запустил первый этаж, все хорошо. Затем подключил к напряжению второй этаж, выключил вводной автомат, а УЗО оставил включенным. Начал прозванивать шины РЕ и N, они звенятся с сопротивлением 50-90 Ом. Делаю вывод, что это сопротивление земли от контура заземления дома, до столба ВЛ, на котором происходит повторное заземление PEN проводника. Повторюсь, что без напряжения шины PE и N не прозваниваются, а начинают прозваниваться только когда подаю напряжение (вводной однополюсный автомат выключен, УЗО включено). В системах TN-C-S шиы РЕ и N прозваниваются, так как соединяются в месте разделения PEN провода, а вот чтобы при ТТ прозванивались?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Рекомендую перестать совать измерительный прибор куда не попадя.
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    При измерении сопротивления омметром не должно быть посторонних источников напряжения. У Вас на нейтрали относительно земли имеется какой-то потенциал. Возможно дополнительно где-то сидит нагрузка. Так мерить нельзя и анализировать результат не следует.
    Сопротивления растекания заземлителя омметром не измеряют.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То же, но в профиль:
    "Отключил розетку 1р автоматом, начал ковыряться, держал нулевой проводник, коснулся клеммы земли - сработало УЗО!" Это к вопросу о 2р автоматах...
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Можно добавить. Ковырнул отверткой нулевые проводки, получил фейерверк...
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
