Схема. Расположение скважины, канализации и дренажа на участке, нужны советы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Antoshkaaa, 13.06.15.
  1. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Добрый вечер.
    Дома еще нет, но спланировать, что и где будет, нужно уже сейчас.
    Набросал общую схему, где скважина, дренаж\ливневка, септик. Все ли по феншую? Может свое что-то предложите. Сетка более менее точная, 1 квадрат равен 1 метру. Соседи пока по одной стороне, но в перспективе по трем, так что нужно по всем снипам от границы...
    Участок под небольшим уклоном, в сторону дороги. Вот фото забора вдоль участка (с этой стороны планируется скважина), 60м, для примерного представления об уклоне. Более точно не знаю, не измерял.
    1) Скважина.
    - От границ участка не меньше 10м.
    - Из-за уклона, "выше" септика и дренажного колодца.
    - При варианте с ближайшим расположением септика, расстояние между ними будет от 15 до 20м.
    - Скважина глубиной ~45м (еще не бурили).
    2) Дренаж\ливневка.
    - Вокруг дома и в сторону от септика.
    Дом 6х9 на ленте, веранда открытая 3х9 на сваях, то дренаж в этом случае нужно делать вокруг всего дома или только 6х9 ?
    Нужен ли дренаж, если УГВ низкий?
    Можно ли дренаж проложить рядом (не в одной траншеи) с канализацией, что бы и дренажный колодец в районе септика располагался?
    3) Септик.
    Касательно вывода из дома точно не уверен, на деле потом видно будет, как с наименьшим углом проложить.
    Какой септик еще не знаю. Дом не для пмж, выходного дня. От АУ как я понял толку не будет без полноценного использования.
    Для меня главное, что бы в случае чего, можно было машину для откачки вызвать. Как на схеме, от дома получается в районе 10м, а до дороги метров 40. Есть вариант установить септик после ряда деревьев, тогда до дороги будет метров 15, но и до дома метров 35.
    Возможно из-за уклона и промежуточных ревизионных колодцев получится сделать... Второй вариант еще хорош тем (если возможно сделать так), что если в будущем понадобиться построить второй дом, можно было бы его подключить к действующему септику.
    Ни кто не знает какой длины шланг у ассенизаторской машины?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А нужен ли Вам дренаж вообще?
    Не рекомендуется.
    Но иногда так делают.
    У обычной часто до 6 метров.
    Могут ещё проложить с запасом.
    У спец машин может быть значительно длинней. Но стоимость существенно выше.
  3. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Вокруг участка поле и лес в 200 метрах, снимки со спутника показывают, что весной "приличные" ручьи образуются по всему полю. Часть заходит на участок.
    Возможно нужно не дренаж дома делать, а дренажную канаву вокруг участка.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Открытую дренажную (перехватывающую) канаву со стороны поверхностного стока.
    А вот куда отвести сток канавой смотрите на месте.
    В большинстве случаев, это надо решать вместе с соседями.
  5. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    @Ladomir, пара вопросов по недосептику, не знаю как это еще назвать, сливной колодец что ли.
    Для "дома" времянки, потом может в баню переделаем, нужен не септик, а что-то схожее... для слива воды раковина/душ + отходы от кухонного измельчителя. Для подобного хватит мини колодца из колец, без дна (и возможно с дырками в стенках)? Наверно из-за того, что это сравнимо частично с компостом, наверно какое-то расстояние должно быть минимальное до скважины, или не особо важно?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильнее всетаки сначала в кольцо с дном.
    Затем через тройник в фильтрующий колодец.
    После мойки в стоках много жира он может заилить колодец.
    Санитарная зона минимум 15м. От скважины.
  7. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Там не те объемы будут, сомневаюсь, что быстро заилиться.
    Что бы минимизировать по колодцам (что бы ограничится одним), хватит ли жироуловителя под раковину? и, я так понимаю при наличии жироуловителя и измельчителя, потоки нужно разделять, то есть "двойная" мойка...
    Кстати, из-за пищевых отходов, там какая-нибудь вентиляция нужна?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вентиляция нужна.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Поэтому обязательно нужен первый колодец с дном. Иначе эти отходы у Вас будут преспокойно гнить в колодце и никуда не рассосутся.
