1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под гараж
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dmitry2, 13.06.15.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Плита под гараж
    Через пару недель поеду строить.
    Гараж 4.5х8 (сам гараж 4.5х5.5 и бытовка 4.5х2.5). Керазмитовые блоки, стены в полблока + наружный утеплитель 10 см. Арматура стальная 10 мм, бетон M250 или 300. По грунту пока ничего не скажу. Бывшее картофельное поле. Можно предполагать что вода не застаивается. Гараж задумывается периодически отапливаемым. Небольшая кирпичная печь, на той же плите в качестве фундамента (под печью уменьшу шаг арматуры)
    1. Заливать плиту точно по размерам или добавить отступ на ширину блока?
    2. Обязательны ли ребра жесткости под стенами или достаточно уменьшить шаг арматуры по краям?
    3. План работ - котлован на 1.5-2 штыка лопаты, щебенка 15 см, песок 5 см. Виброплита. Плита 15-20 см, немного выступает над поверхностью. Залить, простучать по опалубке, дождаться застывания, накрыть картоном, поливать.
    4. Какой шаг арматуры предложите?
    5. По слоям - геотекстиль, щебенка, песок, полиэтилен, бетон.
    6. Если не получится со стенами этим летом - как подготовить плиту к зиме?
  2. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    @Dmitry2, Для начала узнайте толщину плодородного слоя и высоту грунтовых вод, а так же на какой грунт будете сыпать подушку.
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Ну раз никто не отвечает, то придется решать самому
    1. сделаю отступ на ширину блока
    давление будет распределяться лучше + место под утеплитель получается, а от промерзания плиту прикрою потом
    2. уменьшу шаг арматуры в два раза
    4. пусть будет 25 см (и 15 под стенами)
    7. котлован выкопать с отступом на полметра больше плиты
    Думаю толщина плодородного слоя не больше 30-40 см., дальше скорее всего песок и на полметре что-то глинисто-галечное. Через неделю скажу точно.
  4. Rrr90
    Rrr90
    Rrr90
    Сначала бы ответ на вопрос нужен ли дренаж и насколько пучинистый грунт. Про утепление отмостки тоже не забывайте.
  5. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @Rrr90, до реки 3-5 км, берег достаточно высокий, весной не топит,
    у соседа скважина 11 метров (хм..или 17, не помню),
    весной, когда интенсивное таяние, вода на участке с неделю стоит,
    дождевая уходит без заметной задержки, это пока всё
    про дренаж вообще
    вот везде кладут на дно трубу, а почему бы не вырыть канаву шириной в лопату, глубиной ну скажем 1 метр и засыпать ее щебенкой до верха? да, пустоты в щебенке быстро затянет, но при заморозках эта щебенка будет шевелиться и дренажный эффект останется,
    или нет?
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Две новости
    1) плодородный слой до 50 см, хотя и довольно много глины, на 60-ти см начинается хорошая желтая глина
    2) гараж откладывается на неопределенный срок
  7. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Понимаю, что совет так себе, но - посмотрите ближайшие соседние темы, на Ваши вопросы там есть ответы.
